Regenarcja Napędu Pompy oleju 2.0 TDI
!Grześ
Sorry ale nie miałem wczesniej styczności z 2.0 tdi i ucze się dopiero, przy bmw to miałem wszystko obcykane. Czym różnią się imbusy z otworami i bez, a jak wyciągnąłeś całą pompę to coś sie ustawia? Bo bede wymieniał sprzegło olej filtry itd to już przy okazji chce zdjąć miske.
Nie nic się nie ustawia...
Imbus z otworem to pierwszego typu zabierak potem VW zrobiło zmianę konstrukcyjna na pełny bez otworów.
Miskę żeby zdjąć to musisz silnik umieść do góry i przednie mocowania sanek odkręcić aby sanki się opuściły bo będzie ciężko przy manewrowaniu miska
ok fajnie bo ktoś mi mówił że coś trzeba ustawiać bo później mogą sie koła zębate minąć i pompa nie będzie robić cisnienia. więc wole się upewnić co i jak. Moje audo ma niby 294tys km i nic nie było robione, tzn nie było robione sprzegło i podobno nikt nie zdejmował miski. A nie orientujecie sie czy ktoś zdjec nie wstawiał z demontażu pompy?
Ja jak dawałem pompę do regeneracji to kazali mi dokładnie zobaczyć jak są ustawione wałki, już teraz nie pamiętam dokładnie ale na obu są nacięcia i z tego co pamiętam to gostek kazał ustawić silnik tak jak do wymiany rozrządu zablokować blokadami i w tym właśnie momencie nacięcia na wałkach powinny być ustawione pionowo. Podobno ma to spore znaczenie bo wałki są tak wywarzone i tak mają pracować. Więc najlepiej zdjąć miskę zablokować silnik jak do wymiany czyli pierwszy tłok w górnym martwym punkcie i zerknąć jak są ustawione, a najlepiej zrobić zdjęcia.
do wymiany samego zabieraka gdzie jest moduł na kołach nie trzeba nic ostawiać, napęd na łańcuszku - to tak... przecież całej kasety z wałkami nie demontujesz..
No właśnie mówili mi że jak oddaje się pompe do tzw przerobienia czyli zrobienie nowego wałka i powiększenie gniazda to trzeba coś ustawiać. a w sumie dobrze mówicie ustawić rozrzad pozaznaczac itd ale w planach mam zerknąć jak to wygląda i ew wymienić wałek.
Do przerobienia wałka na powiększony imbus demontujesz kasetę i wyjmujesz wałek napędzający pompę oleju.
Wałek wysyłasz i otrzymujesz przerobiony.
Wkładasz do kasety tak by po włożeniu wałki były np. oba w linii czyli poziomo.
Silnik i rozrząd ustawione na znaki.
Wkładasz kasetę z wałkami. Z tyłu kasety masz na wałkach wycięcia. Mają być zablokowane specjalną blokadą. Oczywiście bez przesady da się zrobić bez niej.
!Grześ a możesz podac na pw cene za taką usługę regeracji gniazda w walku i dorobieniu imbusa , oraz jak dlugo trwa?
Ja zapłaciłem 700zł. Warunek to trzeba samemu zdemontować kasetę z pompą oleju i zawieźć do nich na regenerację. Regeneracja trwała nie całą godzinę więc czekałem na miejscu u nich w firmie. Nawet kawy dali się napić.
Ta firma drąży gniazdo imbusa i zakłada większy? czy Tylko Grześ z Wodzisławia robi takie rzeczy?
Nie wiem czy zakładają większy ale na pewno robią utwardzanie gniazda wraz z ich wydłużaniem, i wtedy dostajesz imbus bodajże 120mm zamiast oryginalnego 80mm. Więc zabierak ma 4cm większą powierzchnię do swojej pracy i wtedy tak nie cierpi ta końcówka która się wyrabia, najlepiej zadzwonić do nich i zapytać bo ja już nie pamięta tej ich technologii.
To by zmieniało postać rzeczy. Na pewno będę się orientowal jak to tak u nich wygląda
Macie moze jakies namiary z WLKP kto naprawia regeneruje pompy? Posiadam silnik BPW i mam zamiar zrobic ten zabieg lecz nie mam niestety komu tego oddac. Jesli jest ktos na forum kto sie tym zajmuje i mieszka w granicach 150-200 km od Kalisza to moge dojechac ;)
Miałem właśnie do zrobienia napęd pompy i okazało się że trafiłem na imbus szumnie nazwany "powiększony".
Ktoś już regenerował metodą powiększania.
Niestety zużył się. Ile zrobił km - nie wiadomo.
4 cm więcej z tego wynika nie zawsze jest lepiej :)
Gruby jest lepszy.
ma się rozumieć wydłużony z serwisu za 18 zł??
a skąd ma to wiedzieć? na zabieraku nie ma nr katalogowego VAG.
Gruby jest lepszy.
wypracowany sam zabierak czy gniazdo również?
od początku 2010 roku, dostępne zestawy naprawcze zespołu wałków z ASO, przygotowane są pod zabierak 10cm, więc niekoniecznie po regeneracji...
może że ktoś machnął od takiej naprawy z 300kkm albo i więcej... :decayed:
Co to znaczy zestawy naprawcze po zabierak 10 cm??
Nie ma, jak to fragmenty wypowiedzi, wyrwane z kontekstu..... coś jak w "wyborczej" :cool1:
03G103295AL + 03G115281E + elementy towarzyszące (zależne od sposobu napędu wałków) ...
Witam,
Przeniosłem temat ......z ( likwidacja wałków )
Chciałbym poradzić sie w sprawie regeneracji pompy olejowej a dokladnie modułu, w silniku BRD , podczas kontroli imbus od strony modułu był masakrycznie wytarty, prawie okrągły a można powiedzieć ze przyjechałem dosłownie na ostatnią chwilę . Brd z 2008' przeletane 211 tyś. Z tego co wiem koszt tego to 580/600 zł + koszt przesyłki w obie strony. Gdzie polecacie wyslac do TMA serwis czy Futurum. Zaznaczę ze chciałbym swoja zregenerowana z powrotem.
TMA serwis mogę polecić - ja tam robię.
Futurum też są ok - zaprzyjaźniony warsztat tam robi i nie narzeka.
Wysyłasz swój wałek i przysyłają Ci Twój zregenerowany ze sterczącym nowym imbusem.
