B6 1.8 T quattro tłumik środkowy
dp18
Witam wszystkich.
Jestem nowy więc zaczynam posługiwać się na forum za wszelkie błędy przepraszam.
Wracając do tematu... zaczyna mi się rozlatywać tłumik środkowy, który wygląda tak http://t.iparts.pl/191/071600600/dokumenty/tlumik-srodkowy-imasaf.jpg
i nigdzie nie idzie go dostać. Moje pytanie o pomoc. Co zrobić by zastosować tzw dalej tłumik środkowy,a stary wywalić?
Myślałem o strumienicy tej po prawej stroniestrumienica-tlumik-mercedes-bmw-awg-pl-3 tylko czy to będzie dobre rozwiązanie czy po prostu całkiem wywalić tłumik srodkowy, ale czy na przeglądzie nie będą się czepiać? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje wszystkim:)
Edytowane przez dp18
możesz go usunąć i wstawić rure , na przeglądzie nie bedą sie czepiać
a powiedz mi jak to wpłynie na dźwięk? głośniejszy czy to mit?
głośniej by było jakbyś końcowe inne wstawił , przy serii głośno nie będzie
No właśnie końcowe mam inne i dźwięk lekko basowy jest.
a to w takim razie może być głośno , to lepiej załóż środkowy
wykombinowałem coś takiego file:///C:/Users/dom/Desktop/mms_20150527_131753.jpg
zobaczymy jak założę jaki będzie efekt końcowy na pewno napisze
no właśnie kolego podrzuć foto bo ciekawi mnie jak to rozwiązałeś bo mnie za jakis czas też czeka wymiana srodkowego tłumika, końcowe są jak nowe a środkowy juz na zgrzewie jest zmęczony :facepalm:
Też chętnie zobaczę. Mi środkowy pierdzi gdzieś od strony podłogi. Dziwne bo nie na żadnym łączeniu. Też planuję się go pozbyć w jakiś sposób.
Panowie i jak z tym tłumikiem ? Gdzie można kupić ?
Również potrzebuje wymiany...
smialo wywal nic sie nie dzieje głosniej jest tylko ciut a po małym sofciki fajnie chodzi
Przerabiał ktoś ten temat? Powoli szukam tłumika środkowego do 1,8t quattro i jest ciężko..
Podobno środkowy usuwają, wspawują zwykle rury i poziom glosnosci zostaje ten sam. Nie probowalem.
Od TDI quattro nie podpasuje?
Cholera wie.
Może ktoś się wypowie co pasuje a co nie.
od 1.9 tdi quattro pasi jest taki sam tylko jeśli chodzi o niską cenę to mozna powiedzieć że to "biały kruk", ja mam całość od 1.8t quattro tylko końcówki spawałem inne :)
podobno od 2.0 tdi też pasuje i jest juz bez srodkowego tłumika
oczywiscie wcześniej miałem tez opcje bez środkowego tłumika z wspawanymi rurami i nie zauważyłem róznicy w głośności ale to tdi więc o Pb się nie wypowiem :)
Edytowane przez MemberA4
Też mam do wymiany środkowy, końcowe oba jeszcze są ok.
A co myślicie o tym:
https://allegro.pl/tlumik-srodkowy-audi-a4-b6-b7-1-8-t-1-9-tdi-quattr-i7546891112.html
A4 B6 1.8T Quattro AVJ
Dobra cena, na stronach z częściami to przynajmniej 700-800zł.
Edit:
Znalazłem jeszcze inny:
http://tlumiki.ipaco.pl/start.asp?WCU=~TUowMS4yODMvRQ%3D%3D
Wydaje mi się że będzie pasował, niech ktoś potwierdzi.
Edytowane przez luk085
