PERSHING 0 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam Problem dotyczy allroada 2.5 tdi 180 KM temp. silnika na liczniku lekko przed 90 stopni na vagu 74.2 stopnia a zapala sie na fisie kontrolka od wody dzieje sie tak na postoju i podczas jazdy płynu w zbiorniczku pomiedzy min a max .Temeratura silnika max 75.9 po 30 minutowym staniu i pracy na wolnychh obrotach silnika powiedzcie co moze byc przyczyna termostat czujniki ?? na vagu żadnych błędów jaka powinna byc temperatura robocza takiego silnika ?? Pozdrawiam i proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark79 1 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 silnik powinien miec mniej wiecej 90 stopni ale na vagu, czyli jest silnik nie dogrzany z tego co piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 U mnie na zegarach i fisie bylo 90.. a na wagu 36. Padł czujnik - do tego obroty były podwyżswzone caly czas (koło 1100). Wiem benzyna - ale po wymianie przez mechanika jka ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
