Wymiana przednich zwykłych lamp na Bixenon LED 2008-2012
wrclaguna
Witam czy 8K0 907 063 D obsluguje bi xenon
Potrzebuje do audi a4 b8 teraz mam modul 8K0 907 063
Albo które moduły obsługują
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy moduł 8K0 907 064 L obsługuje bixa? Internet milczy, znalazłem jedynie jeden skan z vcdsa na jakimś hiszpańskim forum gdzie kodowanie zaczyna się od cyfr 69 co wskazuje też na halogen
Tak prosze Pani   8K0907063D  modele 2008-2009  z grzanymi fotelami i bez START/STOP
jesli chcesz do twojego rocznika to nie bedzie pasował
szukaj BE lub P   2011-2012
Ten z końcówką L właśnie siedzi u mnie fabrycznie z H7 - produkcja listopad 2011, ale cóż, jak trzeba zmienić to trzeba, serdeczne dzięki
5 godzin temu, wrclaguna napisał:
sprawdz na sucho  kodowanie czy ci przyjmie
Kodowania z tutoriala nie przyjmuje, tak samo nie przyjmuje kodowania dla grzanych foteli więc można chyba dopisać do tutoriala że nie obsługuje ani tego ani tego
Witam. Potrzebuje informacji (nigdzie nie moge znalezc) czy moduł o nr 8k0907063DD "przyjmie" bixenon?
Pacjent a4 b8 lift 2013 , grzane fotele.
Bede wdzieczny za każde info.
Spróbuj tak jak podpowiada dwa posty wyżej Wrclaguna,  sprawdź czy przyjmie kodowanie na sucho, później można będzie sprawdzić czy są piny w sterowniku
Witam mam pytanko odnośnie 8 pinu w 14 pionowej wtyce u mnie w obydwu lampach jest ten pin wolny w związku z tym  muszę go przekładać zgodnie ze schematem  z 10 na 14 piny czy niema to sensu czy coś mi brakuje w lampach?
witam posiadam 8k0907063 D obsługuje grzane fotele i bixenon ale nie start stop na jaki najlepiej wymienić żeby wszystko działało(wliczając dodatkowe mody w trakcie modernizacji) auto z 2010r i czy podejdzie 8k0907063 DG (to chyba z 2015 roku) dodam ze wcześniej był z literka M i nie działał bixenon  .
a i nie dodałem ze to RHD  i czy to coś zmienia/? z litera P ogarnia wszystko a DG nie pasuje(bo takowy posiadam). Dzieki za odpowiedz.
Edytowane przez pruszczyk
Nie ma znaczenia czy to RHD czy LHD, sterownik z DG to już z auta polift i nie będzie pasował.
 ok dzięki czyli zostaje szukać z litera P i jak na złość mam K,N,M,C i w aucie siedzi D pozdrawiam i szukam dalej
To trzeba zakodowac wtedy
tak to już wiem robiłem jak zmieniałem na ten z literka D bo ten był LHD dzieki
witam a czy montował ktoś od zera samo poziomowanie tak od zera? bo z tego co czytałem większość to odpuszcza .
graty które posiadam;
8k5907357oo / 8k0907357b oba z wtyczkami (nie wiem za bardzo jaka różnica chyba ten 2 jest z avanta )
1T0907503a dwa o takich numerach ale jeden ma tak jak by zakrzywiony wodzik (nie wiem czy w skutek kolizji czy tak ma być) oba z kostkami i kawałkiem przewodu
czy można dokupić instalacje czy dorabiać wiązki do kostek?
tu masz gotowa wiazke
INSTALACJA-POZIOMOWANIA-XENON-REF-AUDI-A
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 435 zł - INSTALACJA POZIOMOWANIA XENON REF AUDI A4 B8 A5 Q5 (7174351929). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Tak robiłem, na początku ważne jest czy masz bixy zwykłe czy skrętne bo sterowniki się różnią i instalacja też się różni, tylko czujniki poziomowania są te same.
