Unf 54 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 (edytowane) Jesli tak nie wyglada oryginalna przeplywka: http://scr.hu/4ay/qdlm6 to nie wiem jak Grunt, ze dziala i ze jest Bosha. --- Dzis byly robione logi. 4 sprinty - ani jednego szarpniecia. Tak zwana zlosliwosc rzeczy martwych... Za to pojawily sie nowe niespotykane wczesniej bledy. a) Missfire sprawdzane podczas spokojnej jazdy: http://vaglog.pl/log_222879.html b )Cofanie zaplonow: http://vaglog.pl/log_222876.html c) Przeplywka i turbo: http://vaglog.pl/log_222877.html d) Sonda lambda: http://vaglog.pl/log_222878.html A) Missfire zadnych... b )Wysokie wartosci na 2 i 3 cylindrze... cewki/swiece do wymiany? C) Wyglada na to ze wszystko ok D) Na tym sie szczerze nie znam... Po poprzedniej jezdzie (wtedy gdy mi szarpalo) pojawily sie takie bledy: http://scr.hu/2k3v/naaw5 Wykasowalem je przed dzisiejsza jazda i po dzisiejszych 4 sprintach zostalo: http://scr.hu/2k3v/v3wpy (Przy czym blad ABS jest od kupna caly czas to nic nowego) --- Wiec tak... auto szarpie kiedy chce, jak widac czasem ma jakis problem a czasem leci od 2000 do 6000rpm bez najmniejszego problemu. Mam problemy z cofaniem zaplonow, mam takze do sprawdzenia napinacz lanucha i sam lancuch. Moze wszystkie problemy zaczynaja sie od rozrzadu? Wymiana swiec to pikus, gorzej z cewkami bo komplet 400zl. Nie wspominajac o ukladzie rozrzadu... Edytowane 26 Czerwca 2015 przez Unf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 kup dwie cewki na allegro za 30zł z gwarancja i podmien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) 400 zl to mało za komplet bo jedna ori 240 zł w aso, co do tego szarpania to u mnie też raz szarpie raz nie.mnie czeka remont Przepływ dobry ale doładowanie wydaje mi się ze mało albo nie widzę albo się nie znam Ten knoc sensor to jak się nie mylę to czujnik spalania stukowego i na bank nie znaczy to dobrze,coś jest z zapłonem i nie powinno się tak jeździć, cewki zmień i się okaże świece kiedy wymieniałes I najważniejsze, jak się nie mylę to czujnik odbiera sygnał taki jak napinacz jest uszkodzony i łańcuch wali i czujnik glupieje tak czytałem kiedyś i mi mówiono Edytowane 27 Czerwca 2015 przez hunter91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Panie a kto mowi o zakupach w ASO, tam wszystko jest 2x drozej tylko dlatego ze to ASO Preferuje naszego forumowego dzika itp niz tych darmozjadow. Priorytet u mnie to uklad rozrzadu - lancuch klepie czasami i fajnie sie to zgadza z tym co napisales ze czujnik moze to odbierac. Tym bardziej ze blad jest "intermitent" czyli wystepuje czasami, a nie ciagle. Przerwa w temacie troche potrwa bo zanim uzbieram na lancuch, napinacz, wszystkie uszczelki... A jak juz tam bede to odrazu myslalem o komplecie szklanek, a nawet o pasku i pompie wody, skoro do wymiany szklanek i tak trzeba wyjac oba walki. Edytowane 27 Czerwca 2015 przez Unf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Napinacz ori 730 zł w aso,tylko ori pamiętaj no chyba ze masz ochotę za pół roku wymienić znowu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 http://www.sklep.motorpol.pl/sklep/ 058109217B 933PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 27 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2015 Zadzwoń do aso i zapytaj masz anb to i kosztuje tyle co napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Panowie co jest auto mi strasznie szarpie tak jak by paliwa brakowało i jest to na ciepłym jak i na zimnym silniku. obroty nie faluja . ostatnio zapinałem vag to wywaliło błąd bank1 cos z sondą ze rozłączona grzałka czy jakoś tak. ale z tego co wiem to przez sonde by tak nie szarpał bo w starej audi tez padła mi sonda i tylko więcej spalał. co o tym sądzicie???? cewki??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabanos78 0 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Uparci Panowie kierowcy, te silniki są niezniszczalne, psujecie je sami a pomagają Wam mechanicy:) - świece zapłonowe, przerwa 0,7 mm - DV musi być szczelny i sprawny (najlepiej kupić nowy za 155 zł w ASO, więcej na pierdoły wydajecie a efektu i tak nie ma) - sondę Lambda należy bezwzględnie wymienić na oryginalną po przekroczeniu 140 tyś km - N75 rozebrać, wyczyścić i zmontować (sprawdzając czy "pyka" podłączając do zasilacza lub aku 12V - przepustnica wyczyszczona na błysk i zrobiona adaptacja - sprawdzeniu układu dolotowego pod względem szczelności - jeśli coś przeoczyłem to przepraszam i proszę poprawić ale nie pisać bzdur "ooo ANB to dopiero się zacznie" - kupić na allegro.pl kabelek z programem za kilka pln i samemu odczytywać błędy (proste jak konstrukcja cepa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 tyle to kazdy wie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabanos78 0 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 A ilu chce się zdemontować cewki i wykręcić świece w celu sprawdzenia przerwy?? a ilu wymieniło sondę?? ilu itd... Widzisz rafał9119 jak napisałeś: "ale z tego co wiem to przez sonde by tak nie szarpał bo w starej audi tez padła mi sonda i tylko więcej spalał" mądrzejszy chcesz być od instrukcji, z którego roku było tamto Audi?? tu masz fajny temat, szukaj a znajdziesz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 29 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2015 Ok,a co Jeżeli wszystko zostało sprawdzone, zrobione, wymienione a nadal szarpie i ciężko pali ze w serwisie nawet nie wiedzą? Tylko anb ma ta przypadłość dziwne,prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 zamieniłem miejscami cewki i przestało. dzis zrobiłem 80km i bez żadnych szarpnięć.. musze jednak szukac ori cewek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabanos78 0 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 hunter91 gdyby wszystko zostało sprawdzone, zrobione, wymienione to by nie szarpało:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 1 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 u mnie winne były 2 cewki jakies chinole . jedna to ngk . kupiłem ori używkę i hula. jeszcze tylko sonde wymienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 hunter91 gdyby wszystko zostało sprawdzone, zrobione, wymienione to by nie szarpało:) To na pewno prawda. Niestety takim tokiem wymienic na samym koncu to mozna i caly silnik ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabanos78 0 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Ale masz kilka rzeczy do wymiany, świece co 40 tyś, sondę co 160 tyś jakieś zaworki na łączną kwotę kilka stów i spokój na lata, pełna moc, radość z jazdy itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 A skąd wiesz ze sondę co tyle? Mi błędu nie wyświetla i dobre wskazania ma.a mam 260 tys Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 chyba sondy bo sa tam dwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slavo0505 0 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Witam też mam problemy z szarpaniem ale jakoś powyżej 3500 czasem od 4000, patrzyłem na gazie i na PB też szarpie, ale na PB jakby pózniej od ok 4700. Podłączyłem vcds-a i wypadły mi dwa błędy 17965-przekroczona granica regulacji - Sporadyczny i 16487- miernik masy powietrza sygnał za duży - Sporadyczny czy przepływka pada?? czy N75? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
