manual Do Blaupumnkta rd Munchen 104??
Witam ponownie. Dalej mam problem z tym radiem bo wyświetla tylo 4 poziome linie-kreski (----) i nic. Nie bardzo wiem jak sie mam do niego dobrac tzn, wyjąć je i sprawdzić czy coś sie nie odłączyło. W z wiązku z powyrzszym mam pytanie czy ktoś może dysponuje instukcja do tego radia lun wie jak je wymontować bez demolowania całego wnętrza :-) ?
pozdrawiam
z tego co pamiętam to Blaupunkt siedzi na doczych zatrzaskach,weż cielkiego pręta lub dwa i po bokach radia powinny być po dwie dziurki,powkładaj pręciki z jednej srtony ,radyjko powinno odpuścić i powinno delikatnie wyjść do przodu,z drugiej strony to samo i radyjko na wierzchu
Najlepiej dopasuj 4 gwoździe i włóż dość głęboko (ze 3-4 cm) w otwory po bokach i wyjmij radio :wink:
okey, dzieki. Radio udało się wyjąć dwoma gwożdziami mimo czretech otworów :-)
Odłączyłem na godzinke wszystkie kabelki i zaraz sprawdze czy to coś pomogło.
Czy moga być jeszce jakieś przyczyny , ze radio milczy oprócz tego, ze się zepsuło. chodzi mi o to czy w aucie mogło coś paść co ma wpływ na działanie audio.
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-05-04, 18:30 ]
Odłączenie radia na godzine nic nie dało. Bezpiecznik to to tez raczej nie jest bo radio sie "zapala" i po kazuje te cztery kreski. Nie mam juz pomysłów. Jesli ktoś z Was ma jeszce pomysł co może być przczyną tej awarii to prosze o pomoc
pozdrawiam
a może poprostu radyjko padło, jest jeszcze ewentualnoć ze może jak sie coś zablokowało to trzeba oprócz karty jakis kodzik wbić, trzeba sie popytać w punktach gdzie radyjka naprawiają
