SWAP na QUATTRO manual
wrclaguna
Poda ktoś gdzie trzeba wpiąć kable od pływaka ? Quattro już siedzi zostało tylko podpiąć pływak i przekodować licznik
O ile mnie pamięć nie myli to do licznika, ale dokładnie gdzie nie pamietam. Proponuje zerknąć na manuala Grzegorza WRC Laguna
7 godzin temu, gruzin519 napisał:
A co jeśli skrzynia w ośce ma przełożenie 34/11 (LLQ) a wrzucimy skrzynie quattro z przełożeniem 38/11? Jaki to ma wpływ na pracę silnika?
I jeszcze jedno pytanie, jak to jest w tej etce, że nie jest określony typ silnika (benzyna/diesel)? Mam rozumieć że skrzynie z benzyny można zamontować w dieslu?
Co do długości skrzyni to w quattro jest sporo krótsza, fajna na miasto, ale na trasie jest uciążliwa. Do 160km/h jest w porządku powyżej brakuje przełożenia. Przy 180km/h jest chyba jakieś 3.200 obr. na 6 biegu. Co do skrzyni benzyna a diesel, to raczej są inne, ale most przy skrzyni LRV w diesel występuje w dwóch skrzyniach przy 2.0 TFSI
W dniu ‎2017‎-‎11‎-‎27 o 08:22, Green_I napisał:
Hej
Pytanie moje jest następujące. Czy można ta operacje wykonać partiami?
To znaczy na początku włożyć tylne zawieszenie z półosiami i mostem i tak jeździć - bez wpiętego walu?
(Wiem ze jak miałem jeepa to odpięcie walu nie było problemem;) )
A w drugiej fazie dokupić wal / skrzynie/ zbiornik paliwa / pompe abs
Albo ewentualnie odwrotnie - najpierw sama skrzynie z quattro a w 2 gdzie resztę?
Z gory dzieki za odpowiedz
Pytałem mechanika i bez spiętego wału auto nawet nie ruszy. Niestety
Ja u siebie w manualu bez quattro przy 200km/h mam 3700obr/min czyli masz ciut dłuższe przełożenia.
Edytowane przez Kodzak33
Jak wracałem ostatnio to sprawdziłem przy 180km/h jest 3300 obr. A przy 220km/h równe 4.000 obr. i skrzynia się kończy. Kaganiec nie pozwala przekroczyć 4.000 ?[emoji849][emoji6]
4 godziny temu, Szkita napisał:
Jak wracałem ostatnio to sprawdziłem przy 180km/h jest 3300 obr. A przy 220km/h równe 4.000 obr. i skrzynia się kończy. Kaganiec nie pozwala przekroczyć 4.000 ?emoji849.pngemoji6.png
Dziwne u mnie przy 264km/h było ok 5 tys obr/min.
Na pewno jest kaganiec bo czuć takie bujanie jakby odpuszczał i dodawał paliwa. Może nie wszystkie mają. Kolega w astrze miał blokadę na tej samej zasadzie przy 225km/h a ja zafirą 230km/h mogłem przekroczyć. Chyba nie ma reguly
Jedź do tunera i Ci powie czy masz i w razie od ręki zdejmie
Autem jeździ żona, wiec 220km/h wydaje się być wystarczające [emoji6][emoji16]
Nie posiadam quattro, ale wozek tył i zbiornik jest od wersji quattro czy to możliwe ze takie auta wychodziły ?
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Do wrclaguna. Mam taką samą audi z tym samym silnikiem dorwałem graty i mam parę pytań jeśli można. Czy skrzynia quattro o oznaczeniu LRZ z 2.0TDI też może być? Czy jest mocowanie na wał czy trzeba dorabiać? Czy konieczna jest wymiana baku u mnie wygląda jak by było wystarczająco miejsca? I ostatnie czy sprzęgło może zostać z ośki i pasuje skrzynia do niego czy też trzeba wymienić? Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.
nigdzie nie widze w ETCE takiej skrzyni  LRZ
Opis częsci 1 POST :hi:
wg ETKI  zbiornik jest inny
Ja wymieniałem wszystko na NOWE  i pod QUATTRO
Sprawdziłem i wiem już na 100% że mam zbiornik i wózek tylni przygotowany pod quattro jakim cudem nie wiem zauważyłem tylko że osoby które mówią że mają tak samo jak ja również mają tą audi z 2008r. więć może była seria na początku z częściami od quattro a potem zmienili nie wiem ale fakty są takie że nie trzeba u mnie zmieniać już baku.
Czy wszystkie skrzynie biegów pasują od 2.0tdi do 2.0tdi caga czy wersje po lifcie mają inne skrzynie ?
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
W 2.0tdi nie było takiego dyferencjału ??
W 3.0tdi jest
