yanosho 4 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 masz jakiś dystans założony? konfiguracja to cztero-tłok z q5 na 345 tak? a co sądzicie o takim zestawie z a6-tki 356mm? http://allegro.pl/audi-hamulce-zaciski-s4-s6-356mm-tarcze-komplet-i5462857665.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kristof2009 51 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 dev mam pytanie pod fele 20'' 5 ramion wiec chce zeby jakos to wypelnic jak sie sprawa ma z rs3 heblami warto to wrzucac ??? one maja 370/32 jesli chodzi o przod? jak mozesz poradz mi cos na allegro znalazlem jeszcze taki zestaw czy warto . bardziej bym chcial RS 3 A moze ktos robil takiego swapa do naszych a4b8 http://allegro.pl/zaciski-chamulcowe-tarsze-audi-rs6-rs5-r8-s5-4-2-i5813695497.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Panowie help 345 czy 320 ? q5 8RO615105AC 8RO615106 AC dzieki 345 po 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romco 0 Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Mam pytanie czy zaciski i tarcze z rs4 będą pasowały do a4 3.0 tdi P&P? Ltylko przod Ak bedes mial na 100% tarcze od RS4 to pasuje P&P. Nie pasuje od RS5! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Ktory RS4 i 5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 http://allegro.pl/audi-q5-zacisk-tyl-3-0tdi-2013r-i6077324843.html Czy w takim Q5 z tyłu to są zaciski pod tarcze 330mm jak w S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 26 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2016 Wyglada na 300mm Popros goscia o zdjecia od srodka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 (edytowane) Dev a Ty nie masz czasem zacisków 330 na tył? Ewentualnie jarzma, żeby zamontować 345 z przodu? Ta felga 17" ET46 wejdzie na 345? Dev? Edytowane 29 Marca 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Podpinam się pod temat. Co największego wejdzie do poliftowego B8. Ori zestaw wygląda biednie na letnich 19" rotorach, nie wiele lepiej na zimowych 18" z S5 (ET29). Zestaw z RS4 z tego co pytałem nie ma szans na to 18" się zmieścić, więc może S4 albo inna alternatywa, co polecicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobry1 3 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 S4 lub Brembo z Q5 3.0 lift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 (edytowane) S4 lub Brembo z Q5 3.0 lift Jaki koszt takich wynalazków ? Jak sprawdzić (oprócz fizycznego mierzenia) jakie tarcze mam ori w poliftowym B8 z 2014, zawsze w polifcie są 320mm czy 314mm też występują ? Który to kod w ETCE określa, pomożecie ? Edytowane 31 Marca 2016 przez LukiKRK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 W 1.8 TFSI chyba tylko 314/25. Masz pewnie kod 1LT. 320/30 to 1LA. Ale jak to niektórzy wskazują, chyba najlepiej jak byś wrzucił zdjęcie zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 W 1.8 TFSI chyba tylko 314/25. Masz pewnie kod 1LT. 320/30 to 1LA. Ale jak to niektórzy wskazują, chyba najlepiej jak byś wrzucił zdjęcie zacisku Tak, 1 LT na ETCE. Dla weryfikacji zdjęcie koła: https://www.dropbox.com/s/3tlovq4i5y5tb6m/2014-12-31%2014.28.42.jpg?dl=0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Tak, 1 LT na ETCE. wg etka 314/25mm 16``.......czyli minimum w B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukiKRK 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Aż wstyd że takie coś montuja do 19" felgi fabrycznie... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Zestaw z RS4 z tego co pytałem nie ma szans na to 18" się zmieścić pewne info? bo dokładnie to pytanie mnie nurtuje jeśli tak to co jest problemem przy zacisku z RS4 B8 średnica wewnętrzna czy ET felgi 18"?? oraz czy takie zaciski przyjełyby tarczę o szerokości 36mm i tarczę o min,. większej średnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Czy da rade założyć same zaciski brembo pod tarcze 320,jeśli tak to z jakiego aut, szukałem wielu możliwości ale nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 3 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2016 Owszem, w czym widzisz problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 A które zaciski będą pasowały pod tarcze 320. Chodzi oczywiście o zacisk Brembo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 Z Q5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
