Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Witam! Jestem posiadaczem auta od 1,5 roku. Po zakupie auto sprawowało sie elegans... Okolo pół roku temu, adoptowałem przepustnice (linka) na innej przepływce (od volvo)ori oczywiscie strzeliła przy czyszczeniu. Nie było błedów na vag (to normalne pomimo innej przepływki? po odpieciu nie ma różnicy), wiec uznałem ze jest ok. Ale mocy to to nie ma, przed adaptacja rwało kapcie na 3-jce. Dv wymieniłem na ori sprawny, N75 ori sprawny, przepływka podmieniona tez nie od audi ale róznicy nie ma, błedów na Vag-u BRAK, Auto po odłaczeniu gruchy-samolot. Co jest 5 ? niewiem czy dobrze logi wyszły, bo dzisiaj ciasno na autobanie. Logi:http://vaglog.pl/log_203160.htmlhttp://vaglog.pl/log_203159.htmlPOzd! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Wszystko fajnie ale nie te kanaly, aeb 002 007 013 025. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 pojedyncze czy mozna na raz 3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Po dwa zrob. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) dzieki jutro wrzuce...a co odnosnie tej przepłyki, mozliwe zeby błedu nie wywalało, mimo ze jest inna, czy ecu zmixował?przepływka ma wpływ na adaptacje przepustnicy? Edytowane 9 Lutego 2015 przez Bras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 na pewno masz 99 rok? :] polift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 pierwszy lift, bez xnenonów, a czemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 bo masz 99 rok w opisie ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 (edytowane) nie moge foty wzucic... na stronie zarejerstrowanych mam 99 na papierze tez... moze składak Edytowane 9 Lutego 2015 przez Bras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Po vinie masz 99 ale faktycznie pewnie końcówka roku,masz przecież datę 1 rej w dowodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 fakt. data zatwierdzenia 98, pierwsza rejerstracja 99, tym sie kierowałem, mój bład. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 a jeśli można sie podpiąć to chciałbym się zapytać jakie kanały logów zrobić żeby dowiedzieć się WSZYSTKIEGO o silniku itd bo trochę mi obroty falują ale tylko przy dojeżdżaniu do świateł i raz czy dwa po włączeniu ogrzewania spadły o 300, może to wina przepływki albo czegoś innego ale chciałbym zrobić to raz a dokładnie bo to narzeczona jeździ tym samochodem a niedługo walentynki więc ja jej odpicuje furkę a ona mi .... silnik 1.8t apu automat tip. program wag com 311 bo tylko taki udało mi się zainstalować kabel od viakena ten polski za 50zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 A wiec oto logi : http://vaglog.pl/log_203211.htmlhttp://vaglog.pl/log_203212.html To jak pomoze ktos? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 n75 jakos za duzo otwiera ci WG jak dla mnie, reszta logow okpowinno DT zaworka byc na ok 40% w przedzialu powyzej 3000obr a ty masz 20parekiedys mialem podobny problem to wymiana turba pomoglamoze to byc tez wina samej gruszki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 no to nie zbyt mnie pocieszyłeś a przepływka w normie? siedzi tam od volvo... nie powinna miec ok 150g/s? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 150 w przeliczniku 0.8 to bys mial ponad 180KM, 125g/s dla 150KM to tyle ile powinno byc ja bym zaczal od tej gruszki, pozyczyl od kogos, kupil czy cos, podmienil chociaz nie jest to latwe bez wyjmowania turboewentualnie mozesz zapiąć MBC na sztywno ustawiony na 0.6b i jezdzic.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 wkladałem 2 przypadkowe przepływki, gdzie musiałem piny rozginac bo gniazdo troszke wezsze, czemu nie ma błedu?? postaram sie zmotac turbo, widzialem wczoraj całkiem niezłe na szrocie... Pytanie z innej gruchy: czy pasek rozrzadu, powinien byc luzny przy naciskaniu reka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 zalezy jak luzny bo to pojedzie wzgledne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bras 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) ugina sie jakies 2,5 cm"ewentualnie mozesz zapiąć MBC na sztywno ustawiony na 0.6b i jezdzic.."wpinajac ten zawór, musze n75 wywalic? Edytowane 10 Lutego 2015 przez Bras Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Kwestia jest tego typu że wkładając inna przepływke nie wiesz czy ona poprawnie wskazuje, a doładowanie jest dobierane między innymi po jej wskazaniach, jesli przepływka wskazuje wiecej niż jest w rzeczywistosci komp będzie obcinał doładowanie i tak może być w tym przypadku patrzac na wysterowanie n75. Jesli chcesz byc pewnien podłącz manometr do kolektora i sprawdz podczas jazdy jak ładuje turbina, albo załóż normalna przepływke od aeb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
