koloboro 7 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 trzeba metalowe kluczyki i z metalowymi muszę sie gimnastykowac. trzeba dobrze trafić Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) Ostatecznie załatwiłem sobie metalowe kluczyki. Ale nadal mam problem. Z prawej strony kluczyk działa. Po włożeniu czuć opór tak jak bym wciska sprężyne i radio ładnie się wysówa. Z lewej strony kluczyk jest luźny,radio nawet nie drgnie. No może wysówa się ale tylko na 0.5 cm i dalej nic. Próbowałem podważyć panel wkretakiem jednocześnie wypychajac ręką od srodka ale nic z tego. Radio podczas podwazania wkretakiem straciło podświetlanie lub całkiem nie dało się go włączyć. Czy panel radia jest zdejmowany? I jeszcze jedno pytanie. Czy wizytownik da rade wyciągnąć bez wyjecia radia? Może wtedy miał bym lepszy dostęp? Edytowane 5 Października 2017 przez KubaS1888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Rzuci ktoś jeszcze pomysłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ściągnij panel przedni i spróbuj się dostać do tej blaszki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0710 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Ja wyjąłem wizytownik, panel klimatyzacji a radia się nie udało. Da się wyjąć wizytownik, ale radio musi być chociaż trochę wysyniete, inaczej tak jak w moim przypadku polamiesz jakieś plastiki przy wizytowniku. Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) 20 minut temu, Banan napisał: 16 minut temu, tomek0710 napisał: Da się wyjąć wizytownik, ale radio musi być chociaż trochę wysyniete Jutro spróbuję powalczyć z wizytownikiem. Udało się wysunąć lewa stronę radia na ok.1cm. Jutro będę walczył dalej. 20 minut temu, Banan napisał: Ściągnij panel przedni i spróbuj się dostać do tej blaszki.. Rozumiem ze normalnie panel oddzielam od reszty odkrecajac cztery srubki tak jak na zdjęciu. Oddzielając bez odkręcania śrubek nie uszkodzenia radia? Edytowane 5 Października 2017 przez KubaS1888 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 9 godzin temu, KubaS1888 napisał: Oddzielając bez odkręcania śrubek nie uszkodzenia radia? 3 godziny temu, nitroo napisał: Tak Uszkodze czy nie uszkodze? Sorry ze tak męczę ale nie chciał bym sobie narobić kosztów dlatego wolę być pewny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 A widzisz w moim concercie CD kupionym śrubek nie było Nie ryzykujesz nie żyjesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaS1888 0 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Udało się! Dwa dni dłubania i sukces. Tak wygląda zabezpieczenie które odrazu wywaliłem. Radio trochę ucierpiało, ostatecznie jednak działa Jutro jeszcze czeka mnie walka z tapicerka drzwi, mam nadzieje ze będzie łatwiej . Dzięki za pomoc koledzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba12341 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Ja wyciagnalem najpierw climatronic żeby nic wypchnac radio od tylu poniewaz lewa strona nie chciala sie wysunac , zamiast wyjamkow uzylem dwoch szerokich trytytek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
