Dev 1475 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 W dniu 7.09.2018 o 22:31, pioteros napisał: czy ktoś próbował ożenić dużo tańsze zaciski z A8 D3 2 tłokowe ATE pod tarcze 360x34mm z tarczami z C7 356x34mm ? według mnie powinny być ok ale wole to potwierdzić Próbował, próbował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 i co tomaszku pewnie było ok ?:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 29 minut temu, pioteros napisał: i co tomaszku pewnie było ok ?:) W miarę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortitudo 1 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 (edytowane) Mam 3.0tdi 320ps muszę wymienić klocki i tarcze. Felgi 17 muszą zostać! hamulce 1LA 320mm 1) Rozmiar zostaje wymiana np na zimmerman sport + dobre klocki jakie ?? 2) Czy jakiś upgrade na coś większego co podejdzie na 17 cali 8J x 17H2 ET47 ?? Edytowane 14 Września 2018 przez fortitudo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2018 1 godzinę temu, fortitudo napisał: Mam 3.0tdi 320ps muszę wymienić klocki i tarcze. Felgi 17 muszą zostać! hamulce 1LA 320mm 1) Rozmiar zostaje wymiana np na zimmerman sport + dobre klocki jakie ?? 2) Czy jakiś upgrade na coś większego co podejdzie na 17 cali 8J x 17H2 ET47 ?? 345mm z S4/5 wchodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 W dniu 14.09.2018 o 16:36, fortitudo napisał: Mam 3.0tdi 320ps muszę wymienić klocki i tarcze. Felgi 17 muszą zostać! hamulce 1LA 320mm 1) Rozmiar zostaje wymiana np na zimmerman sport + dobre klocki jakie ?? 2) Czy jakiś upgrade na coś większego co podejdzie na 17 cali 8J x 17H2 ET47 ?? Do 17cali tylko s4 345mm jak chcesz mam takie zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 356 tez wlizie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 3 godziny temu, pioteros napisał: 356 tez wlizie Nie z tym ET Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2018 Panowie zaciski z A6 C7 3.0 tdi (345mm) będa pasowały normalnie bez żadnych kombinacji do B8 ? Te z S4 B8 jakie mają symbole/oznaczenia na zaciskach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 8 godzin temu, KoJ@K napisał: Panowie zaciski z A6 C7 3.0 tdi (345mm) będa pasowały normalnie bez żadnych kombinacji do B8 ? Te z S4 B8 jakie mają symbole/oznaczenia na zaciskach ? Pasują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Dzięki. A wiecie może czy podejdą one pod te felgi z A5 ? 17' 7.5J et28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fortitudo 1 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 W dniu 16.09.2018 o 15:11, Gibons napisał: Do 17cali tylko s4 345mm jak chcesz mam takie zaciski A co z audi q5 4 brembo 8R0615107 4tloczki tez 345 wejdzie pod ta felge ?? to chyba o wiele lepsze zastosowanie niz s4/s5 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Do Brembo.musisz mieć felgi z małym ET np 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Andrzej_ 6 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Panowie. S4 B8 polift. Felga 19" ET 46 na 13 mm dystansach. Zaciski na przod kupione od SQ5 380mm. Tarcze musze dokupic (jak czytalem , gdzies @Dev pisal ze tylko ORI - ok, nie ma problemu) Klocki tez ori? Czy ktos juz przerabial co mozna wrzucic wiekszego/lepszego na tyl, zamiast tych ori 330mm ? Zeby weszlo bez rzezby i zeby hamowalo jak powinno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 4 godziny temu, _Andrzej_ napisał: Panowie. S4 B8 polift. Felga 19" ET 46 na 13 mm dystansach. Zaciski na przod kupione od SQ5 380mm. Tarcze musze dokupic (jak czytalem , gdzies @Dev pisal ze tylko ORI - ok, nie ma problemu) Klocki tez ori? Czy ktos juz przerabial co mozna wrzucic wiekszego/lepszego na tyl, zamiast tych ori 330mm ? Zeby weszlo bez rzezby i zeby hamowalo jak powinno? Śmiało możesz brać Zimmermanna tarcze i klocki też jakiś aftermarket ale chyba coś dobreg dostępne tylko z TRW lub TEXTAR. Kilka kpl już pchnąłem 380mm OZ i narazie nie ma reklamacji. Tomek wyrzeźbił 356mm na tył więc go podpytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hdyexy 3 Opublikowano 20 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2018 Zacisk SQ5 na tarczy OZ klocki oem, sprawuje sie dobrze. U mnie zima 18 et47+dystans 15mm, lato 19 et43+5mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 W dniu 17.09.2018 o 20:45, Dev napisał: Nie z tym ET Jesteś pewien że 356mm wejdzie pod 17cali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 dzisiaj weszło 360mm pod 17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 50 minut temu, Dev napisał: dzisiaj weszło 360mm pod 17" Nie wiesz jakie ET bylo ? pytam bo szczerze myslalem ze nie ma szans z 17stką a takie mam na zimie i juz szukam po allegro nowych jak jest szansa ze wejdzie to fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 5 minut temu, Gibons napisał: Nie wiesz jakie ET bylo ? pytam bo szczerze myslalem ze nie ma szans z 17stką a takie mam na zimie i juz szukam po allegro nowych jak jest szansa ze wejdzie to fajnie 35 ale zacisk z A8 D3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
