siudym911 0 Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Witam wszystkich! Mam problem, w którym gazownik który zakładał gaz oraz elektrycy nie są w stanie mi pomóc. Podczas gdy auto przełączy się na gaz, a następnie wciskam sprzęgło w celu zmiany biegu silnik gaśnie, po ponownym odpaleniu jest już wszystko ok i wszystko działa jak powinno. Sprawdzali mi auto na komputerach, przeglądali instalacje i twierdza, ze wszystko jest w porządku, a jednak nie jest :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateuszKielce 0 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 A może czujnik położenia sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 (edytowane) A vag co mówi ? Są pewnie jakieś błędy.Sprawdź. Edytowane 1 Maja 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo.a3 0 Opublikowano 1 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 tylko na lpg tak sie dzieje? na PB cały czas ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavvel89 0 Opublikowano 2 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Masz to tylko gdy jest zimno na zewnatrz? , ja tak mam w okresie gdy na zewnatrz jest do ok10C , powyzej 10C juz sie przelacza bez wylaczenia silnika. JC jedz do gaziarzy oni Ci to zrobia , ja czekam do lata i problem z glowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
