Błąd P1640 konńczy się sterownik?
A4Arturr
internal control module eeprom error p1640
Co może oznaczać ten błąd ?? Wyczytałem że coś ze sterownikiem.. mam problem z obrotami wolno spadają zawieszają się
Miałem jeden sterownik z tym błędem. Nie przyjmował adaptacji i nie zapisywał zmian. Nie dałem rady go naprawić i podmieniłem na inny. Któryś z tunerów powiedział mi że te epromy mają ograniczoną ilośc zapisu. W momencie w którym często kasujesz błędy modyfikujesz zawartość itp kończy mu się miejsce zapisu a nadpisać nie może więc się wykrzacza.
Wymontowujesz stare ecu i spisujesz numer. Jeżeli ma allegro nie znajdziesz masz w moim temacie podane zamienniki.
Po wlozeniu nowego ecu musisz zaadoptowac immo i przepustnice. Potem kluczyk w prawo i jedziesz.
Tapniete z HGW 2
Ktoś Ci pisał czy załadowany gotowiec? w przypadku gotowca może występować taki błąd jeżeli nie był dopasowany do sterownika.
Kupiłem już takie auto
Tego błędu wcześniej nie było
Dzisiaj auto odzyskało moc znalazłem odłączony weżyk podciśnienia od dv już zapomniałem że moje auto ma taką moc:)
Może błąd zniknie
Podepnę się pod temat.
Mam wprawdzie 2.4 V6 ale mam to samo. W dodatku na chwilę mam możliwość skasowania dwóch błędów odnośnie pedału gazu.
Raz już kasowałem i znów wyskoczyły. Adaptację licznika z mil na kilometry na razie pamięta.
Fajnie by było gdyby można było wylutowac i zamienić kości na flashe jak w turbodoładowanych.
Był poruszony temat niedopasowanego softu.
Nie da się odpalić auta na sofcie bez tzw checksumow które są liczone do konkretnego sterownika.
Błąd 65535 zwykle się pokazuje gdy któraś z map z jej limiterem są ustawione poza fabrycznie ustawionym zakresem.
