Pedał hamulca twardnieje pomocy
Smoła750
Na początku jest pokazane jak diagnozować niesprawny układ a na końcu jest pokazane jak działa sprawna.
Pierwszy ogień to te dwa węże podciśnienia... idący do akumulatora podciśnienia i od zaworku zwrotnego do serwa.
To ze u ciebie był w tym problem nie znaczy ze wszyscy mają miec tak samo, schemat jest błędny więc nie ma co sie nim sugerować w prowadzeniu nowych węży.
Witam. Podepnę się pod temat. Mam problem z hamulcami, mianowicie lekko trzymają. Odpalam auto wszystko jest ok, po kilku hamowaniach pedał robi się coraz twardszy i hamulce jakby nie puszczają do końca. Gdy wcisnę ze dwa trzy razy bardzo mocno pedał hamulca hamulec puszcza aż do następnego hamowania. Zauważyłem że dzieje się to częściej przy wysokich temperaturach. Gdy wracam z pracy w nocy wszystko jest OK. Błędów brak. Przewody podciśnienia wymienione. Edit. Zrobiłem mały test mianowicie trzymam silnik na 2 tyś. obr wciskam hamulec i silnik spada z obrotów, czy to znaczy że pompa podciśnienia powiedziała amen?
Edytowane przez Aldik
Witam, Potrzebuje pomocy!
Podłączę się pod temat, ponieważ nie mogę sobie poradzić z moimi hamulcami już od około roku. Zaznaczę że zostały wymienione tarcze, klocki, sprawdzone zaciski, pompa hamulcowa i wymieniłemna użyuwaną ppompę abs. oczyuwiście kilkarazy był wymieniany płyn hamulcowy. Rzecz przedstawia sie tak. Odpalam samochód hamulecjest w porządku, ruszam kilka razy hamuję i w tedy hamulec nie odpuszcza i trzyma za każdym wciśnięciem hamulca mocniej. Przy dużej prędkości powyżej 100km/h zaczynająsię wibracje w kołach. Zaczynam hamowaćiw tedy mało mi kółnie oberwie od drgań. Zatrzymuje się wciskam pedał hamulca raz lub dwa razy i odpuszcza. I tak sytuacja się powtarza.Jeśli ktoś ma dobrą radę lub dobrego mechanika w okolicy Warszawy to poproszę.
Audi a4 19TDI130KM avant
Co było przyczyna blokowania się hamulców ? Mam to samo w A4 b6. Trzymają mi przednie hamulce. Jak jadę okooo 100km/h to są drgania. Jak podpompuje hamulec to puszcza. Pozdrawiam
Mam podobny problem, pedal robi się twardy i hamulce lekko trzymają, czy macie jakąś poradę w czym tkwi problem?
Czy udało się rozwiązać problem?
A nie macie przypadkiem zalanego serwa wodą na podszybiu?
Problem rozwiązany. U mnie przyczyną był sam blok abs (pedał hamulca raz twardy raz miekki i trzymające koła)
