naprawa regeneracja farbowanie zniszczonej skórzanej tapicerki
rav85
Witajcie,
w tym temacie opiszę proces naprawy, farbowania poprzecieranej skórzanej tapicerki na przykładzie mojego auta.
Skóra z wiekiem traci swoje właściwości i narażona jest na uszkodzenia mechaniczne, np przy wsiadaniu i wychodzeniu z auta.
Pojawiają się zagniecenia , pęknięcia , dziury , nie wygląda to zbyt estetycznie , chyba każdy fan czterech kółek chce aby jego auto było zachowane w nienagannym stanie.
Opisze tutaj krok po kroku jak nakładem własnej pracy i kosztami niższymi niż w zakładach tapicerskich przywrócić blask i estetykę zniszczonym fotelom.
Co nam będzie potrzebne?
W pierwszej kolejności trochę chęci i czasu.
trudność 2/5
czas pracy: 1H nie licząc oczekiwania na wyschnięcie farby w przedostatnim etapie prac( renowacja jednego boczku)
1.Całą tapicerkę czyścimy preparatem do konserwacji i pielęgnacji skory ja osobiście używam do tego preparatów marki colourlock.
preparat występuje w 2 rodzajach:
- soft i strong
soft przeznaczony jest lekko zabrudzonej tapicerki
strong do mocnych zabrudzeń
ja osobiście używałem wersji strong
w zależności czy odnawiamy cały fotel czy jakaś jego cześć potrzebne nam będą:
- pad szlifujący (do kupienia w sklepie internetowym firmy colourlock, bądź allegro)
- benzyna do skóry ( ilość uzależniona od wielkości prac)
- rozpuszczalnik GLD ( j.w)
- farba do skóry ( w celu dobrania farby wysyłamy wycinek skórzanej tapicerki do firmy podanej powyżej) ilość farby i cena uzależniona jest od tego cy farbujemy cały fotel czy tez jakieś jego elementy
- środek Leder Versiegelung. Ochroni to farbę przed wycieraniem.
- szmatki , pady do aplikacji benzyny, rozpuszczalnika, farby na skórze
zestaw do regeneracji boczka fotela kosztował mnie z wysyłka 120zł , farby spokojnie wystarczy na 4 boczki
Przystępujemy do prac:
Opis częściowo zapożyczony/skopiowany z poradnika producenta:
http://colourlock.pl/farbowanie-skorzanej-tapicerki/
2.czyszczenie skóry
jak widać skóra posiada przetarcia i zabrudzenia powstałe podczas wsiadania wysiadania z auta
Pierwszy krok to wyczyszczenie powierzchni:
-bardzo brudnych STRONG CLEANER’EM,
-lekko przybrudzonych SOFT CLEANEM.
Czyszczenie pozwala na usunięcie standardowych zabrudzeń eksploatacyjnych. Z biegiem czasu, szczególnie jasne tapicerki, zmieniają pod ich wpływem radykalnie wygląd. Dopiero po czyszczeniu można realnie ocenić w jakim stanie jest nasza skóra. Zostaną odsłonięte wszelkie niedoskonałości, zapewne zniknie też sztuczny połysk.
1. Na zmoczoną szczotkę nanosimy piankę z aplikatora.
2. Czyścimy ruchem okrężnym od szwu do szwu, zbierając pozostałości czystą szmatką.
3. Przy mocnych zabrudzeniach czynność tę należy powtórzyć.
4. Tapicerkę pozostawić do wyschnięcia.
B) szlifowanie powierzchni skóry
Wszelkie nierówności, rysy i zagłębienia powinny zostać przeszlifowane. Polepszy to efekt wizualny wykonywanych przez nas prac. Dodatkowo zmatowienie powierzchni poprawi też przyczepność farby.
1. Pad szlifujący stosuje się przy wygładzaniu szorstkich powierzchni skórzanych, przed nałożeniem płynnej skóry lub przed farbowaniem.
2. Przeszlifowanie powierzchni spowoduje uelastycznienie skóry przed farbowaniem.
3. Obie strony padu mogą być używane. Pad można czyścic przy użyciu wody.
4. Powierzchnię skóry należy szlifować delikatnie ruchami okrężnymi.
5. Należy uważać, aby nie robić głębokich rys i równo zeszlifowywać powierzchnie (szczególną ostrożność należy zachować w przypadku nici).
6. Po szlifowaniu powierzchnie należy przetrzeć suchą szmatką.
skora po szlifowaniu padem, należy uważać na nici ponieważ łatwo je uszkodzić
c) odtłuszczanie skóry
Drugą bardzo ważna rzeczą jest odtłuszczenie obszaru, który będzie malowany. Ma to na celu pozbycie się substancji z którymi nie radzą sobie standardowe środki czyszczące (naniesionych olei, wosków i silikonów). Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, które mają kontakt z nasza skórą (kierownice, podłokietniki, gałki zmiany biegów), oraz miejsca gdzie pojawiły się wytarcia. Skóra w tych miejscach jest otwarta i pozbawiona zabezpieczającej warstwy lakieru wykończeniowego, a co za tym idzie chłonie tłuszcze i inne substancje. Na tłustych powierzchniach nie chce się trzymać farba.
W celu otłuszczenia powierzchni należy skorzystać z Benzyny do skóry.
Niewielką ilość środka nalewamy na białą szmatkę i przecieramy uszkodzone powierzchnie.
d) rozpuszczalnik GLD
GLD używa się do właściwego przygotowania powierzchni przed malowaniem. Po jego użyciu powierzchnia staje się lekko klejąca a stara farba gotowa na przyjęcie nowej.
Gdy powierzchnia jest należycie przygotowana można zabrać się do nakładania farby. Dobre przygotowanie powierzchni w praktyce oznacza brak problemów z nakładaniem farby. Jeśli farba dobrze i równomiernie przyjmuje się na całej powierzchni, nie zostawia smug znaczy, że opisany wyżej proces wykonaliśmy poprawnie.
zdjęcie po odtłuszczeniu elementu benzyna do skór i preparatem GLD
Etap 3. Farbowanie skóry
1. Farbę należy wymieszać.
2. Farbę nakładamy na gąbkę.
3. Nanosić warstwami w pierwszej kolejności na uszkodzone miejsca.
4. Po nałożeniu każdej warstwy farby, należy poczekać do wyschnięcia (lub podsuszać suszarką).
5. Nanosić kolejne warstwy farby, aż do uzyskania zadowalającego efektu.
6. Po zniwelowaniu uszkodzeń, należy ocenić, czy nowo zafarbowane miejsca nie odróżniają się od pozostałej części skóry. Jeśli są różnice, należy całość przetrzeć delikatnie farbą i pozostawić do wyschnięcia. Gdy farbowanie zostało zakończone, tapicerkę pozostawiamy do wyschnięcia.
Warto mieć na uwadze, że ilość nałożonej farby przekłada się na jakość farbowania. Im mniej farby zostanie nałożone na skórę tym lepiej. Wynika to ze specyfiki skóry. Im mniejsza ingerencja z naszej strony tym większa szansa na zachowanie naturalnego charakteru skóry.
pierwsza warstwa farby , zaczynałem od miejsc najbardziej zniszczonych
druga warstwa farby - farbę staramy się rozkładać równomiernie aby nie wyszły przebarwienia i smugi
czekamy aż wyschnie, możemy podsuszyć tez miejsca w których nałożyliśmy farbę suszarką do włosów
sprawdzamy czy wszędzie farba jest rozprowadzona równomiernie, dokonujemy ew poprawek
4. Zabezpieczenie powierzchni
Po skończonym farbowaniu należy dodatkowo zabezpieczyć farbę warstwą wykończeniową. środek Leder Versiegelung. Ochroni to farbę przed wycieraniem.
1. Niewielką ilość utrwalacza, należy nanieść na szmatkę lub na gąbkę i równomiernie rozprowadzić na powierzchni skóry. Czynność należy powtarzać maksymalnie dwukrotnie.
2. Pierwszy raz po farbowaniu.
3. Drugi raz dzień po farbowaniu
osobiście odczekałem 3h aż farba wyschnie.
efekt końcowy
wszystkie potrzebne produkty można zakupić w sklepie
http://sklep.colourlock.pl/
i takie merytoryczne posty to ja lubię.
Good job!
po weekendzie zajmę się fotelem docelowym, który jest w aucie od strony pasażera
naprawdę nic trudnego , ja robiłem to pierwszy raz , z tym ze miałem na tyle komfortu ze 1 probe zrobiłem na starych fotelach aby zobaczyć co i jak , teraz zabieram się za docelowy fotel
farbowanie boczka w fotelach komfortowych
po czyszczeniu preparatem colourlock strong
po odtłuszczeniu benzyna do skór i szlifowaniu padem
po użyciu rozpuszczalnika GLD aby przygotować powierzchnie pod nowa farbę
po delikatnych poprawkach, czekam aż farba wyschnie
na sam koniec trzeba nałożyć lakier z utrwalaczem
poczekam 2-3 h i to zrobię
czas całego zabiegu ok 38 min
Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem który handluje właśnie zestawami do regeneracji skóry. Mówiłem mu że czyściłem powierzchnię skórzaną szarym mydłem z ciepłą wodą, mówił że zdaje to egzamin jednak nie zastąpiony jest dobry markowy proszek do prania i szczotka ryżowa. Miał rację - po umyciu mydłem i płukaniu woda była czysta, po użyciu proszku trzeba było jeszcze dwa razy czyścić do uzyskania zadowalającego efektu w postaci (czystej wody po płukaniu powierzchni).
:o nie żle ci to wyszło ,napewno skorzystam z tego tematu bo też mnie to czeka na kremowej skórze :kwasny:
Przy malowaniu pamiętajcie nie pędzlować gąbką bo zostaną smugi. Trzeba tylko tak ,,pacać,, :D sory za określenia ale ciężko to opisać słowami.
A jak to będzie wyglądać jak skóra jest na tyle mocno spękana że są takie załamania i wygniecenia?
Postaram się porobić zdjęcia i pokazać. Mógłbyś wrzucić linki do przykładowych produktów które by się nadały? Myślisz że gliptone gt12 nada się do oczyszczenia? Bo dużo osób poleca go do normalnego czyszczenia.
używałem gliptona gt12 i jest on pod postacią konsystencji miodu, lepszym rozwianiem jest colourlock strong bądź soft, w temacie jest opisane krok po kroku czego użyć aby zregenerować uszkodzenia.
generalnie do czyszczenia dla mnie najlepszy jest colourlock, dorobić farbę u nich , po naprawie uszkodzeni po paru dniach zabezpieczyć preparatem który dostaje sie w komplecie z środkiem czyszczącym, później pielęgnacja raz na 2-3 miesiące colourlock soft , później gliptone gt13 i będzie aucie delikatny zapach naturalnej skory, nie będzie sie świeciła i będzie miękka.
Może po oczyszczeniu całości kolor się zgra.
A ja mam takie pytanie, gdzie wysyłałeś tą próbkę skóry? Do colourlocka? Gdzie oni mają o tym jakąś wzmiankę? Pod jaki adres to wysłać i jak wygląda cała procedura?
Dzwonisz do colourlocka bądź piszesz maila, wysyłasz kawałek skory , np z pod fotela , sobieraja farbę i przysyłają po paru dniach do ciebie, jeżeli poganie o kolor było do mnie to kolor po paru dniach nie różni się od tego w innych miejscach, po prostu musi zaschnac porządnie , pojechać utrwalaczem i poużywać fotela i nie ma praktycznie różnicy, zdjęcia były robione od razu po malowaniu
dasz rade cyknac fotke jak teraz wyglada pozaschnieciu?
Tez bede musial zrobic fotel kierowcy bo juz widac slady.
podepnę się pod temat
da się to ogarnąć przy pomocy jakiegoś specyfiku? czy tylko wizyta u tapicera? nie jest to przecięte, a zadrapane
Witam,
Mam takie przetarcie na boczku.
Gościu chce za robotę 150zł.
Opłaca się samemu bawić czy lepiej oddać do zrobienia?
