Problemy z klimatyzacją – błąd 00819 - czujnik G65
kazan
Mógłbyś mi podać, jaki numer części mam zamówić?
Rozumiem że to powinno rozwiązać mój problem?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Na tej stronie kilka postów wyżej masz podane wszystko jak na talerzu .
Edytowane przez Tomeczek1403
Czyli rozumiem że części z tymi numera mam poszukać ?
8E0 959 126 lub 3R0 959 126
Rozumiem że to nie będzie pasować ?
https://www.amazon.de/febi-bilstein-29240-Druckschalter-Klimaanlage/dp/B0063BV4LE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487941957&sr=8-1&keywords=8E0+959+126
Czy ten czujnik się wykręca czy wyciąga ? Chciałbym go dziś wyciągnąć i nic nie zepsuć [emoji4]
wykręca się są dwa rodzaje tych czyjników jeden ma gwint 7/16 cala a drugi zwyłky metryczny m10 taka jest różnica, najlepiej zamówić po numerze jaki tam bedziesz miał na czujniku
Ok, udało mi się go wyciągnąć, tak wygląda - > https://www.dropbox.com/sh/xzx8sfsvsmv4sxs/AABbE5ng57cxjvLBby-sS9Tra?dl=0
Czyli jest to numer 8E0 959 126
Czy to musi być oryginał czy może być zamiennik ? Pytam gdyby w sklepie nie mieli
PS. Nie mogę znaleźć tego czujnika na getem.pl
Edytowane przez Caporeira
Pytałem dziś w sklepie, mają taki czujnik: 6ZL 351 028-221
Pytanie czy będzie działać poprawnie ?
Witam koledzy, mam ten sam problem. Błąd ciągle 00819 czujnik G65. W blokach pomiarowych, ciśnienie 1bar. Rozszczelniła mi się instalacja czy czujnik walnięty?
Zawartość dodana 16 minutes later
Dodam, że po odłączeniu czujnika, wyskakuje 33bar i load na 0%
mi po numerze   8E0 959 126 zamiennik po katalogu tecdoc z hella podaje 6ZL 351 028-401
Dzięki. Zamiennik który kupiłem nie pasował, oddałem go. Kupiłem inny w ASO i teraz klimatyzacja działa.
SGS7EDGE TAPATALK
czujnik raczej ok pewnie brak/mało czynnika
Czyli gdzieś musi być dziura...
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Ogrzewanie kotleta z przed 7 lat!
Kupiłem dziś czujnik klimy hella 6zl 351 028 401 i zastanawiam się zanim zamontuje ( po zamontowaniu już nie mogę oddać) czy będzie pasował czy wstrzymać się i brać oryginał 959116
Czy ktoś zakładał ten zamiennikhellaa?
Kemor79, i jak ten czujnik hella? Bo chciałem go zamówić. U mnie też padł czujnik, podmieniałem czujnik z a4 od szwagra o klima działa, więc też muszę wymienić
Zawartość dodana 54 minutes later
Kupić hellę: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-i6661174975.html
Czy oryginał: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-3r0959126-oryg-i5552821405.html
Panowie czy miał ktos problem z czujnikiem klimatyzacji
 http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-8e0-i6769567825.html#thumb/2
 tzn. wkrecony jest w miejsce oryginalnego bo stary padł i  nowy wkreciłem dosyc mocno ale po zrobieniu trasy 600km w jedna na klimie widze ze jest lekko zapocony tak jakby nie był dostatecznie mocno przykrecony?
Porownałem oba i widze ze ten stary jest troche krotszy i jak był wkrecony to nie dotykał do podtoczenia króćca, a teraz mam ten z hella/behr gdzie ma dłuzsza ta tulejke i jakby sie opierał o te podtoczenie ( nie mam zdjecia jak zrobie to wstawie )
Ktos miał taki problem ze mu sie pociło na tym czujniku?
Mam zamiar go wykrecic i lekko zeszlifowac z 1-2mm sprawdzic jak bedzie
Dodaje foto
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ffb8ed94fadd17a1
Edytowane przez Marecki1
O ile dobrze pamietam na połączenie idzie tez uszczelka. Wymieniłeś ją?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak zamontowałem ten ktory był w zestawie z czujnikiem..... w niedziele wykreciłem czujnik i dałem nowy oring zielony ktory jest troche grubszy i wydaje mi sie ze jakis miększy niz ten co był w zestawie..... narazie czysto.... pojezdze i bede obserwował....
Prosze o radę.
Jeśli temperatura na zewnątrz jest od ok 10 stopni w gore klima chodzi tak jak należy. Wiatraki pracują, klima chłodzi. Natomiast jeżeli temperatura na zewnątrz spada poniżej ok 10 stopni to włącza mi się ECON i klima przestaje chodzić. Co jakiś czas się włączy i wyłączy sama. Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd czujnika cisnienia G65. Czy po wymianie czujnika klima nie będzie się sama wyłączać? Skoro czujnik jest niby uszkodzony to klima nie powinna wcale się załączyć a ona pracuje prawidłowo w temperaturach powyżej 10stopni.
Witam. Jestem użytkownikiem A4 B7 1.9
Czy ktoś montował Czujnik Ciśnienia Klimatyzacji HELLA 6ZL 351 028-401???? (Według nr katalogowego jest zgodny z czujnikiem który potrzebuje, tj. 3R0959126). Widziałem na forach informacje, ze czujnik ten był kupowany, lecz nigdzie nie znalazłem potwierdzenia ze ten zamiennik działa.
Prosze o odpowiedź w tej kwestii tych osób, którzy mieli doświadczenie z tym zamiennikiem.
Odświeżę temat bo ostatnio walczyłem z G65. U mnie najpierw czujnik Hella - dostępny od ręki w intercarsie - klima startowała i po chwili się wyłączała i tak w kółko, wymieniłem na jeszcze dwa egzemplarze Helli i to samo więc jednym słowem lipa! Założyłem ori czujnik i wszystko gra:) różnica ~ 70 zł pomiędzy hellą, a ori.
