mbedi 3 Opublikowano 12 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 A wie ktoś może jakim napięciem jest buzzer sterowany? Bo po podłączeniu VCDSa kiedy otworzę drzwi i włączę światła powinien piszczeć a po kontroli voltomierzem nie mam na nóżkach żadnego napięcia. Przykładałem buzzer 12V chyba od jakiegoś odcięcia zapłonu i cisza. Czyli brak napięcia. W członach wykonawczych wszystko chodzi ale buzzer jest cicho i błędów nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lachim20 0 Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 W dniu 12.03.2018 o 17:11, mbedi napisał: A wie ktoś może jakim napięciem jest buzzer sterowany? Bo po podłączeniu VCDSa kiedy otworzę drzwi i włączę światła powinien piszczeć a po kontroli voltomierzem nie mam na nóżkach żadnego napięcia. Przykładałem buzzer 12V chyba od jakiegoś odcięcia zapłonu i cisza. Czyli brak napięcia. W członach wykonawczych wszystko chodzi ale buzzer jest cicho i błędów nie ma. czy ktos ma pomysł? ja po kodowaniu czegos VCDS przestałem słyszec buzzer. Po jakims czasie podpiąłem VCDS testowałem buzzer i odgłos sie pojawił. Teraz znowu cos kodowałem i dzwiek znikł. PO tescie nie ma dalej dzwieku. Czy to wina padającego buzzera?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madol1 1 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Gdybyście drodzy forumowicze szukali nowych oryginalnych głośników to zapraszam Przedmioty użytkownika sirwienzus - Allegro.pl ALLEGRO.PL Sprawdź oferty użytkownika sirwienzus na Allegro. Odkryj radość zakupów i 100% bezpieczeństwa transakcji. Sprzedajemy te głośniki już od dłuższego czasu Opinie mówią same za siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zylkies22 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Witam. A czy buzzerka można odlutowac/ przylutować zwykła lutownica transformatorowa czy lepiej zaopatrzyć się w inna, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 (edytowane) no powinno dać radę ale oporowa byłaby lepsza , przyda ci się jeszcze odsysarka do cyny Edytowane 9 Kwietnia 2020 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 p.s. nie ma co przepłacać Głośnik LSM-S36K, 16ohm 0.5 W, 5000 Hz, 83 dB 7940373713 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 4,99 zł - Głośnik LSM-S36K, 16ohm 0.5 W, 5000 Hz, 83 dB (7940373713). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxiiiii 0 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 (edytowane) Witam, czy każde a4 b6 wyposażone jest w sygnał dźwiękowy zapalonych świateł oraz błędów check? U mnie żadnego dźwięku nie ma ale podobno trzeba wtedy wymienić głośniczek w liczniku pytanie tylko czy go woogóle mam. Pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2020 przez Maxiiiii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Jeżeli go nie wylutowali to masz. Skoro milczy to nadaje sie do wymiany. Edytowane 5 Czerwca 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2020 A ja wam powiem że też mam mały problem z buzerkiem, ogolnie nic mi nie sygnalizuje(brak dzwieku) ale za to jak robie test zegarow w vcds to dzwiek jest i nie wiem o co kaman:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_66 0 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Witam, tez jestem na etapie "niedziałającego" buzzera..tzn. mam podobnie jak kolega wyżej. Normalnie buzzer niedziała, ale gdy robię test zegarów, to wtedy buzzer działa i przy otwieraniu drzwi z włączonymi światłami tez działa, ale do czasu..... Gdy wracam za jakiś czas już nie działa i sytuacja się powtarza..podpinam tester, robię test zegarów wszystko działa, otwieram drzwi, wszystko działa...ale za jakiś czas, albo na drugi dzień już cisza....gdzie szukać przyczyny ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casperii 2 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Panowie czy buzzer z B6 pasuje do B7 i na odwrót ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) W dniu 10.04.2020 o 00:01, 3r4 napisał: p.s. nie ma co przepłacać Głośnik LSM-S36K, 16ohm 0.5 W, 5000 Hz, 83 dB 7940373713 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 4,99 zł - Głośnik LSM-S36K, 16ohm 0.5 W, 5000 Hz, 83 dB (7940373713). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! a czy ten pasuje w oryginalne miejsca w liczniku ? i działa tak samo jak ten za 70 zł? Edytowane 25 Lutego 2021 przez michall51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 (edytowane) Tak jest identyczny - może ciut cichszy niż ori Edytowane 25 Lutego 2021 przez Banan 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 tak jak napisał banan, ton jest tylko trochę inny. Niestety na allegro już go pewnie nie kupisz pozostaje szukanie po necie albo trochę innych parametrów 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
