patryk19 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 jestem tu nowy z checia bym sie dolaczyl do tego problemu gdyz tez mam silnik 2.0 czysta byna i na zimnym obroty normalnie spadaja przy zmianie biegów a jak sie rozgrzeje to one po chwili opadna co jest wkurzajace bo autem szarpnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 Polecam temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/221750-zmienne-fazy-rozrzadu-wystepowanie-i-zasada-dzialania/ Doszedłem do wniosku że w naszych silnikach nie pracują one jak powinny. Na zimnym olej jest gesty, zawór wysokiego ciśnienia czy wariator mogą pracować normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk19 0 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 mozliwe to jest ze moze byc wina czujnik sprzegła? tempomat działa, wcisne sprzeglo po chwili opadnie z obrotow na biegu ujme gazu to on powoli schodzi z obrotów. na luzie jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 31 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 Dzisiaj odkryłem ze jadąc normalnie po wciśnięciu lekko hamulca odcinany jest pedał gazu możemy go wciskać do oporu a samochód i tak nie reaguje na jego wciskanie a po lekkim wciśnięciu sprzęgła tak się nie dzieje może ktoś coś wie na ten temat moim zdaniem ten czujnik sprzegła powinien tak własnie odcinać przepustnice. Ale tez z drugiej strony czemu na zimnym silniku obroty spadają normalnie a na ciepłym mu się je*ie? Mam dosyć ALT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk19 0 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 wyczytalem ze jeszcze zaworek odpowiedzialny za podgrzewanie przepustnicy. mozliwe to ? nie mam czasu kiedy sprawdzic nawet, a widze ze nikt nie wypowiada sie na ten temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Nie czytałeś wątku, zostało to wykluczone Dzisiaj odkryłem ze jadąc normalnie po wciśnięciu lekko hamulca odcinany jest pedał gazu możemy go wciskać do oporu a samochód i tak nie reaguje na jego wciskanie a po lekkim wciśnięciu sprzęgła tak się nie dzieje może ktoś coś wie na ten temat moim zdaniem ten czujnik sprzegła powinien tak własnie odcinać przepustnice. Ale tez z drugiej strony czemu na zimnym silniku obroty spadają normalnie a na ciepłym mu się je*ie? Mam dosyć ALT.Zapewne elektronika odcina pedal gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 no to to ja wiem i to jest dla mnie logiczne ale dlaczego tak nie robi po naciśnięciu sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk19 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 (edytowane) bylem na kompie i wyskoczyly mi dwa bledy czujnik sprzegla i katalizator. za niedlugo wymienei ten czujnik i zobacze zmiany. Dobra panowie zmienilem ten czujnik obroty normalnie opadaja lecz co teraz sie stalo, nie dziala tempomat. na tamtym starym tempomat dziala lecz wolno opada z obrotow, ktos powie co to za czary sie dzieja? Edytowane 9 Czerwca 2015 przez patryk19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1259 2 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 bylem na kompie i wyskoczyly mi dwa bledy czujnik sprzegla i katalizator. za niedlugo wymienei ten czujnik i zobacze zmiany. Dobra panowie zmienilem ten czujnik obroty normalnie opadaja lecz co teraz sie stalo, nie dziala tempomat. na tamtym starym tempomat dziala lecz wolno opada z obrotow, ktos powie co to za czary sie dzieja? Wymieniłeś czujnik sprzęgła i obroty spadają normalnie? Wywaliło Ci błąd czujnika? Bo ja błędu nie mam a obroty tak właśnie głupieją ... Ty też tak miałeś, że na zimnym było ok a na ciepłym dopiero się coś działo nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk19 0 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 (edytowane) obroty spadaja normalnie, rypniety byl czujnik. tak mialem tez tak ze na zimnym bylo ok a jak sie rozgrzal to obroty 2 sek dziwinie zostawaly w gorze, po wymianie czujnika jest ok. tylko mam wrazenie ze przepustnica jest do czyszczenia i adaptacji wraz z wymiana filtrow gdyz jak jezdze spokojnie i czasami tez potrafi sie z tymi obrotami tak dziac ale jak dostanie wpiz*e to przestaje sie tak dziac. Lub cos z katem. wazne ze glownie problem rozwiazalem z tymi obrotami. po rozebraniu starego czujnika znajomy wskazal mi miejsce lamania sie takiej blaszki i mowil ze to typowa usterka, lecz nie pierwszy rzut oka ciezko widoczne Edytowane 30 Czerwca 2015 przez patryk19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Czujnik z Aso czy zamiennik? Jak się go wymienia? Trzeba vaga? Jaka cena? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Wymiana bardzo łatwa wystarczy włożyć a czujnik sam się dostosuje tak z będzie się włączał po lekkim naciśnięciu sprzęgła. Waga trzeba jak błąd wyskoczy a tak to nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 (edytowane) To dziś jadę do Aso po czujnik. Na początku roku wymieniałem katalizator i cholera znowu się pewnie zapchał...ikonka silnika mnie oswiecila. Ceratec liqui moly już zakupiony, stosował ktoś te cuda? Edytowane 30 Czerwca 2015 przez xsebo1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk19 0 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 ja kupilem oryginal wyciagniety z innego audi za 50zl bo te chinskie zamienniki to sie nadawaja... wymiana zajmuje 5-7min roboty. wystarczy odkrecic plastik pod kierownica ktory trzyma sie na 3 srubach i dostep jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati95115 2 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Xsebo1 jak wymienisz daj znać ile cena w ASO i czy jest poprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1259 2 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 To dziś jadę do Aso po czujnik. Na początku roku wymieniałem katalizator i cholera znowu się pewnie zapchał...ikonka silnika mnie oswiecila. Ceratec liqui moly już zakupiony, stosował ktoś te cuda? Daj znać jak wymienisz i czy jest lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 (edytowane) Dziś od 9 do 18 na warsztacie byłem,wszystkie klocki, końcówki drążków (oryginał jeszcze siedział), wszystkie poduszki, wszystkie filtry, olej + ceratec. Jutro zbieżność, wymiana płynu hamulcowego i hydraulicznego. Jak będą mieli na miejscu w Aso to biorę i zakładam, w piątek trasa 1500 km Właśnie wracam z Aso i sprawa wygląda następująco: oryginał czujnik sprzęgła 8E0 927 189 został zastąpiony w 2010 r czujnikiem 7H0 927 189 w cenie 75 zł. Zamówiłem go, ale zamontuje dopiero za miesiąc jak wrócę. Pozdrawiam Wymieniłem dziś czujnik, ale u mnie jest bez zmian :/ przeplywke chyba mam do wymiany Dostałem rabat 10% więc cena 66 zł Edytowane 2 Lipca 2015 przez xsebo1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1259 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Dziś od 9 do 18 na warsztacie byłem,wszystkie klocki, końcówki drążków (oryginał jeszcze siedział), wszystkie poduszki, wszystkie filtry, olej + ceratec. Jutro zbieżność, wymiana płynu hamulcowego i hydraulicznego. Jak będą mieli na miejscu w Aso to biorę i zakładam, w piątek trasa 1500 km Właśnie wracam z Aso i sprawa wygląda następująco: oryginał czujnik sprzęgła 8E0 927 189 został zastąpiony w 2010 r czujnikiem 7H0 927 189 w cenie 75 zł. Zamówiłem go, ale zamontuje dopiero za miesiąc jak wrócę. Pozdrawiam Wymieniłem dziś czujnik, ale u mnie jest bez zmian :/ przeplywke chyba mam do wymiany Dostałem rabat 10% więc cena 66 zł Jak wymienisz przepływkę to daj znać, jak pomoże to tez będę kombinować. Ok? Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsebo1 11 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Spoko, dam znać. Podłącze vag i będę wiedział o co kaman, narazie jednak przygotowania do urlopu trwają i w poniedziałek wyruszamy do Chorwacji. Błędów mieszanki nie ma, jednak z lekko wcisnietym gazem minimalnie lepiej ciągnie niż z wcisnietym w podłogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek1259 2 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Mi nie reaguje praktycznie w ogóle jak jest gaz wciśnięty w podłogę, taka sama reakcja jest jak dam minimum. Miłego pobytu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
