rafal_i_ 0 Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 Panowie, jutro biorę się za oklejanie podsufitki i słupków. Czy ktoś podpowie mi czy mogę kleić nowy materiał na słupki bez odrywania starego? Materiał bez gąbki pod spodem wygląda dość na solidnie przyklejony, a dysponuje tylko jednym dniem na całą operację i nie wiem czy siłować się ze zrywaniem tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 5 minut temu, rafal_i_ napisał: czy mogę kleić nowy materiał na słupki bez odrywania starego? nie ma sensu zrywać starego, tylko pytanie czy nowy masz z gąbką ? jeśli tak to po oklejeniu słupków może być potem naprawdę problem ze spasem elementów, ciężko to będzie upchać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
browaros 2 Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 (edytowane) Kolego absolutnie nie zrywaj... ja zrywałem (przez brak wiedzy) i wiem co to znaczy... ten materiał to dziesiąta milimetra więc i tak nowy zapewne jak masz na gąbce to da dużo więcej grubości tak jak Kamil-vag podpowiada. Ja jestem po calej operacji zmiany z siwego na czarne, spasowanie słupków wyszło ok choć ciasno w opor. Najgorsze to te miejsca gdzie masz te plastikowe "wieszaki" na roletke itd. po przyklejeniu materiału tam się zrobiło po prostu za ciasno i nie dało rady tego idealnie wpasować. Ps. W jeden dzień chcesz przykleić nowy materiał na całość... Ja nie dałem rady, to wszystko schodzi, trzeba potem obrobić, pozaginac rogi itd. Jak co to służę fotkami jak to wyszło na materiale czarnym z gąbką Edytowane 27 Lutego 2020 przez browaros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_i_ 0 Opublikowano 27 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2020 Dzięki za podpowiedzi. Materiał mam na gąbce. Jakos to upcham najwyżej oderwę gąbkę na tych ciasnych miejscach i na zakończeniach elementów. Bardziej chodziło mi o to czy nie "zważy" się klej na starym materiale i za 3 mce nie odejdzie całość... Za fotki na priv będę bardzo wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 U siebie też naprawiłem podsufitke,od zeszłego lata już wisiała coraz bardziej. Demontaż był szybki bo odkręciłem wszystkie śruby,odchyliłem osłony słupków B,C,D a osłony słupków A wypiąłem całkiem z zatrzasków. Podsufitka wyszła chętnie. Następnie oczyszczenie z gabki,i klejenie na nowo (klej boterm gta 0,8L) Montaż był już gorszy a to przez fabryczne śruby które mają stożek przed gwintem,wejdzie pod lekkim kątem i juz gwint w dachu uszkodzony. Finalnie to tak wygląda,zrobiłem troszkę małych wgniotek jak montowałem,ale jak na amatora myślę że nie jest źle. Koszt całkowity to 180 zł i jakieś 4 godziny czasu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 8 minut temu, pila24 napisał: U siebie też naprawiłem podsufitke,od zeszłego lata już wisiała coraz bardziej. Demontaż był szybki bo odkręciłem wszystkie śruby,odchyliłem osłony słupków B,C,D a osłony słupków A wypiąłem całkiem z zatrzasków. Podsufitka wyszła chętnie. Następnie oczyszczenie z gabki,i klejenie na nowo (klej boterm gta 0,8L) Montaż był już gorszy a to przez fabryczne śruby które mają stożek przed gwintem,wejdzie pod lekkim kątem i juz gwint w dachu uszkodzony. Finalnie to tak wygląda,zrobiłem troszkę małych wgniotek jak montowałem,ale jak na amatora myślę że nie jest źle. Koszt całkowity to 180 zł i jakieś 4 godziny czasu. Gdzie kupiłeś materiał i klej? Możesz podać link? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2020 (edytowane) Materiał podał Kamil kilka postów wyżej,ja wybrałem model materiału 7k-31 czarny struktura,materiał lekko się różni od ori ale bardziej pasuje do materiału Speed niż ten co był fabrycznie na podsufitce. Klej kupiłem w zakładzie tapicerskim,kup boterm,bonaterm,lub tapicer puszkę 0,8L na pędzel. Tyle pójdzie na podsufitke avanta. Dodatkowo podgrzewałem klej opalarką po aplikacji by skrócić jego czas otwarcia. Całość podzieliłem na 4 odcinki które po kolei smarowałem klejem i przyklejałem materiał Tutaj link do materiału,do avanta 3mb potrzeba TKANINA SAMOCHODOWA NA PODSUFITKĘ - 14 KOLORÓW!!! 7521841664 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 40 zł - TKANINA SAMOCHODOWA NA PODSUFITKĘ - 14 KOLORÓW!!! (7521841664). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 25 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 @pila24Też mam speed i zastanawiam się nad 7k-30 a 7k-31. Ciężko jest to okleić? Jedna osoba da radę czy lepiej dwie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Polecam w 2 osoby,dobrze by było też lekko naciągnąć materiał by żadne dołeczki nie porobiły się. Materiał 7k-30 chyba nieco bliższy jest do oryginału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 2 minuty temu, pila24 napisał: Polecam w 2 osoby,dobrze by było też lekko naciągnąć materiał by żadne dołeczki nie porobiły się. Materiał 7k-30 chyba nieco bliższy jest do oryginału. Podeślesz fotę różnicy w materiale jeśli Ci się uda złapać to aparatem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Ja mam fotkę u siebie tej co podpisana była wcześniej sline: S-LINE AUDI 9F-52 Aparat uchwyci różnice, normalnie siedząc w aucie, ciężko cokolwiek się dopatrzeć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 (edytowane) 23 minuty temu, kamil-vag napisał: Ja mam fotkę u siebie tej co podpisana była wcześniej sline: S-LINE AUDI 9F-52 Aparat uchwyci różnice, normalnie siedząc w aucie, ciężko cokolwiek się dopatrzeć ? To teraz mam dylemat A Wam który lepiej pod pasował ? @kamil-vag Jakiego kleju używałeś ? Edytowane 26 Czerwca 2020 przez Jarek882 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 (edytowane) 2 godziny temu, Jarek882 napisał: Podeślesz fotę różnicy w materiale jeśli Ci się uda złapać to aparatem ? Mogę Ci podesłać różnice między ori s-line a 7k-31 bo mam taką fotkę . Ale szczerze to ważne jest ze kolor taki sam,mimo różnic w strukturze ciężko się połapać dla kogoś kto zacznie oglądać podsufitke ze było coś tam robione Edytowane 26 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 26 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2020 Dokładnie, w aucie ciężko się połapać cokolwiek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 27 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2020 @pila24 Klej nanosiłeś na podsufitkę tylko czy na materiał i podsufitkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) 21 godzin temu, Jarek882 napisał: @pila24 Klej nanosiłeś na podsufitkę tylko czy na materiał i podsufitkę ? Na podsufitke,odcinkami około 50cm,następnie opalarką podgrzewałem by szybciej złapał Edytowane 28 Czerwca 2020 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 3 minuty temu, pila24 napisał: Na podsufitke,odcinkami około 50cm,następnie opalarką podgrzewałem by szybciej złapał Bez opalarki da radę? Bo nie mam. Ewentualnie inny klej w sprayu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 6 godzin temu, Jarek882 napisał: Bez opalarki da radę? Bo nie mam. Ewentualnie inny klej w sprayu? Da rade,po prostu rozgrzany klej szybciej łapie poza tym po sklejeniu podsufitki klej musi utwardzić się. Mój potrzebował na to 48 godzin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek882 2 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 12 minut temu, pila24 napisał: Da rade,po prostu rozgrzany klej szybciej łapie poza tym po sklejeniu podsufitki klej musi utwardzić się. Mój potrzebował na to 48 godzin. Po 48 godzinach dopiero montowałeś do auta podsufitke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2020 9 minut temu, Jarek882 napisał: Po 48 godzinach dopiero montowałeś do auta podsufitke? Stosujesz się do tego co producent kleju podaje na opakowaniu. Poza tym te kleje na bazie butaprenu tak ostro walą że trzeba odczekać aż zaschną-inaczej będzie ostra jazda w aucie ? Bez podsufitki można normalnie jeździć,tyle że daszków brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
