Tylna półka i głośniki
Chmielu_B3
Witam.
Chciałbym zamontować sobie 2 głośniki w tylnej półce w Audi A4 B5 sedan. Mój budżet wynosi 400zł.
Mam pytania: Jakie głośniki dobrze by się spisywały (rozmiar i firma) oraz czy zwyczajne wywiercenie otworów wystarczy?
Pozdrawiam.
Nie chciałem wywiercać nowych otworów, a nagłośnienie oryginalne od BOSE jest za drogie. No chyba, że jest inna alternatywa.
jak nie chcesz robic przodu to w sumie jedna chwala co tam sobie z tylu wlożysz bo pewnie chcesz wsadzic elipsy a do 400 zł beda grały wszystkie podobnie. Bedziesz mial wiecej dzwieku w aucie bedzie głosniej, wiecej basu niż teraz ale nie bedzie to lepszym rozwiazaniem niż odseparowane 16cm z przodu. Jeżeli jednak nie jestes wymagajacy to Tobie starczy. Ja jestem zdania ze lepiel miec jakość niż hałas. Nie wydawaj 400 zł na elipsy kup cos za 250-300 zł np jakies jbl
Witam.
Montowanie głośników na tylną półkę to strata pieniędzy. Lepiej zrobić dobrą scenę muzyczną z przodu, a tylne głośniki wyciszyć albo w ogóle wypiąć. Przeglądając różne fora natknąłem się na artykuł Bartosza Nazara na temat car-audio. Tutaj link: http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf. Przeczytaj sobie dokładnie punkt 5.5 "Instalacja w tylnej półce" i sam wyciągnij wnioski czy jest sens ;-)
Pozdrawiam.
Edytowane przez margor94
Jestem zielony i nie wiem czym się różnią "Elipsy" od zwykłych głośników. Chcę wsadzić do tyłu głośniki z 2 powodów: 1. Poprzedni właściciel zrobił dziury i brzydko to wygląda 2. Oryginalne głośniki z przodu nie wystarczają mi (dziwnie rozchodzi się dźwięk w aucie). Podłączałem już głośniki 16 do tyłu i pasują w otwory, dźwięk jest moim zdaniem lepszy i nie chodzi tu o hałas czy walenie w blachę żeby się wyprostowała. A otwory są po prostu wywiercone, a dziury na śrubki są w półce i się wyrobiły i dlatego pytam czy zwyczajne wywiercenie wystarcza.
to zdanie mowi wszystko na ten temat :thumbup1:
dlatego bo nie jest zrobione tak jak byc powinno. Mialbys dobry przod to bys nie myslal o tyle :decayed:
tak wystarcza i najlepiej skrecic nie na blachowkrety tylko przylapac na sruby z nakretkami z teflonem zeby sie nie odkrecalo
6 godzin temu, D_aniel_ napisał:
Panowie, jaki jest dokładny rozmiar głośników w półce? 160 mm czy 165 mm?
165 mm, ale jak kupisz jakieś bydlaki z masywnym koszem to mogą nie wejść w fabryczne otwory.
Jakie według Ciebie najlepiej kupić? Zestaw odseparowany? Kształt elipsy czy zwykłe okrągłe?
