Patrykowski 0 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Sprzegło Sachs od AWX. Dwumas seria. Moj silnik AVJ oska. Slychac piszczenie. Niby pasuje a jednak cos nie tak. Czy musze wymienic tez dwumase z AWXa czy moze byc seria AVJ? albo moze jakies przerabianie(szlifowanie sprzegla) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Takie coś się tam teraz robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 Trzeba było tulejkę skrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykowski 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) mam konkretnie Sprzęgło kompletne SACHS 3000844701 i napewno trzeba skrocic tulejke na docisku bez tego zabiegu napewno nie bedzie dobrze tak? trzeba tylko lekko przyszlifowac tak? ile mm? normalna katowka to zrobie czy musze dac na precyzyjne szlifowanie? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Patrykowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptasiek 0 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Cale sprzegło z tdi 240mm jest o 1.8 kg cięższe jak to sie odczuje panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adventure009 0 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Witam Panowie, Mam dziwny problem po wymianie sprzęgła. Ogólnie to mam 1.8 T BFB, postanowiłem założyć sprzęgło z AWX i oczywiście sprzęgło pasowało, mechanik powiedział, że dwumas w dobrym stanie, a po wymianie pojawił się dziwny dźwięk - skrzeczenie. Głównie pojawia się przy redukowaniu biegów i wstecznym, jak przyspieszam to jest ok, a w drugą stronę to ten dziwny dźwięk. Nie wiem co mogę z tym dalej zrobić??? Może miał ktoś coś podobnego. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Czy wraz z wymiana sprzęgła był wymieniany docisk na nowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adventure009 0 Opublikowano 11 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2019 Była wymieniona tarcza, docisk i łożysko (wszystko AWX). Zastanawiam się teraz czy nie trzeba u tokarza skrócić tej tulejki na tarczy sprzęgłowej??? Robił to ktoś może ? Ile należy to obciąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adu454 0 Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 Też zamówiłem sprzęgło z awx i jest Sachs, co z tą tulejką na tarczy ? Ile to skrócić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Czy podałby mi ktoś numer kompletnego (tarcza wraz z kołem) sprzęgła z LUKa awx do bexa quattro ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Panowie, mam pytanie, czy do BFB 205 koni ośka warto zakładać sprzęgło od AWX? Podejdzie to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ew89cia 7 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Witam mam pytanie planuję wymienić sprzęgło bo się ślizga silnik AVJ 1.8T 150km czy sprzęgło z AWX podejdzie bez problemu czy trzeba coś modyfikować ? Ma ktoś może kompletny numer katalogowy tak żeby to potem nie odsyłać ? Drugie moje pytanie Ile NM wytrzymuję to sprzęgło z AWX ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, wicia1000 napisał: Drugie moje pytanie Ile NM wytrzymuję to sprzęgło z AWX ? 400 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicia1000 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 8 godzin temu, Dev napisał: 400 Dzięki za odpowiedź :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej25 4 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Panowie pytanko, mam zamówione sprzęgło Awx Sachs , nowy dwumas Sachs bfb do a4 1.8t bfb quattro 6 biegów skrzynia. Doszły mnie słuchy że, tu trzeba wykonać pewien myk tzn podszlifować tulejkę w tarczy bo będzie to coś hałasować i się wycierać. Ktoś ma jakieś szersze info w tym temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 3 godziny temu, blazej25 napisał: Panowie pytanko, mam zamówione sprzęgło Awx Sachs , nowy dwumas Sachs bfb do a4 1.8t bfb quattro 6 biegów skrzynia. Doszły mnie słuchy że, tu trzeba wykonać pewien myk tzn podszlifować tulejkę w tarczy bo będzie to coś hałasować i się wycierać. Ktoś ma jakieś szersze info w tym temacie? Załóż wszystko od AWXa i nie będziesz musiał cudować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shogu 4 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Panowie, odgrzeje temat. Z racji tego że jest multum wypowiedzi na temat sprzęgła z AWX a u mnie wjechała inna skrzynia z oznaczeniem HER i sprzęgło się już poddaje, co w takim razie zakładać? Czy do HER również podchodzi AWX? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 13 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2020 Jakby ktoś chciał montować komplet sprzęgła bez dwumasy z awx to potwierdzam, że trzeba skrócić tulejkę tarczy o 4mm. Poza tym wszystko pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kynek1000 0 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 W dniu 21.03.2015 o 21:39, Dev napisał: Moge Ci ogarnC temat z hamulcami tez Jak cenowo u ciebie wygląda sprzęgło z awx ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
