Porter3 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Cześć wszystkim, W moim 2.4 zauważyłem, że po nagrzaniu wskazówka temp. płynu chłodniczego przesunięta jest bardzo, ale to bardzo minimalnie w prawo... (nie stoi idealnie w pionie). Sprawdzając w VAG-COM to po zwykłej jeździe temperatura to czasem 92 stopnie - nie powinna przypadkiem zejść do tych 90 stopni? Czy problem jest z chłodzeniem? (płynu mam wystarczająco). Co jeszcze ewentualnie mógłbym sprawdzić, czy olać i jeździć? Z góry dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jest okej , zdaje Ci się że jest przesunięta. Przy tej temp otwiera się termostat. Ewentualnie sprawdź jeszcze w klimatroniku. Ale dla mnie wsystko wporzadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Porter3 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Może głupie pytanie, ale jak sprawdzić jeszcze w klimatroniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Gdzieś na forum pisze ja mam przedlifta wiec nie ogarniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Porter3 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Jakby ktoś szukał: http://mr-fix.pl/wpis/audi-climatronic-ukryte-menu-a3-8l-a4-b6/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaniczWayne 0 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 A swoją drogą to jak powinna być dopuszczana prawidłowa temepratura? Czy 98~ stopni z obu czujników temperatury (G2 i G62) to powinna być niepokojaca temperatura? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 w upalne dni moze dosc nawet do 110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody:) 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Ja mam co prawde A4 B6 z 2.4 v6 BDV i temp caly czas oscyluje w granicach 98 stopni. Wejdzie na 100 włącza sie wentylator spada na 99 i sie wyłącza. I tak bez konica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
75max 0 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 może mi ktoś powiedzieć jak szybko wam łapie 90 bo u mnie jak rano jadę do pracy (temperatura na zewnątrz 5 stopni) to muszę przejechać jakieś 7km żeby było 90 potem już trzyma cały czas 90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 jakies czy mierzyłeś te 7 km ? bo np 5 km a 7 to juz roznica ale mysle ze jak ci sie rozgrzeje i leci gorace wrecz parzace powietrze to nie masz co sie przejmowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
75max 0 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Mirzyłem do pracy mam 8 km dopiero jak dojeżdżam to mi łapie 90c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa87 0 Opublikowano 20 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2016 No to długo Ci się grzeje. Moje ARJ 2.4 przy +7st.C na zewnątrz do 90st.C płynu chłodzącego nagrzeje się dokładnie po 4km od wyjazdu z domu. (spokojna droga przez małe miasto bez żadnych korków) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirbag 0 Opublikowano 5 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 Dnia 18.02.2015 o 13:24, Porter3 napisał: Jakby ktoś szukał: http://mr-fix.pl/wpis/audi-climatronic-ukryte-menu-a3-8l-a4-b6/ Dziś chciałęm "użyć" tego menu i niestety w moim aucie z 2002 roku nie da się w podany sposób uruchomić menu serwisowego :(. Czy ktoś orientuje się czego to wina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 17.02.2015 o 20:56, Porter3 napisał: Cześć wszystkim, W moim 2.4 zauważyłem, że po nagrzaniu wskazówka temp. płynu chłodniczego przesunięta jest bardzo, ale to bardzo minimalnie w prawo... (nie stoi idealnie w pionie). Sprawdzając w VAG-COM to po zwykłej jeździe temperatura to czasem 92 stopnie - nie powinna przypadkiem zejść do tych 90 stopni? Czy problem jest z chłodzeniem? (płynu mam wystarczająco). Co jeszcze ewentualnie mógłbym sprawdzić, czy olać i jeździć? Z góry dzięki za sugestie Wskazówka na zegarze nie powinna przesuwać się ponad 90 stopni, jeżeli tak jest oznacza to, że czujnik temperatury przekłamuje i trzeba go wymienić. Miałem to samo u Siebie, wskazówka powinna stać przy 90 stopniach na zegarze a na VAGU czy nawet na klimatroniku temperatura zawsze będzie wyższa. U mnie na klimatroniku i na VAGU w upalne dni pokazuje 97 stopni. To jest normalne, termostat otwiera się " teoretycznie " przy 89 stopniach, ale wszyscy dokładnie wiemy jak to działa w praktyce w tych czasach. Także jaki wniosek: Jak masz wskazówkę na zegarze ponad 90 stopni to już zaczynają się objawy przekłamywania czujnika temperatury. Edytowane 27 Lipca 2017 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
