Pablo_s-c 0 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Rzeźnik VCDSem to ogarniesz, miałem to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Jesli ta opcja nie jest fabrycznie zablokowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Rzeźnik VCDSem to ogarniesz, miałem to samo. a dokładnie to co w tym VCDSie mam zrobić wybrać jakaś opcje odpowietrzania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 http://vcds.pl/index.php?mod=site&id=8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 18 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 http://vcds.pl/index.php?mod=site&id=8 Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) No u mnie to wyglądało całkiem inaczej, w Basic Settings mam tylko adaptacje czujnikow. Ja to robiłem w Output Tests i bylo to nieco bardziej skomplikowane, samo załączenie pompy to niewiele chyba pomoże, równie dobrze możemy odpalić auto - tak mi się wydaje. Ten opis z Adako jest dla VAG-Com. Rzeznik odpal Output Tests na włączonym samym zapłonie, po kliknięciu start załączy się pompa i chodzi dopóki nie dasz "next", w następnych krokach leci po kolei każde koło, zwracaj uwage kiedy pisze "press brake pedal", wciskasz do dechy i trzymasz, dajesz next i znow załącza się pompa i pompuje się pedał. Słychać oprócz pompy przepływ płynu i wyczaiłem, że np. z tyłu przepływało gładko, natomiast w przednim prawym (w tym odpinałem przewód) słychać takie jakby" pyrkanie" (nie wiem jak to określić ). Potem jak dasz next wyłącza i pisze "relase brake pedal". I tak 4 razy, lącznie z 15 kliknięć, na końcu robi "bum" systemami i to jest koniec, można dać close. Za pierwszym razem nie wiedziałem co jest grane, chciałem tylko zobaczyć czy to działa, wyszedłem w połowie procedury to była dyskoteka, świecił ABS, ale jak przejdziesz całe jest OK. Przed wszystkim odpowietrzone tradycyjnie perfect z założonym wężykiem, żeby mieć pewność, że nie idą bąbelki. Po wszystkim znowu odpowietrzałem na pracującym silniku. Potem jeszcze raz VCDS, pyrkanie było mniejsze i znów odpowietrzanie na włączonym silniku. Pojeździłem - była poprawa, to powtórka z rozrywki - wtedy przy odpowietrzaniu poszły w wężyk 4 grube bąble Zaznaczam, źe nie mam pojęcia jak to się poprawnie robi - improwizowałem, ale pomogło. Podejrzewam, że w trakcie jak pompuje pedał to powinno się popuszczać w tym kole odpowietrznik i wtedy nie ma tyle zabawy, ale ja nie miałem akurat takiej możliwości, zresztą wpadłem na to po wszystkim. Edytowane 19 Października 2015 przez Pablo_s-c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Z własnego doświadczenia powiem ze przy całkowitym zapowietrzeniu pompy pomoże tylko podcisnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 Ja jak przerabiałem hebelki to odkreciłem wszystkie zaciski i tak auto stało 2tygodnie wiec podejrzewam, ze pompa abs dobrze sie zapowietrzyła, odpowietrzałem raz jedna osoba pompowała a ja spuszczałem powietrze odpowietrznikami, nie wiedziałem ze z tego moze byc taki problem hamulce mocno mi hauja ale ten pedał po malutku wpada w podłoge, i czytajac jakie sa z tym problemy chyba pojade na warsztat do fachowców Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 A ile zrobiłeś już na nowym zestawie? Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć na włączonym silniku, załóż przezroczysty wężyk na odpowietrznik i daj go do butelki z płynem powyżej, zanim zawieziesz do "fachowców", bo pewnie pierwsze co to tak zrobią... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 19 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2015 A ile zrobiłeś już na nowym zestawie? Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć na włączonym silniku, załóż przezroczysty wężyk na odpowietrznik i daj go do butelki z płynem powyżej, zanim zawieziesz do "fachowców", bo pewnie pierwsze co to tak zrobią... 500-800 km na tym przejechałem nie dawno co robiłem hamulce ok spróbuje tak jak mówisz na dniach i zobaczę czy pomoże Ale pompa mogła mi sie zapowietrzyc jak płyn mi sie zagotował i brakło mi hebli (tłoczek tylnego koła się zaciął ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eltom 3 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Przeczytałem temat od początku i widzę, że kilkukrotnie przewinął się motyw powoli wpadającego hamulca po dłuższym przytrzymaniu. Czy któreś rozwiazanie konkretnie na to pomogło? Na logikę, skoro w układzie jest tylko płyn, to gdzie ten tłoczek w pompie wpada gdy się trzyma nogę na hamulcu? Niby przy poluzowanych odpowietrznikach powietrze nie leci z wężyka. Ale raz kiedyś mechanikowi płynu zabrakło przy wymianie hamulców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Ja zmieniłem pompę wakum na bosch ze skody 2.0tdi 160tys. odczułem dużą poprawę, ale są momenty, że czasem hamując pedał gwałtownie lekko wpadnie w stronę podłogi i po 1-2 sekundach odbija o skok który wcześniej wpadł, zauważyłem również ze po tym jak pedał hamulca odbije heble są jak by mocniejsze jest taki efekt jak by zmienił je na wiekszę, nie wiem dlaczego tak się dzieje czy to dalej problem z zapowietrzona pompą abs ?Dodam ze odpowietrzałem ja kilka razy za pomocą vcds-a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 28 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2016 Musisz jeszcze sprawdzic czy w tylnych zaciskach nie ma powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Musisz jeszcze sprawdzic czy w tylnych zaciskach nie ma powietrza. Jutro odpowietrzę cały układ hamulcowy i sprawdzę czy jest jeszcze w nim powietrze, może jeszcze coś tam zostało i dam znać czy pomogło czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kol@n 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Ja zmieniłem pompę wakum na bosch ze skody 2.0tdi 160tys. odczułem dużą poprawę, ale są momenty, że czasem hamując pedał gwałtownie lekko wpadnie w stronę podłogi i po 1-2 sekundach odbija o skok który wcześniej wpadł, zauważyłem również ze po tym jak pedał hamulca odbije heble są jak by mocniejsze jest taki efekt jak by zmienił je na wiekszę, nie wiem dlaczego tak się dzieje czy to dalej problem z zapowietrzona pompą abs ? Dodam ze odpowietrzałem ja kilka razy za pomocą vcds-a. Witam Kolege mialem podobny problem pedal hamulca zachowywal sie tak jak opisujesz i caly czas bylo wrazenie jak by gdzies byl zapowietrzony mimo ze byl odpiwietrzany tradycyjna metoda. Przypadkiem dowiedzialem sie ze mozna odpowietrzyc caly uklad za pomoca specjalnego urzadzenia pod cisnieniem taka usluge oferuja w serwisach feuvert odpowietrzanie plukanie calego ukladu wymiana plynu cala usluga 109zl. po wszystkim o niebo lepiej problemy ustaly, moze cos takiego by pomoglo. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Ja zmieniłem pompę wakum na bosch ze skody 2.0tdi 160tys. odczułem dużą poprawę, ale są momenty, że czasem hamując pedał gwałtownie lekko wpadnie w stronę podłogi i po 1-2 sekundach odbija o skok który wcześniej wpadł, zauważyłem również ze po tym jak pedał hamulca odbije heble są jak by mocniejsze jest taki efekt jak by zmienił je na wiekszę, nie wiem dlaczego tak się dzieje czy to dalej problem z zapowietrzona pompą abs ? Dodam ze odpowietrzałem ja kilka razy za pomocą vcds-a. Witam Kolege mialem podobny problem pedal hamulca zachowywal sie tak jak opisujesz i caly czas bylo wrazenie jak by gdzies byl zapowietrzony mimo ze byl odpiwietrzany tradycyjna metoda. Przypadkiem dowiedzialem sie ze mozna odpowietrzyc caly uklad za pomoca specjalnego urzadzenia pod cisnieniem taka usluge oferuja w serwisach feuvert odpowietrzanie plukanie calego ukladu wymiana plynu cala usluga 109zl. po wszystkim o niebo lepiej problemy ustaly, moze cos takiego by pomoglo. Pozdrawiam Myślałem o tym i chyba to będzie najlepszy sposób, ale na chwile obecna walczę z lampami w drugim aucie i jakoś brak czasu a po drugie to chyba będę zmieniał przód na 320mm wiec znów układ hamulcowy będzie ruszany, ale dzięki wielki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kol@n 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Prosze zawsze chetnie pomoge. Co do swapa hebli na 320mm to bardzo polecam !!! sam mam takie i naprawde auto staje deba Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf 5 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Koledzy, słyszałem że jest spory problem z odkręceniem tylnych odpowietrzników, bo zaciski są aluminiowe. Można się jakoś uchronić przed zerwaniem gwintu? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 trzeba zdjac zacisk wkrecic w imadło i przy...ć pare razy młotkiem oczywiscie odpowietrznik trzeba dac nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matejus_93 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 trzeba zdjac zacisk wkrecic w imadło i przy...ć pare razy młotkiem oczywiscie odpowietrznik trzeba dac nowy W B5 po lifcie też dawać nowy odpowietrznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
