[B5 ADR] Klimatronik padł - co robic ?
cwieq
Witam,
Panie i Panowie mam problem z klimatronikiem (A4 B5 99)
Mianowicie wszystko padło:/ z dnia na dzień. na początku wyświetlało błędy: 18.1 i 18.3 (na kimatroniku) wiec sprawdziłem kable, wtyczki itp. wydawały się być w porządku.
Po odłączeniu wtyczek od panela klimatronika i ponownym podłączeniu wywaliło następujące błędy.
4.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa
5.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
6.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
7.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa
8.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
9.3 nie ma na liście
9.7 nie ma na liście
11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
50.3 nie ma na liście
8.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
49.3 nie ma na liście
18.1 i 18.3 pokazują się wzajemnie.
Podłączenia vaga nic nie dało bo wywala mi błąd komunikacji z klima albo coś podobnego. (mam wersje 311-2 i 409-1 - ) - resztę podzespołów da się bez problemów sprawdzić, tylko klima wywala błąd.
Nawiewy w ogóle nie działają, kompresor się załącza jak wcisnę 'śnieżynkę', jednak z nawiewów nic nie leci :/
Czyżby mnie czekało ASO ? :/
czy spróbować odłączyć akumulator na kilka godzin? Nie mam kompletnie pojęcia, co robić...
Jak ktoś wie co nieco, to prosiłbym o pomoc.
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
BTW. poszukuję czegoś na forum od rana, niestety nic nie znalazłem :/
