Grelson25 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Witam. U mnie te same objawy. Stuki przy ruszaniu, hamowaniu i skrecaniu. Wymieniłem przegub zew i wewn lewy oraz poduszka skrzyni. Dalej stukalo. Polecilem mechanikowi sprawdzić śruby całego zawieszenia czy sa podokrecane. W niektórych były delikatne luzy. Po dokreceniu, inne auto. Nic nie stuka. POLECAM sprawdzić najpierw śruby przed wymianą przegubów itp itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antek3105 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Witam , ja w sprawie tych stuków . U mnie mechanicy rozkładali ręce przez pół roku i generowali koszty w sumie 1700 zł a stuki jak były tak były. W efekcie końcowym wjechałem na kanał , który posiadam i okazało się , że jest lużna śruba od kołyski o ile rzecz dobrze nazywam w rejonie tej poduszki "hydro" od silnika , strona kierowcy i jak ręką odjął . Dodam tylko , że problem w tym wypadku dotyczył mojego drugiego autka A6 C5. To teraz klucze w dłoń i do kanału śruby dokręcać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 przepraszam ze troszkę pomieszam modele ale ten sam temat przerabiałem u siebie w b7 - który ogarnąłemc bolączka Pojedynczego puknięcia podczas : ruszania do hamowywania jazdy prędkością patrolowa bez gazu na 1b przejeżdżając przez np studzienkę jadać stała predkoscia i delikatnie dodajac gazu wystepuje pukniecie - odejmujac gazu wystepuje pukniecie Moze wystepowac przez wiele podzespołów które wymienili użytkownicy modeli b6/7 i u kazdego było co innego lub sie powtarzała przyczyna,było to: spawanie ławy zawieszenia lub jej wymiana wymian wahaczy , wym amortyzatorów drążki / końcówki kierownicze lub magiel , poprzeczka na środku auta pod ukł.wydechowym , poduszka silnika / skrzyni biegów. za nim zaczniecie pakować kasę - proponuje spr dokładnie zawiasy drzwi - to była przyczyna u mnie - za nim do tego doszedłem wymieniłem całe zawieszenie oprócz maglownicy - przyczyna był dolny zawias drzwi - wyczułem to przypadkowo - w momencie występowania puknięcia dłonią dotykałem kratki głośnika w tapicerce i poczułem pod ręką to pukniecie. z problemem borykałem się rok czasu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 U mnie przy ruszaniu i hamowaniu ostrym puk był z teleskopu drążka kolumny kierowniczej po wymianie ustało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 (edytowane) Może to komuś pomoże ale u mnie stukało i trzeszczało w miejscu sanek ponieważ wyrobiła się tuleja. Jeździłem tak pół roku aż luz był na tyle duży i udało się to zdiagnozować bo nawet na szarpakach nic nie było widać. Wpadł cały wielowahacz Mayle HD i auto teraz zaczęło się prowadzić jak należy no i zapanowała cisza. Niżej zdjęcie z lekko wyrobionego miejsca. http://pokazywarka.pl/gna99u/#zdjecie21486894 Edytowane 28 Września 2017 przez Grohu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arti_P 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Witam panowie i mnie dopadł temat stukania w lewym przednim kole nie stety. Objawy identyczne gwałtowne ruszanie ,hamowanie i stuk głośny i bardzo denerwujący. Dodam że wszystkie śruby zostały sprawdzone pod względem dokręcenia i wszystkie były w porządku. Na dniach będę wymieniał przegub i tuleje na wahaczu, zobaczymy czy pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojot1 1 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 W dniu 22.08.2016 o 21:18, cinek269 napisał: No właśnie jutro chce podjechać , ale tak jak mówię jak mam suchac tych mechaników od siedmiu boleści , którzy wymyslają , a myślałem ze już ktos odkrył co konkretnie daje taki dziwne puknięcia , moge tylko dodać u mnie jesli pada deszcz jest totalna cisza . ;/ Bylem dziś u mechnika zaczoł od dokręcania wszyskich srub zawieszenia , wsporników itp. śruba od amortyzatora nie była do końca dociagnięta oraz któraś od wspornika króry jest w kszaucie krzyżaka pod skrzynią biegow ja mam akurat automat , po dociągnięciu wszystkich srób problem zniknoł Pozdrawiam Witam,ja wymieniłem tuleje hydro za 70 zl szt plus robocizna i problem z glowy....pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) No właśnie znalazł juz ktoś tą przyczyne,jest tu gdzies w polsce kozak mechanik co to wyszperał gdzie są te stuki?! kolego jakie tuleje wymieniałeś gdzie one sie znajduja? Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez firefighter79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgr 0 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Podłączam sie i ja ?. Takie walnięcie, mam wjazd do garażu lekko pod gòrkę prostopadle. Jak kręce ten winkiel, to oczywiście na raz się nie da i cza na dwa i właśnie w momencie wykonywania „korekty” walnięcie: raz przy cofaniu i dwa na ruszaniu do garażu. Ale co ostatnio się staneuo, miałem bardziej obciążone auto i przy „odkręcaniu w trakcie wykonywania korekty” przez cały czas szczelało. A potem jak niedociążony to tylko dwa stuki, jak zawsze. Byłem z tym już u diagnosty... naturalnie nic nie znalazł. Ale co jescze przy okazji. Nietórzy piszą o tulejach. Przy okazji tematu tuleji, u mnie drga od 120 kmh do 150 potem już nie. Zastanawiałem się nad nowymi „bananami” albo ewentualną wymianą tulejejk. I tu oczywiście były produkowane z różnymi średnicami. Czy można nowszym bananem zastąpić starego czy nie podejdzie? Wie ktoś może? Albo: pchac poliuretan do 11 letnich bananow? dzięki z góry za jakiekolwiek odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Poliuretan do bananów mija się z celem, nawet ta najmiększa mieszanka nie będzie praktycznie nic tłumić i drgania na karoserię przejdą zamiast zostać wytłumione. Będzie sztywno ale nie komfortowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2019 Cześć! Również mam problem ze stukaniem a bardziej z skrzypieniem w lewej przedniej części auta. Problem objawia się podczas ruszania jak i hamowania na nierownosciach nic nie słychać. Dodam że u mnie dźwięk wydaje się nie metaliczny bardziej plastikowy. Jakieś propozycje gdzie mogę zerknąć przed oddaniem do warsztatu? Dodatkowo gdy stoję na światłach i dodam gwaltownie gazu na postoju to trząchnie mi cało budą. Która z poduszek za to odpowiada bo chce to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2019 Poduszka silnika przednia, ale i tak musisz obejrzeć która jest wylana. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2019 polecam 24 sekunda filmiku takie oto dziwne odgłosy oddaje moje auto, sorry za bałagan Filmik jest do mojej poprzedniej wypowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 Po wizycie u mechanika jak i SDP nie udało się zlokalizować tego dziwnego stukania co najgorsze dźwięk się nasilił. Jakieś podpowiedzi gdzie polecić mechanikowi zajrzeć? bądź co mógł bym sam sprawdzić przed ponownym wstawieniem samochodu do mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgr 0 Opublikowano 11 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2019 Witam ponownie, co do drgań miédzy 110-130: wymienilem 4 dolne wahacze. Banany udalo mi sié dorwać ori na ebaju 100€ za sztuke z Hydrolagerem. Dwa inne febi-b 2x55€. Drgania zniknely!. Zawsze wiedzialem ile jade nie patrzác na licznik, teraz idzie sié przyjemnie zapomniec ?. Teraz stuki. Dalej wali z lewej strony. Najbardziej wali jak: cofanie na skreconych kolach, a najgorzi jak na wybojach tudziez nierownym terenie. Na prostym i prostych kolach prawie sié nie zdarza. Taka sytuacja.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Może przegub zewnętrzny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhu_ 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 W dniu 29.06.2019 o 13:45, Kodii napisał: Po wizycie u mechanika jak i SDP nie udało się zlokalizować tego dziwnego stukania co najgorsze dźwięk się nasilił. Jakieś podpowiedzi gdzie polecić mechanikowi zajrzeć? bądź co mógł bym sam sprawdzić przed ponownym wstawieniem samochodu do mechanika. Mam tak samo, ale z prawej strony z przodu. Często te puknięcią są bardziej głuche, wytłumione jak jest mokro. Może udało się rozwiązać problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert West 0 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Widzę temat rzeka z tym pukaniem, u mnie to samo. Zawieszenie sprawdzane u 2 mechaników, 2x przegląd plus raz tylko i wyłącznie zawieszenie i nic - wszystko wg nich w porządku. Jedyna uwaga z ASO Audi to minimalny luz na końcówce drążka bez zalecenia wmiany(?). Stuk występuje tylko z lewej strony przy przejeździe przez drobne nierówności ( na dużych dziurach potrafi być cisza - i bądź tu mądry... zastanawiam się, czy nie wymienić lewej końcówki i drążka w ciemno i czy to coś da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2019 Przegub sprawny? Końcówki drążków wyszły by podczas testu amortyzacji. A jak hałasuje tylko podczas jazdy to wiadomo, że winny może być przegub. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbigor 7 Opublikowano 5 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2019 (edytowane) W dniu 29.06.2019 o 13:45, Kodii napisał: Po wizycie u mechanika jak i SDP nie udało się zlokalizować tego dziwnego stukania co najgorsze dźwięk się nasilił. Jakieś podpowiedzi gdzie polecić mechanikowi zajrzeć? bądź co mógł bym sam sprawdzić przed ponownym wstawieniem samochodu do mechanika. Rozwiązałeś problem? Mam podobny stukot w swoim aucie z lewej strony i nie mogę namierzyć o co chodzi. Wymieniłem profilaktycznie już pół zawieszenia, poduchy pod silnikiem, nasmarowałem teleskop przekładni, byłem na szarpakach i dalej nie znalazłem przyczyny. Edytowane 5 Października 2019 przez zbigor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
