Kriss SierraFan 3 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Witam, W czasie jazdy czułem, że mi "trzepie" autem, ale nie wiedziałem co to jest... W międzyczasie wykluczyłem zawieszenie, bo zmieniłem na gwint i dalej jest tak samo a nawet gorzej. Dziś porównywałem przy otwartej masce zachowanie mojego silnika i silnika u kumpla w B8. U mnie ewidentnie rzuca silnikiem przy odpalaniu, ruszaniu i gaszeniu. Moje pytanie jak na 100% zdiagnozować poduszki? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 Na kanale . Brecha w łapę i sprawdzaj luz. Poza tym na świeżo zepsute powinien być wyciek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2015 w B8 nie tak łatwo sie dostac do poduszek Jakis bład jest ?moze cos innego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss SierraFan 3 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Nie ma błędu. Podczas jazdy czuć, że trzepie... Dziś jeszcze zobaczyłem, że poduszka skrzyni jest ponadrywana... Problem usunięty, poduchy wymienione - czas operacyjny 1,5h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 26 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 kupowałeś nowe poduszki czy używane? jakie są ceny? Ile jest poduszek. i jeżeli ktoś może podać ich numery to będę bardzo wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rotebro 0 Opublikowano 13 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Witam Wymieniał ktoś może poduszki silnika w audi a4 b8 ? Jaka cena oryginalnych poduch prawa i lewa strona ? proszę o odpowiedz bardzo ważne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 jakie są numery poduszek przy silniku 2,0 TDI CAGA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FORA3 1 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Do maja 2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sedrak Dan 2 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Do maja 2009 Kolego wygląda to jak jakiś program albo strona www . Możesz opisać dokładnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelodz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 U mnie ostatnio mechanik zdiagnozował uszkodzoną lewą poduszkę (wyciek oleju). Mam silnik CAGC w ASO komplet kosztuje 1580 PLN. Numer części po vinie to: 8R0 198 381 S. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FORA3 1 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Wszystko się zgadza ,od maja 2009 do końca maja 2010 były z literką S na końcu potem wrócili z powrotem do do P na końcu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikszak 2 Opublikowano 27 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2016 (edytowane) na allegro poduszki mają tylko takie numery: 8R0 199 381 na czym polega różnica? nie mogę znaleźć tam żadnej poduszki o numerach 8R0 198 381 P Edytowane 1 Lutego 2016 przez sikszak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobuzzz 1 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Koledzy a ja z innej beczki... wymieniłem jakiś czas temu dwie poduszki silnika bo strasznie rzucało silnikiem i piszczały na wybojach... minęło parę miesięcy i znow pojawiło się to "wkurzające" piszczenie przy rozruchu i na tych nieszczęsnych wybojach... ma ktoś jakiś patent na to??? Wysmarować je czymś? Wyczyścić? A może wymienić poduchę pod skrzynią bo zauważyłem że silnik trochę luźno lata jak na nowe poduchy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadzi78 1 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Co z tymi numerami- większość poduszek ma nr 8K0 199 381 -czy to też pasuje do silnika CAGA??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ir-ek 0 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Panowie, jak ktoś wymieniał poduszki pod silnikiem to niech się pochwali przy jakim przebiegu i ile Waszym zdaniem wytrzymują te elementy w silniku TDI ? Chyba nie jest to jakiś nagminnie psujący się kolejny element w B8 ? którym trzeba się przejmować i jeszcze pytanie czy jeśli wyskoczy jakiś błąd od poduszki to widać go gdzieś na zegarach ? czy tylko można go sprawdzić przez kabel ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 W caga są dwie poduszki z wtyczką czy tylko jedna prawa ma wtyczkę? W etce widzę że pokazuje że dwie maja kabel a w samochodzie zauważyłem że z prawej wychodzi kabel a z lewej nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 7 minut temu, inhosik napisał: W caga są dwie poduszki z wtyczką czy tylko jedna prawa ma wtyczkę? W etce widzę że pokazuje że dwie maja kabel a w samochodzie zauważyłem że z prawej wychodzi kabel a z lewej nie. Dołączam się do pytania a zna ktoś numery lemfordera w sytuacji gdy jedna jest z kablem a druga bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej85 1 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Witam. Mam problem z wibracjami w swojej a4 w trakcie jazdy, wymieniłem przeguby z całymi półosiami i nic nie pomogło wiec teraz zastanawiam się czy to nie poduszki silnika. Mam takie wrażenie, że jak wjade w jakąś dziure to czuje jakby telepał się silnik. Gdy otworze maskę i szarpie recami samochodem to silnik troche lata. Silnik lata jak nim troche rękami po bujam. Nie wiem czy tak ma być czy poduszki są walnięte więc prosze o pomoc jak jest u Was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ergacek 1 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Ile kosztowała Was sama usługa wymiany dwóch poduszek silnika. Prawej i lewej elektronicznie sterowanej. Właśnie to robię i chciałbym sobie porównać ceny czy nie przepłacam. Dzięki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brolypl 1 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Właśnie jestem po wymianie poduszek silnika w mojej B8 2.0tdi CAGA. Znajomy dzwonił do ASO i jakie było moje zdziwienie jak okazało się że poduszki oryginalne robi SWAG, miałem w ręku stare fabryczne i nowe, faktycznie są zeszlifowane znaczki audi na tych SWAGa. Stara z czujnikiem prawdopodobnie się wylała bo machając nią słychać było jakby zostało z 1/4 oleju. Nie było żadnego błędu w komputerze. Objawy u mnie to przy odpalaniu strasznie rzucało silnikiem, podczas jazdy po dołkach było wrażenie jakby silnik żył swoim życiem i bujało autem jak łodzią ;D do tego wylana poduszka lekko stukała. Koszt poduszek u znajomego to 699zł za poduszkę lewą z czujnikiem, prawa bez i poduszka skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
