mareksz82 4 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Skręcanie CANów w warkoczyk po co się to robi? Czy podłączając CANy można wpiąć się we wtyczce? Czy można wykorzystać dowolny przewód czy są to przewody o określonych parametrach?http://www.mikrokontroler.pl/content/interfejs-komunikacyjny-can-podstawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Możesz użyć dowolne, byle były o przekroju 0.35mm. CAN to sygnał LOW i HIGH, dlatego powinny być skręcone, aby nie generowały zakłóceń. Do czego konkretnie chcesz się wpiąć i po co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Skręcanie CANów w warkoczyk po co się to robi? Czy podłączając CANy można wpiąć się we wtyczce? Czy można wykorzystać dowolny przewód czy są to przewody o określonych parametrach? 1. CAN to transmisja różnicowa, kable skręca się żeby zniwelować zakłócenia mogące wpłynąć na samą transmisję (a nie otoczenie kabla) 2. Wpiąć się możesz wszędzie gdzie chcesz bez różnicy, jeśli jednak ma być to dłuższa linia warto pamiętać o terminatorach na końcu linii (120R) 3. Dowolny choćby dzwonkowy drut, warto wziąć jednak pod uwagę kwestie fizyczne (drut łatwiej pęka jak linka, rodzaj izolacji przewodu itp) Wszystko zależy od prędkości i środowiska, w naszych autach przy prędkości 100k jest spora szansa że CAN będzie działać nawet z jedną linią przeciętą (choć lepiej mieć dwie całe ) Generalnie polecam specyfikację albo chociaż http://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksz82 4 Opublikowano 2 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Przymierzam się do zamontowania webasto i musze się wpiąć. Na schemacie elektrycznym wpięcie ma być między licznikiem a klimatronikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjankowi 0 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Przymierzam się do zamontowania webasto i musze się wpiąć. Na schemacie elektrycznym wpięcie ma być między licznikiem a klimatronikiem. Fabrycznie, to punkt centralny tej magistrali, jest po prawej stronie przy słupku A w nogach pasażera. Z tego miejsca rozchodzą się przewody do wszystkich modułów obsługiwanych przez tę magistralę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boro81 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Koledzy mam pytanie przecielem 2 kable CAN od haka i oczywiście nastał upierdliwy błąd abs i od ręcznego jak to teraz złożyć do kupy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
