Końcówki wydechu Do AFN-a
kipomek
Siemanko. Mam do Was zapytanie
Widziałem, że coś tam było gadane, że pół forum jeździ na takich końcówkach wydechu:
WYMIARY TOWARU:
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155mm
SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 82mm
WYSOKOŚĆ KOŃCÓWKI 68mm
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA OTWORU MOCUJĄCEGO 60mm - Z ZASTOSOWANIEM ŚRUB MOCUJĄCYCH ŚREDNICA 23 / 50mm
Ja sobie zapodałem 2 końcówki z tajnego supermarketu :D
I takie pytanko. Czy mi to podejdzie do mojego AFN-a ? Czy są one za szerokie? Bo jak nie da rady, to po prostu zwrócę. Sorki za zawracanie gitary. Dzięki.
A przypadkiem nie wolałbyś ich wspawać ?
sruby mocujace + spawanie imo najlepsza metoda
wejdą bez problemu tylko musisz podciąć stare rurki i przyspawać te nowe końcówki bo inaczej jak je tylko przykręcisz to Ci po 5km odpadną :)
ja zamontowałem z awx wypasione :decayed: koncówy ze 130 konnej a6 c5 lift i bardzo ładnie sie prezentują...stare odcięte i nówki wspawane elegancko migomatem...;] :naughty:
Pokaż fotę :naughty:
W końcu w swoim AFN-ie wymieniłem końcówki jednak po drodze napotkałem problem...
Zakupiłem takie, na których podobno jeździ pół forum :
http://allegro.pl/koncowka-wydechu-kw-2-fi-85x68-l-160-owal-i5150632665.html
Problem wyszedł przy próbie spawania. Okazało się, że owe końcówki są za szerokie ( 8,5 cm ) i po prostu nie da rady się ich upchnąć w miarę rzetelnie bez ogromnej rzeźby. Trochę się wkurzyłem, gdyż nagle kasa w piach poszła.
Poszukałem końcówek na własną rękę na allegro i trafiłem na taki oto zestawik :
http://allegro.pl/koncowki-owalne-75mm-x-65mm-buzzer-audi-skoda-vw-i5199902621.html
Bez problemowo udało się je wspawać i efekt jest całkiem fajny.
Fotkę postaram się jeszcze dziś wrzucić to zobaczycie efekt ;)
Czekam na foto, bo sam dzisiaj byłem w sklepie na przymiarkach i o średnicy 73 nie dało się wepchnąć 2 końcówek.. WM Sport czy coś takiego to było.. Muszę jeszcze uciąć wydech na prosto..
Ja się zastanawiam nad tymi:
http://allegro.pl/promocja-koncowki-ozdobne-okragle-buzzer-i5257966461.html
PS. Jaką masz średnice wydechu?
Edytowane przez sk8rudex
Ja też mam Buzzery ;)
Sorki za brudne auto :P
Oto fotki :
Edytowane przez Path
Super! Jestem w szoku, że się zmieściły.. ja u siebie przykładałem 73 średnicę i nie chciały wejść.. Montowałeś tylko na tej śrubie, czy spawałeś kawałek?
73 nie chciały wejść ?? O kurde, no to dziwne. Ja z początku próbowałem 85 wsadzić, ale nie dało rady, a te są 75.
Ładnie przyspawane a śrubki też dokręcone dla zasady :D 40 zł za spawanie dałem i jest elegancko :)
Co do średnicy wydechu to chyba mam 63, ale nie jestem pewien.
Kurdę, nie wiem czy ryzykować i brać te co ty.. Fajnie wyglądają.. :) Przytnę w sobotę końcówki i przemierzę to na sucho jeszcze.. Końcówki Ci się nie stykają?
Jest między nimi niewielka odległość, ale się nie stykają :) Na zdjęciu możesz przyuważyć, że są dospawane od lewej strony ( tak jak się na nie patrzy ) więc poszły w prawo trochę.
Wynikło z tego, że nie dotykają tej plastikowej dokładki zderzaka.
Ogólnie możesz zaryzykować - jak coś to masz czas na zwrot chyba 7 dni ;)
Ja miałem ten sam dylemat co Ty. Bałem się, że też nie będą pasowały, ale jednak podeszły. Wygląda to teraz super i nie żałuję :)
