Dev 1474 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 W dniu 14.06.2015 o 17:40, dean napisał: no dobra, to zmieniać czy nie? Ja bym zmieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davvid 0 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2020 A więc! Jaki w końcu ten olej wlać do dyfra?75w80 czy 75w90? w motoryzacyjnym powiedzieli ze ten sam co do skrzyni Do skrzyni 6biegów od 2.0tdi bpw wlałem VALVOLINE Gear Oil GL-4 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 W dniu 18.12.2020 o 09:03, Davvid napisał: A więc! Jaki w końcu ten olej wlać do dyfra?75w80 czy 75w90? w motoryzacyjnym powiedzieli ze ten sam co do skrzyni Do skrzyni 6biegów od 2.0tdi bpw wlałem VALVOLINE Gear Oil GL-4 75W80 moze byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverick_89 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Witam. Czy w skrzyni GYH jest jeden głowny korek spustowy? Nie moge znaleźć korka na torsenie. Tym bardziej że od dołu zasłania go podpora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 10 minut temu, Maverick_89 napisał: Witam. Czy w skrzyni GYH jest jeden głowny korek spustowy? Nie moge znaleźć korka na torsenie. Tym bardziej że od dołu zasłania go podpora. Co to za skrzynia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverick_89 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 (edytowane) B7 Manual 6 biegów quattro 0A3300040C Otworem spustowym skrzyni zleciało niecałe 3 litry Edytowane 5 Maja 2021 przez Maverick_89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 7 godzin temu, Maverick_89 napisał: Nie moge znaleźć korka na torsenie. Bo tam nie ma korka, jest tylko w skrzyni. Zalej do stanu i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maverick_89 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 13 godzin temu, Maverick_89 napisał: B7 Manual 6 biegów quattro 0A3300040C Otworem spustowym skrzyni zleciało niecałe 3 litry powinno wejsc 3.2l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darecki8 1 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Przez kilka lat weszły nowe/lepsze oleje co na tą chwile będzie najlepsze jeżeli chodzi o skrzynie biegów i quattro ? Dodam że cena nie gra roli a autko to a4 b7 1.8T quattro skrzynia 6 biegowa z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 25 minut temu, Darecki8 napisał: Przez kilka lat weszły nowe/lepsze oleje co na tą chwile będzie najlepsze jeżeli chodzi o skrzynie biegów i quattro ? Dodam że cena nie gra roli a autko to a4 b7 1.8T quattro skrzynia 6 biegowa z góry dzięki za pomoc Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darecki8 1 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 I mówisz o tym samym oleju i do skrzyni i do quattro ? I ktoś tu wcześniej pisał o jakimś oleju sintopoid 75w90 wiec nie wiem jaka lepkość lepsza i czy ta sama w obie miejsca jeszcze raz dzięki za pomoc dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 4 minuty temu, Darecki8 napisał: I mówisz o tym samym oleju i do skrzyni i do quattro ? I ktoś tu wcześniej pisał o jakimś oleju sintopoid 75w90 wiec nie wiem jaka lepkość lepsza i czy ta sama w obie miejsca jeszcze raz dzięki za pomoc dev lej nie pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darecki8 1 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 16.05.2021 o 22:07, Dev napisał: Ravenol MTF2 75W80 Do 1.9 AVF quattro 2l tego oleju styknie, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 7 godzin temu, johnnythebest napisał: Do 1.9 AVF quattro 2l tego oleju styknie, tak? do czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 20:02, Dev napisał: do czego ? do wymiany oleju w quattro, tam razem ze skrzynia olej sie zmienia, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 5 minut temu, johnnythebest napisał: do wymiany oleju w quattro, tam razem ze skrzynia olej sie zmienia, tak? Jak kto lubi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 13 minut temu, Dev napisał: Jak kto lubi To lepiej tu i tu jak chyba nigdy nie był zmieniany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
