Czyszczenie zaworu EGR i przepustnicy - A4 B8 2.0TDI Common Rail
QaDo
Godzinę temu, Hohe napisał:
Też miałeś olej w EGR?
Tak było trochę, ale w przepustnicy również
Czyli po wyczyszczeniu przepustnicy i EGR wszystko bangla? Długo już jeździsz?
6 minut temu, resiak82 napisał:
Coś ok roku
O, to jest szansa, że i mój jeszcze pohula. Dzięki!
Witam. Po prawie 2 latach wyskoczył mi ponownie błąd 4892 związany z EGR. Będę ponownie czyścił EGR i przepustnice. Pytanie mam czy trzeba robić adaptacje po czyszczeniu? Nie pamiętam właśnie czy te dwa lata temu robiłem
Witam
Może ktoś pomoże
Pierwszy raz będę rozbierać przepustnice
Czy dojście do wszystkich śrub jest możliwe??
Jak to wygląda.. Czy samo czyszczenie i demontaż jest prosty
Robię to pierwszy raz więc wolę się upewnic
4 godziny temu, Paweł 1990 napisał:
Witam
Może ktoś pomoże
Wystarczy podstawowy zestaw kluczy nasadkowych, dostęp do śrub jest świetny, cała procedura czyszczenia dostępna jest na pierwszej stronie tego tematu. Nie ma sensu tego już  kilkakrotnie powtarzać, przeczytaj wątek od pierwszej strony, a dowiesz się wszystkiego.
Dzięki wielkie!! Mam nadzieję że wszystko zrobię dobrze!!
Witam zauwazylem, ze u mnie pojawila sie ekipa " wodorowaniem silnikow" czyszczenie EGR, przspustnicicy, kolektora itd. Kolega byl i zabieg w jego dislu kosztowal 220zl trwal godzine czasu przy odpalonym silniku efekt to czarna chmura i czysto po. Jak mam wyciagac i nie umiejetnie rozkrecac wszystko to chyba z tej uslugi skorzystam.
Pytanie czy ktos byl z was na takim zabiegu wodorowania?
https://m.facebook.com/WodorowanieKonin/photos/a.680394469011211/699465890437402/?type=3&source=48&_ft_=mf_story_key.699466037104054%3Atop_level_post_id.699466037104054%3Atl_objid.699466037104054%3Acontent_owner_id_new.659533021097356%3Athrowback_story_fbid.699466037104054%3Acall_to_action_type.MESSAGE_PAGE%3Apage_id.659533021097356%3Aphoto_id.699465890437402%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.photo%3Apage_insights.{"659533021097356"%3A{"role"%3A1%2C"page_id"%3A659533021097356%2C"post_context"%3A{"story_fbid"%3A699466037104054%2C"publish_time"%3A1541610001%2C"story_name"%3A"EntStatusCreationStory"%2C"object_fbtype"%3A266}%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"psn"%3A"EntStatusCreationStory"%2C"sl"%3A4%2C"dm"%3A{"isShare"%3A0%2C"originalPostOwnerID"%3A0}%2C"targets"%3A[{"page_id"%3A659533021097356%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"role"%3A1%2C"post_id"%3A699466037104054%2C"share_id"%3A0}]}}&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WodorowanieKonin/?tsid=0.26601449710648195&source=result#!/WodorowanieKonin/photos/ms.c.eJw9zdENwEAIAtCNGrWguP9iTb3azxcgZJOiEU7J~_8rXaJiC6Dqm17jw2XIsbv~;sozdnocMZu8~;JTds~;Dm0fx~;b~;j297AEd8INg~-.bps.a.688381538212504/695585054158819/?type=3&source=48&_ft_=top_level_post_id.695584944158830%3Atl_objid.695584944158830%3Apage_id.659533021097356%3Aphoto_attachments_list.[695585054158819%2C695584940825497%2C695585170825474%2C695585060825485]%3Aphoto_id.695585054158819%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Apage_insights.{"659533021097356"%3A{"role"%3A1%2C"page_id"%3A659533021097356%2C"post_context"%3A{"story_fbid"%3A[695585054158819%2C688381538212504]%2C"publish_time"%3A1540993036%2C"story_name"%3A"EntPhotoNodeBasedEdgeStory"%2C"object_fbtype"%3A22}%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"psn"%3A"EntPhotoNodeBasedEdgeStory"%2C"sl"%3A4%2C"dm"%3A{"isShare"%3A0%2C"originalPostOwnerID"%3A0}%2C"targets"%3A[{"page_id"%3A659533021097356%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"role"%3A1%2C"post_id"%3A695585054158819%2C"share_id"%3A0}%2C{"page_id"%3A659533021097356%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"role"%3A1%2C"post_id"%3A688381538212504%2C"share_id"%3A0}]}}&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/WodorowanieKonin/photos/pcb.685845995132725/685844781799513/?type=3&source=48&_ft_=mf_story_key.685845995132725%3Atop_level_post_id.685845995132725%3Atl_objid.685845995132725%3Acontent_owner_id_new.659533021097356%3Athrowback_story_fbid.685845995132725%3Apage_id.659533021097356%3Aphoto_attachments_list.[685844781799513%2C685844811799510%2C685844795132845%2C685844855132839]%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Apage_insights.{"659533021097356"%3A{"role"%3A1%2C"page_id"%3A659533021097356%2C"post_context"%3A{"story_fbid"%3A685845995132725%2C"publish_time"%3A1539361975%2C"story_name"%3A"EntStatusCreationStory"%2C"object_fbtype"%3A266}%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"psn"%3A"EntStatusCreationStory"%2C"sl"%3A4%2C"dm"%3A{"isShare"%3A0%2C"originalPostOwnerID"%3A0}%2C"targets"%3A[{"page_id"%3A659533021097356%2C"actor_id"%3A659533021097356%2C"role"%3A1%2C"post_id"%3A685845995132725%2C"share_id"%3A0}]}}&__tn__=EH-R
Po obejrzeniu materialu o wodorowaniu od lysego rezygnuje z tego pseudo zabiegu ?
Panowie mam pytanie odnośnie tej pomarańczowej uszczelki która jest w EGR (pomiędzy metalem a plastikiem czarnym) czy jest dostępna taka uszczelka na rynku?
Byłem dziś w ASO Pan sprawdził ze występuje tylko jako całość EGR za jedyne 1200 zl
Wszyscy piszecie o czyszczeniu a mnie interesuje wymiana uszczelki gdyż lekko cieknie od spodu olej (czy ktoś używał pasty tak zwanego silikonu ?)
z góry dziękuje za odp
Edytowane przez RaV22K
Jeżeli cieknie olej z pod uszczelki to do elektroniki dostale sie olej. Zaglądałeś tam?
Nie zaglądałem tam jeszcze, narazie dwukrotnie czyściłem miejsce zapocenia i ewidentnej leci na łączeniu (dodam ze unmnie nie ma jeszcze żadnych objaw ani z zapalaniem silnika ani z kontrolkami na desce).
Moim zdaniem bez uszczelki nie ma sensu tego rozkręcać dlatego pytam czy ktoś to wymieniał czy skręcał na ta sama stara uszczelkę lub dał pastę uszczelniająca.
Wszystko jest na poprzedniej stronie ;
Ale czy na pewno leci przez uszczelkę? Ja po pierwszym czyszczeniu dodatkowo uszczelniłem silikonem i przy kolejnej rozbiórce olej tam był. Moim zdaniem olej może się dostawać miejscem którym zaznaczyłem na foto
Czytałem cały wątek zanim się odezwałem i nie wiedzę w twoim poście odp na moje pytanie. Czy na twoim zdjęciu występuje uszczelka o która pytałem ?
Jeśli chcesz wymienić uszczelkę między przepustnica a EGR. To właśnie ta. :)
Koledze chodzi o uszczelkę którą chroni elektronikę w zaworze EGR
Edytowane przez resiak82
