A4 B5 AWT Terkotanie na ciepłym
P1RAT
W moim Awt nie rozwiązałem jeszcze problemu. Ale.. Na zimnym brak terkotania jak jadę wieczorem lub rano wcześnie gdy są chłodniejsze dni to nie terkocze wgl.Tylko gdy jest upał. Wziąłem breszkę i poruszałem blachą między silnikiem a skrzynią i gdy terkocze dotykając jej i wyginając dźwięk się zmienia. Więc stawiam,że podczas tego gdy jest gorąca zwyczajnie się rozciąga lub jest gdzieś urwana i terkocze. Albo zwyczajnie gdzieś o coś trze.
:grin: :grin: :grin:
terkocze na ciepłym, bo rozgrzany olej robi sie rzadszy po rozgrzaniu i nie napina odpowiednio napinacza :banan:
Panowie 1.8T(aeb) dzieje się tak losowo jak na tym filmiku raczej zawsze jak ciepły czy to Panewka , Zawory ,?
Spalanie w normie , silnik seria nie ma objawów spadku mocy do 200 z groszem na niemcowni jechałem więc czy faktycznie będzie zajechany już 260tyś przelotu według książek i napraw, zrobię jeszcze pomiar kompresji cykanie jest od podszybia może faktycznie smog zapchany, oleju nie ubywa bagnet w normie, napinacz nowy oryginał z aso
jesli to nowy napinacz z aso to stawiałbym na smoka zapchanego/pompe oleju, napinacz podczas swojej pracy powinien cykać(na jałowym) lecz o wiele mniej wyraźnie od tego i napewno cykanie powinno ginać podczas dodawania gazu, bynajmniej u mnie tak jest
U mnie znowu wieczorami często wgl nie słychać nic jak jest pogoda około 20 stopni . W dzień jak jest upał to terkocze.. Hmm. Zauważyłem jedynie,że nie raz jak nie terkocze a wcisnę sprzęgło to zaczyna terkotać puszczę jest okej.
U mnie teń dźwięk jest zupełnie inny niż na filmiku tutaj wyżej. U mnie to bardziej słychać metaliczne jakby coś waliło w blachę.
https://www.youtube.com/watch?v=QBCgWgmScPw
KeteO u ciebie nie napinacz czaska tylko sprzęgło mam to samo ale tylko jak jest upał . Latam tak już cztery lata.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
I powiem Ci,ze możesz mieć rację bo jak wciskam sprzęgło to terkocze, puszczam i jest cisza. W upał faktycznie terkotanie jest cały czas na ciepłym silniku. Jak jadę nieraz w nocy to rzadko kiedy się pojawi terkot.
A jak byś stanoł do tego w jakimś korku i tak postał z 30 minut to dopiero jest zabawnie.
Nie wiem jak u Ciebie to jest ale u mnie przez cztery lata stało się to z pięć razy.
U mnie to cały czas jak są upały to terkocze.
terkocze łożysko oporowe przed wymianą skrzyni miałem to samo po wymianie na nowe cisza
Czyli inaczej łozysko dociskowe? Jeśli miałbym wymieniać to w komplecie sachs powinno być czy osobno trzeba dokupić ?
Awt 1.8t 150km 2001r
Witam wszystkich.podepne się pod temat
Posiadam audi a4b5 z 2001r 1.8T 150km awant silnik AWT 167 000tys
Auto po wymianie rozrządu,świec,oleju mobil 5w50 uszczelki klawiatury łancucha fazatora i kompa do tego inne pierdoły
Pisze do was gdyż coś się popsuło ;)
mianowicie wytłumaczę przebieg zdarzeń
Podczas powrotu do domu na a4 pojawiła się kontrolka oleju, cóż stanąłem sprawdziłem stan i było ok, jadąc dalej pojawiała się i znikała tak na zmianę dodam że coraz częściej a wycieków brak,stan ok myślałem pewnie czujnik jadąc dalej dojechałem prawie pod dom i słyszę dziwny dźwięk terkotanie bardzo głośne po dodaniu gazu przestało gdy wbijałem na luz kontrolka oleju gasła gdy obroty rosły powracała. nie ważne czy zimny czy ciepły terkotanie wciąż jest. zaniepokojony jestem tym bo być może panewki się obróciły albo napinacz (z wtyczką ) się skończył tak czy inaczej co o tym sądzicie?
auto jeszcze nie było w warsztacie.
nagrany dźwięk wybaczcie ciemność :)
http://www113.zippyshare.com/v/eHoR7OYF/file.html
dodam że kontrolka oleju pojawia się za każdym razem po chwili pracy silnika.
a stan oleju jest.
auto zakupiłem a olej który był nie był zbyt dobrej jakości delikatnie pisząc czy możliwe że smok się zatkał po przez czego pompa nie podaje wystarczającej ilości oleju? co skutkowało obróceniem panewek ewentualnie uszkodzeniem napinacza ?
kolejne pytanie czy remont tego silnika jest kosztowny ? z tego co wiem moj napinacz 1700 nie ukrywam koszta sa ważne ale jeśli okazało by się że czeka mnie remont jaki budżet szykować co wymieniać na co zwrócić uwagę i czy mimo wszystko napinacz wymienić?
Podłącz się pod kompa i sprawdź błędy. Oszukiwanie czujnika oleju jest bardzo często skutkiem nieszczelności w odmie czyli odpowietrzeniu silnika
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
a ten dzwięk? jest niepokojący
Ciężko prorokowac, każdy przypadek może być indywidualny. Może to być napinacz lub sprzęgło. Trzeba zbadac
Witam kolegów. Mam pytanko odnośnie prawdopodobnie napinacza. Pojawiła mi się ikonka check engine i na kompie mam taki błąd :
- P0011 Opóźnienie wałka rozrządu (rząd 1), Nie uzyskano wartości wymaganej
Czy to info o kończącym się napinaczu, łańcuchu ?
Dodam iż słychać coś niepożądanego z jego okolic ale bardziej dźwięk idzie z pod katalizatora (tamtych rejonów). Lecz wiadomo, że dźwięk lubi się odbijać i....
Błąd po skasowaniu wraca, czasem po 5km, czasem po 20km albo na następny dzień po skasowaniu.
Olej to Motul 5w30. Rok auta 2001 silnik AWT.
Szokować ponad 2k na ASO (napinacz w ASO Wrocław 2000pln, łańcuch 350pln).
ps. dodam że dźwięk grzechotania najbardziej słychać jak schodzi się na biegu z obrotów (np z 4000 na 2000 bez dodawania gazu), jak wciskam lekko gaz dźwięk od razu cichnie/znika. Przy odpalaniu auta po całym dniu stania przez 1 sekundę chodzi jak diesel (no ale taki lepszy na CR :P) i przestaje.
Edytowane przez A4 Q
na forum mozemy tylko wróżyć, rozrzad byl ostatnio robiony? mozemy zaczac od zle ustawionego rozrzadu, uszkodzonego nastawnika/lancucha/wytartych slizgow po porysowana pompe oleju(nie podającą nominalnego ciśnienia), przytkanego smoka a skończyć na uszkodzonym czujniku polozenia walka rozrzadu. pierwsze co bym sprawdzil ustawienie rozrzadu jesli byl robiony a wczesniej nie bylo tego bledu nastepnie zrzucil pokrywe klawiatury i sprawdził stan napiecia lancucha po nacisnieciu palcem na srodek nie powinien ugiac sie wiecej niz 2-3mm jesli ugina sie wiecej napinacz zlom, warto rzucic okiem na slizg gorny, dolnego bez demontazu napinacza niestety nie ujrzymy powinien byc jednolity bez wyraźnych rowków. i przede wszystkim zmien olej na 5w40 motul bądź lm, nie jest on odpowiedni do tego silnika a dwa turbo szybciej zakonczy zywot
Edytowane przez uszol
Nie czytałem wszystkich stron, ale mam swoja metodę...
Napinacze lecą jak stare k**wy w pogodny dzień, same łańuchy są w porzadku, jak ich ztłamsiony FEBI nie wykończy.... Trzy już włożyłem, zamienniki , i TAK mio za***rdala spod pokrywy, że nawet "Bocian" sp***dala....
TYLKO ORIginalny napinacz, żebtś się zfajdał, to tylko ten... mam febi , czyszczenie miski"PRZED" montażem., i w ogóle ja zapierdole sobie ze dwie neodymowe k**wy, żeby cały syf zbierały na siebie, Magnesy...... Smok będzie pracował jak trzeba
Jak wcześniej miałem 1.8T BAM w Uniaczu to szło jak pieron. Przerobiłem napinacz i wyglądało to tak :
Wyczyścić sitko pod napinaczem olejowym lub wywalić na zawsze. Zmieniać olej na dobry np. Motul 5W30 co 10-15 kkm.
Wymienić łańcuch i jego prowadnice w napinaczu.
Problem zniknie.
Panowie a co sądzicie o czymś takim :
https://aparts.pl/clientcatalogue/058109088e-set,23-1-pt-----058109088e~2set.aspx#
Czy musi to być cześć kupiona bezpośrednio w ASO.
Jaki zamiennik tego napinacza najlepiej obecnie kupić ? Mam wersję z wtyczką, kod silnika AWT a oryginał niestety 2200-2500zł i po prostu jest to dla mnie za dużo. Ktoś może coś z czystym sumieniem polecić ? :)
Z zamienników można polecić autolog, febi i swag. Te marki przewijają się wśród użytkowników. Byle nie pseudo ori z alledrogo :D
Kiedyś montowałem maxgear za 420zł i hula do tej pory ale na drugi raz dołożyłbym do czegoś lepszego :P
Edytowane przez przem8
21 minut temu, przem8 napisał:
Z zamienników można polecić autolog, fegi i swag. Te marki przewijają się wśród użytkowników. Byle nie pseudo ori z alledrogo :D
Rozumiem, że chodziło o Febi ?:) a jakieś opinie o Vaico ?
