AutistA Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 Siemka, kupiłem ostatnio dedykowanego chińczyka i ma on problem z odbiorem radia... jako że miałem dwie wtyczki od anten - jedna fakra, druga iso, kupiłem przejściówkę z iso na fakre, oraz wzmacniacz antenowy do którego podłączam 2x fakra a wychodzi iso + niebieski zasilający. Po podłączeniu dalej kicha... Usunąłem też z bagażnika tubę i wzmacniacz, podłączyłem tylne głośniki pod radio, problem po tym pojawil sie z modulem komfortu - przestał działać. Czy ten wzmacniacz też taką funkcję pełnił? Czy po prostu coś przy okazji sie zjebało? GPS działa wysmienicie, łapie sygnał po 2 sekundach, a z radiem kicha straszna. Dodam że po odpięciu tego wzmacniacza radio odbiera nieco lepiej ale i tak lipa, nie wiem teraz czy po prostu ori wzmacnacz antenowy który nie wiem jeszcze gdzie jest nie gryzie się z tym dokładanym, czy wina lezy w samym radiu, czy będzie trzeba zamontować normalną antenę badyl na dachu... Ktoś przerabiał temat słabego odbioru w b7 po zmianie ori radia/RNS-E na inne?
kdawid Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 oryginalny wzmacniacz antenowy jest pod lewym boczkiem bagażnika (dokładnie pod lewą tylną szybą). Fabrycznie zasilany jest przez jeden z kabli antenowych który idzie do niego z radia. Niefabryczne radia nie zasilają tego wzmacniacza więc po prostu nie działa.
elmer80 Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 oryginalny wzmacniacz antenowy jest pod lewym boczkiem bagażnika (dokładnie pod lewą tylną szybą). Fabrycznie zasilany jest przez jeden z kabli antenowych który idzie do niego z radia. Niefabryczne radia nie zasilają tego wzmacniacza więc po prostu nie działa.I dlatego kolega dołożył przejściówkę antenową z dodatkowym separatorem do którego trzeba podpiąć stałe zasilanie z radia...Kolego sprawdź czy masz napięcie na tym wyjściu co podpiales niebieski kabelek wysłane z Commodore 64
AutistA Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Opublikowano 2 Lutego 2015 Hmm tok rozumowania zaczyna mi mówić, że skoro nowe radio nie zasila wzmacniacza, to podłączenie dodatkowego separatora da dokładnie nic, chyba że się mylę, czy wzmacniacz antenowy podaje zasilanie na kabel antenowy? Reasumując, muszę sprwadzić czy we wtyczce w oryginalnym wzmacniaczu jest napięcie, mialem to dziś rozebrane ale nie pomyślałem o tym. jeśli nie będzie, podać by mu było trzeba 12v tylko na którą antenę? fakra czy iso? W moim wzmacniaczu ori są 4 wtyczki w tym jedna podwójna czyli łącznie 5 wtyków. Kolego tak, dodatkowy separator jest zasilany na 100%.
elmer80 Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 Zasilanie jest z radia na wzmacniacz nie odwrotnie. Czyli masz dobrze a nie działa... I u mnie też tak było. Radia: Alpine, Alpine i Kenwood i żadne nie działało pomimo separatora. Po podłączeniu ori radio wszystko wróciło do normy. Może te separatory jakieś lipne? wysłane z Commodore 64
AutistA Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Sprawdzę tylko jeszcze przy wzmacniaczu ori czy jest faktycznie napięcie, to dużo wyjaśni Generalnie kicha... sprawdziłem - faktycznie nie było napięcia w wzmacniaczu... Podłączyłem 12v i nic nie dało... Chyba będę musiał ominąć to wszystko i wrzucić na dach nowego uniwersalnego rekina z wbudowanym wzmacniaczem i wyjściami na radio, GPS i GSM... Ktoś coś jeszcze poradzi? Dodam że wzmacniacz jest dobry bo na RNS odbierało dobrze wszystko, po zmianie radia lipa... Edytowane 2 Lutego 2015 przez AutistA
airbob Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Podłączyłem 12v i nic nie dało... A gdzie podałeś te 12V ? Wzmacniacz z opcją diversity (jak miałes rne-e to masz diversity) aby dobrze działać musi mieć spiętą pętlę zwrotną (druga antena) inaczej nie wie z której anteny w szybie ma działać i dlatego może słabo działać. Ja bym spróbował usunąć ory wzmacniacz a anteny do niego wpięte zmostkować i podpiąć do tego wzmacniacza (jeśli to jest rzeczywiście wzmacniacz) co kupiłeś może będzie lepiej.
AutistA Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 Plusa podałem na FM out który jest jednoczesnie zasilaniem ori wzmacniacza z tego co podpowiedzieliście. Wszystkie wtyczki zapięte. spróbuję jeszcze ewentualnie spiąć wszystkie anteny do kupy i ominąć wzmacniacz, to już chyba ostatnia próba, bo postanowilem że kupie rekina 3 in 1 ze wzmacniaczem, podciągne sobie kable do przodu z dachu, podepnę FM, GPS i GSM do modemu 3g. Bez kombinowania...
elmer80 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 W samym rekinie nie ma FM. Musi być z batem. wysłane z Commodore 64
januszm41 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) to jest wlasnie problem z antennendiversity w audi. mialem ori concert 2, zmienilem na alpine cde-125bt i dzwiek cd mp3 byl super ale radio jedna wielka kicha. mialem pare takich antenowych wzmacniaczy ale ten ktory w miare dzalal byl z media markt. wtyczka fakra jest wtedy nie podlaczona. odbor radia byl troche lepszy, ale do originalnego kilometry daleko. nie ma takiego plug n play podlaczenia ani adaptera dla nieoriginalnego radia do antennendiverstity, dlatego tez wrocilem do originalu. Edytowane 7 Lutego 2015 przez januszm41
elmer80 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Również wróciłem do oryginału z małą przeróbką kaseciaka na MP3 plus bacik z wbudowanym wzmacniaczem na dach :-) wysłane z Commodore 64
slo Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Odkopię temat. Poradził sobie ktoś z tym złym odbiorem radia ?
airbob Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Jeśli ma się system z anteną diversity to bez przebudowania całego systemu antenowego na system bez diversity nie ogarnie się dobrze tematu. Żaden adapter nie za symuluje sygnału zwrotnego do diversity. Jeśli chce się bazować na oryginalnych antenach w szybie należy wymienić wzmacniacz na taki bez diversity i podłączyć do niego jedną z anten w szybie. Były takie rozwiązania fabryczne aczkolwiek należą do rzadkości. Niestety rozwiązanie anteny jako pojedynczej w bocznej lub tylnej szybie nie jest zbyt dobre bo jest to wtedy antena kierunkowa, czyli poziom sygnału bardzo zależy od umiejscowienia auta względem nadajnika. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest zwykły bat, no ale to już nie ori. Swoją drogą jakie to było dobre, niezawodne i sprawdzone rozwiązanie, ale niestety bat przeszkadza na myjni lub jak się coś wiezie na dachu.
Maciek02 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 hej chłopaki, mam podobny problem... nie znam sie za bardzo na tym ale miałem w swojej b6 ori concert II, zmieniłem na rns-e. Kupiłem szereg przejściówek pod rns-e i wszystko działa ale... jeśli chodzi o odbiór radia to rns-e jest duzó w tyle od concerta który był wczesniej. Kupiłem przejściówke antenową z diversity, podpiołem i radio ogólnie odbiera dużo gorzej niż popredni concert II. Jest na to jakies lekarstwo? antene mam oczywiscie w szybie.
Grzegorz.D Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 (edytowane) Witam, i ja mam problem z odbiorem fal radiowych, zastanawiam się czy by nie iść po najkrótszej linii i kupić z allegro coś takiego http://allegro.pl/antena-rekin-shark-ala-bmw-wzmacniacz-tuning-i5288568981.html, co o tym myślicie? Edytowane 7 Maja 2015 przez Grzegorz.D
Grzegorz.D Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 No niestety, beckera miałem to RMF tylko łapałem ale przesiadłem się na pionka i alpaina i już mogę pomarzyć o radiu w samochodzie.
skorpio511 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Panowie też miałem takie problemy po zamontowaniu chińczyka dedykowanego do A4 - temat anten jest opisany gdzieś w tamtym temacie - ogólnie idzie o to, że nie orginalne radio nie podaje napięcia na żadną z anten dlatego należy dać separator z dwoma wyjściami http://allegro.pl/wzmacniacz-separator-antenowy-volkswagen-audi-i5181655407.html i podpiąć tam obydwie anteny - u mnie działa. (zasilanie też musi iść na przednią i tylną antenę.)
airbob Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 (zasilanie też musi iść na przednią i tylną antenę.) Wiem że jest lewa i prawa ewentualnie w tylnej szybie ale o przedniej nie słyszałem. O potrzebie zasilania wzmacniacza już wiele razy było pisane, ale samo zasilanie nie załatwia sprawy. Może po zastosowaniu proponowanego separatora jakoś tam to działa bo zasilanie jest podawane, ale na pewno nie działa tak jak powinno.
Robero321 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Działa to mniej więcej tak jak na RNS z uwalonym wzmacniaczem czyli nadal kichowato. Chińczyki mają do d. głowice w radiach i wzmacniacze anteny tylko częściowo rozwiązują problem.
