zen8000 5 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Fajny temacik gdy tylko doprowadze niunie do porządku biorę się za ic :-D :-D :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Co z tym trójnikiem co dv siedział? Jak to poskładać? ciołeś rurke? Ori rurka z bexa omija ten trojnik co idzie do bloku silnika . Nie wiem jak to ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Pozwolę sobie pierwszy sprostować to co napisałeś, ten trójnik czy też ta rurka, nie idzie do bloku tylko do zbiornika na ciśnienie którego w ogóle nie potrzeba więc i trójnika też. Fakt, trzeba kawałek rurki dosztukować ale chodzi o odcinek od ic do dv, wystarczy 7 cm, wtedy rura ori, ta która wychodzi z tipa wchodzi do dv a dv do ic kawałkiem rurki tej sztukowanej 7 cm Edytowane 5 Marca 2015 przez ganjaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Hehehe zrobiłem małą żeźbę i dv jest w tym miejscu co był i trójnik został . Do czego w takim razie ten zbiornik ciśnienia? http://vaglog.pl/log_207175.html przy 0 stopni . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Pojęcia nie mam zielonego a tak poza tym to fajne logi, jak możesz to daj jeszcze na pw 002, 020, 032. Mi jesienią przy temperaturze też blisko zera na jednym ic dawało pod 40 stopni. Co tam masz pod machą, wtryski większe czy seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Wtryski i turbo bex. Turbo dopiero wsadziłem bo było zwykłe k03 wiec jeszcze bez korekt programu logi . . Logi mam tylko jeszcze 033 i 002 Edytowane 5 Marca 2015 przez bongod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Panowie pisać tylko konkretne posty i na temat logi plany i mody w temacie swoich aut :-) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 log 118 tylko bym dopuścił z dopiskiem jaka temp na zawnatrz Dobra panowie mam loga z fmic z k03S na 10 stopni i mój na K03S na 10 stopni . Nie wiem dokładnie jeszcze jaki fmic ale się dowiem . Mój log jest robiony po butowaniu więc temp poczatkowa trochę wyższa . Log z fmic http://vaglog.pl/log_207636.html Log dsmic http://vaglog.pl/log_207660.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 8 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2015 Czyżby dsmic lepiej sobie radził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Dowiem się co to za fmic i na jakich rurach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 strasznie skoczyla temperatura na tym fmic dsmic przez cale doladowanie trzyma Temperature w normie a tam juz skoczyla ponad 40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 550×140×65 ten fmic 57 rurki . Może przy 180 było by lepiej ale słyszałem że głównym problemem jest grubość rurek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Jesli ma to byc moc 230-250km to fi 60mm koniecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Panowie ponawiam pytanie o ten zbiornik dodatkowego ciśnienia. Czy może on powodować po dołożeniu drugiego coolera małe korekty na plus długoterminowe? W logach dynamicznych tych korekt na plus nie ma . Może on zastępować obietość drugiego coolera? I na koniec pytanie czy trzeba ten zbiornik zaślepić jak się pozbędę trójnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Nie mam pojęcia za co odpowiada ten zbiornik ale to już mówiłem, za to wiem, że nie ma go w etce co tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu że w piz... z nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Witam Dawał ktoś drugi IC z śląskiego kto by mógł pomóc A tak wogule to ciężko znalesc pełny zestaw ;/ moze ktos cos? a moze z S3 8L albo seata ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Najprędzej gdzieś na szrocie pewnie komplet . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilas 1 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Tak mi sie tez wydaje a z 2.0 TDI podejdzie czy najlepiej z BEX-A bo wtedy będzie P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Ja kupiłem z b5 2,5tdi lewy ma wyjscia w tych miejscach co z bexa. Dokupić i dopasować węże i bedzie ok. IC kupiłem za 20zł. Jak zamontuję dam fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Ciekawe jak z wydajnoscia . Może się okazać że to dobry patent . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
