Avant, stockowy subwoofer - poprawa grania?
soul87
Dnia 19.06.2017 o 18:26, kazik87 napisał:
Dzis wracalem z pracy, muza na full a tu zdziwko (efekt na fotelu kierowcy)... Kompletny brak basu. Pod domem przemienilem i gra jak poprzednio.
Zapewne ktoś przed tobą zmienił już polaryzację suba.
Ty włożyłeś wtyczkę tak jak zakłada fabryka więc na fotelu kierowcy zabrakło tego basu.
Nie wiem jak jest w sedanie ale w avancie jest kolosalna różnica.
Dopinam sie do tematu ,ale z innym skutkiem mianowicie bassu w bagażniku nie było słychać tylko charczenie okazał się nadpalony subwoofer ,a że można go odłączyć tak też zrobiłem (w planach miałem wymianę ,a odłączyłem go na czas przyjścia nowego) i okazało się ,że moje nagłośnienie ożyło i gra o niebo lepiej jak z subem prawdopodobnie nadpalony sub przeciążał system co powodowało marną jakość dźwięku lub w RNS-E jest tak jak miałem w Mondeo w Sony ,że radio po odpięciu suba automatycznie dostosowało optymalne parametry dźwięku.
Panowie w jaki sposób wyjmuje się te piny? Próbowałem grubą igłą, wsówką do włosów itp i nie ma bata. Nie mogę sobie z tym poradzić...
Musisz otworzyć blokadę wtyczki najpierw. przyjrzyj się dobrze i zakumasz o co chodzi. Potem dwie igły i pin wychodzi. W sumie nawet jedna wystarczy, bo po otworzeniu blokady z jednej strony pin jest już "wolny".
Edytowane przez kaju
Żeby wyjąć, trzeba wiedzieć jak ułożone są noski blokady w stosunku do boków pinu.
A to najlepiej sprawdzić, szukając, z odpowiednim numerem pinu w sieci. Jak się przyjrzysz na zdjęciu, łatwiej będzie Ci zrozumieć gdzie nacisnąć by zwolnić blokadę.
Jako punkt odniesienia, Weź kolyskę w którą zaciska się izolację przewodu
Napiszę tylko dla potomnych, że właśnie sprawdzałem u siebie przy niefabrycznym radiu (Jednostka 2DIN Pioneer) i po przejechaniu 600metrów z przełożoną wtyczką zatrzymałem się, żeby wrócić do serii. Niestety, przy moim niefabrycznym radiu pomysł okazał się być niewypałem i dźwięk stracił na jakości mocno. Ale warto było spróbować :wink:
Jestem rownież po tej operacji w b7 i powiem szczerze ze jest dużo lepiej , basu przybyło  i gra calkiem przyzwoicie. Sciąłem nożem kawalek plastiku na kostce żeby można było ja odwrotnie włozyć, szybko i skutecznie.  Polecam :banan:
Panowie, nie znalazłem nic w tym temacie, więc pytam. Próbowaliście coś podkładać/modyfikować przy osłonie suba? U mnie po zamknięciu ma luz i brzęczy kiedy gra muzyka. Kiedy docisnę palcem tą osłonę jest cisza. Jak zniwelowaliście ten luz?
Zrobilem wszystko jak trzeba I ten mod na mega plus nic nie charczy wszystko ladnie gra w b7 tak jak pisali inni z przodu lepszy bas niz wczesniej jest naprawde spoko [emoji108]
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
W sedanie jest ori dobrze, z przodu jest przyjemny dość miękki bas o ile się nie przesadzi z poziomem na radiu. Ja mam na CD +1 a na FM +2 i jest wystarczająco. Na tylnej kanapie też jest bas, z tym, że twardszy i już wyraźnie słychać jego lokalizację za plecami. Kolega napisał, że przełożył wtyczkę w sedanie, dlatego stracił bas z przodu ;)
Pzdr.
Ja z tego powodu zdjąłem tą kratkę z głośnika. Prosto i skutecznie :)
Na "stockowym" chorusie 2 bas lepszy był po przełożeniu wtyczki w subie,ale po zmianie radia na concert 2+ trzeba było wrócić do pierwotnego ustawienia bo niskie tony stały się bardzo płytkie. Teraz mp3 z płyty dają radę z basem,jak na fabryczny zestaw audio :)
Witam a wymieniał ktoś sam głośnik suba? Zastanawiam się nad wymianą na jakis mocniejszy o ten samej rezystancji
Ori już nieźle wymiata po zamianie polaryzacji a Ty chcesz jeszcze mocniejszy ???
Łeb urwie przy samej d*pie.
Dokładnie. Bass mam ustawiony na 3/4 bo mi lusterkiem telepie ?
A tak btw. co zrobić jeżeli lusterko "brzęczy" podczas przyspieszania? Mam wrażenie że właśnie od basu mi się tak zrobiło i mnie irytuje ?
Chcialem wymienic bo cos mi trzeszczy. Do tego mam radio concert 2 a pisaliście ze na nim gożej gra po zmianie.Najwyzej wymienie na ori i zmienie polaryzacje i zobacze czy bedzie ok
Edytowane przez Hejszogunie
Najpierw sprawdź co trzeszczy a potem bierz się za wymianę.
Też mam Concert II i po odwróceniu wtyczki jest lepszy bas z przodu.
Są przypadki że ktoś kupił auto już z przełożoną wtyczką a potem sam odwracał i pisał że jest gorzej.
Nieświadomie powrócił do ori ustawienia wtyczki.
