MMI 3G+ Plus HDD
Muskel1
co masz na mysli przez "niektore jednostki"? stwierdzenie bylo z naszej strony na temat 3G+, owszem sa rozne rewizje MMI 3G+ ale do wszystkich jest ten sam soft wiec ktore jednostki 3G+ nie maja po wgraniu nowego softu jezyka polskiego?
767 czy mamy już coś nowszego?
Edytowane przez SenseiAdik
a nie interesują Cię różnice pomiędzy wersjami? innymi słowy - co zyskasz wgrywając?
Jest najnowsza wersja 814 dla A4,Q5,A5 ale jeszcze jej nie mam. ;)
Podobno w ASO sprzedaja na Sd po okolo 120zlotych
Numer nowego softu to:8R0 906 961 DS : HN+_EU_AU3G_K0814 (SVM-Code: 3GPEU814AU3G)
Edytowane przez hispano73
120zł nie za dużo jak na ASO, ale ciekawe czy by wsio działało co teraz mamy po tej aktualizacji (np. mapa 2015 bo do 814 nie ma chyba witaminki?)
No napewno jeszcze niema witaminki,jak juz to tylko orginalne klucze. Poza tym Ja mam MMI 3G+ a to jeszcze "inna bajka" z aktualizacja map i witaminka.
To samo, a więc czekamy.
Przepraszam za lamerskie pytanie - czyli do zmiany mapy na aktualną trzeba zrobić wcześniej update softu? Mam teraz 614, czy można od razu przejść na najnowsze czy trzeba przez 767? No i czy mapy z All są OK? Bo w ASO krzyknęli mi za nowe mapy i soft koło 1700 :facepalm:
nie wiem czy nowa mapa dziala na sofcie 612. na pewno dziala na sofcie 767 i wyzszym.
Nie pytaj o aktualizacje softu a tytlko o nowa mape 6.20.4 soft musza itak zaktualizowac jak dobrze podwoniesz za 900 ci zrobia
Witam szanowne grono i chciałbym podłączyć się do tematu...
Od kilku dni jestem posiadaczem B8 lift z 2012 roku i chciałbym zrobić aktualizację softu mmi 3G+
Z tego co udało mi się znaleźć w google to chyba mam bardzo starą wersję softu i tak samo mapy do Navi...
Możecie mnie nakierować krok po kroku jak dokonać aktualizacji softu do najnowszej wersji (oczywiście dostępnej w sieci)...
Z góry dziękuję za pomoc
soft mozesz znalezc na necie, sugeruje wersje 767. mozesz od razu wgrac ta wersje. Po sciagnieciu softu wrzucasz go na karte SD, nastepnie wciskasz przyciski (rownoczesnie) back + car i trzymasz okolo 4 sekundy. pozniej wybierasz "update", nastepnie wybierasz medium (SD1/SD2/CD|DVD/USB) a reszta to juz przyslowiowe "next/next/next" (nic nie zmieniasz). Tyle.
Dzięki Yoghurt, soft 767 wczoraj zrobiony bez problemu i wszystko śmiga, zostaje mi jeszcze zrobić mapy , dziękuję także kolegom co naświetlili mi temat navi , posiedzę, poczytam i myślę że też ogarnę ;)
Czy ktoś orientuje się od której wersji softu w 3G+ dostępna jest funkcja korzystania równocześnie z SIM w MMI do netu i telefonu po BT?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Chyba w 767 została ta opcja wprowadzona.
THX Sensei!
Oczywiście do zmiany jeszcze bicik w Green Menu (NAD) i hula!
