Wymiana tunelu środkowego
MichałA4
Jak kupisz tunel 1 DIN i masz 1 DIN ok tak samo z 2 na 2. Tylko przekladasz i trzeba schować w głąb kable od tego uchwytu telefonu nic więcej. Jak już zmieniać z 1 DIN na 2 to więcej rzeczy potrzebujesz.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Rozumiem. Ale chodzi mi czy zapalniczka i inne panele w tym miejscu sa zamienne bez problemu?
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
EDIT:
Ktoś ze sprzedających ma możliwość sprawdzić, czy ta dolna półka z zapalniczką i pojemniczkiem się odkręca? Bo na alledrogo znalazłem zdjęcie i wychodziło by na to że to się zakłada i przykręca.
cb1662c9499182391152eb5f01be
Edytowane przez Bilder
Dzieki dzieki. Ale juz ogarnąłem temat. Nie moglem znaleźć zdjecia tunelu od srodka [emoji3]
Panowie mam pytanie, jestem świeży i tego nie wiem. Muszę wymienić zapalniczkę - mam zamykaną - i muszę zwalić cały tunel. I tu moje pytanie odnośnie radia - mam chorusa 1 jest od nowości lecz nie mam kodu. Wiele razy odpinałem akumulator i radio nie wołało o kod, ale nie wiem co będzie kiedy je wyjme, odepnę kable. Chyba nie będzie miało to znaczenia bez zasilania, tak?
Siemanko, Paweł może być różnie, ja średnio co pół roku wyjmowałem tunel u siebie bo ciągle coś nowego dokładałem i radio ani razu nie wołało o kod z tym że u mnie siedzi RNS , ale myślę że sprawa blokady jest jednakowa dla wszystkich odbiorników radiowych.
Tak że wg mnie śmiało odpinaj , auto powinno zapamiętać radio, może tylko nie odłączaj aku na czas roboty.
Też wyjmowałem kilka razy radio i nigdy nie wołało o kod ,ale były przypadki że trzeba było wpisywać, w kostce jest 1 pin odpowiedzialny za to, tylko nie pamiętam który, u znajomego montowałem radio i jak odpiołem wołało o kod i właśnie nie podpięty był ten pin
Więc sugerujesz Michał, bym odłączył aku, wyjął radio do zdjęcia tunelu, połączył znowu radio i akumulator, i przy montażu tunelu jeszcze raz zrobić taką operacje? Tak by radio nie było zbyt długo bez zasilania?
Nie, nie odpinaj aku wogole, wyjmij radio klime i caly tunel , nic nie powinno się stać. Ja mialem caly dzien nieraz wyjęte radio z samochodu i nigdy po ponownej instalacji kodu nie chcialo.
Radio masz od nowości więc nie zgubi kodu, aku raczej nie ma znaczenia czy odepniesz czy nie ,bo przy wymianie aku radio zgubiłoby kod
Już rozumiem, uspokoiliscie mnie :) Gdyby nie to, że ze mnie jest taka pierdoła nie musiałbym wymieniać zapalniczki - chciałem zaciągnąć ręczny od strony pasażera i musiałem oprzeć jedną rękę akurat na zamkniętej zapalniczce :Dfajnie jest być w ekipie A4 ;) dzięki wam wyrezałem sobie światełka w przednich drzwiach ❤️
Spoko działaj bez spiny, niestety dostep do zapalniczki jest fatalny , a zeby tunel zdjąć to też jest troche roboty , mi najwiekszy problem sprawilo wlasnie zdjecie raczki recznego, potem to już leci .
Panowie, zostawiam potwierdzenie dla potomnych - Chorus 1 jeśli oryginalnie był w aucie nie wymaga wpisania kodu zabezpieczającego, nawet bez rozpinania aku. Wszystko jest dobrze. Wymieniłem zapalniczkę i znowu się otwiera :D Hura!
Pozdrawiam :)
Panowie, podpowiecie jak zdemontować zwieńczenie tunelu środkowego? Chodzi mi o to, co przykrywa od góry przyciski ESP/KUBEK/AWARYJKI/ITD.
Sorry, ale jak się bierzesz za tunel i na tym masz już problem to później będzie tylko gorzej
Głupi komentarz.
Niemniej dziękuję bardzo za link do video, trudno mi było tego szukać, teraz wszystko jasne :)
Muszę sam ten jeden element odświeżyć, bo poprzedni właściciel potraktował go kropelką.
