Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Teraz, Dev napisał: 35 ale zacisk z A8 D3 Muszę przymieżyć w takim razie. Do tej pory nie mierzyłem bo myślałem że 17scie definitywnie odpada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 (edytowane) 33 minuty temu, Dev napisał: 35 ale zacisk z A8 D3 Była nawet fabryczna felga 17" do D3, nie każda 17" pasowała na hamulce 360mm, ale niektóre pasowały. Kluczem, dlaczego 360mm mieściła się w 17 calach jest zacisk, który jest szeroki, ale nie odstaje za mocno od tarczy: Edytowane 24 Września 2018 przez Korton555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2018 Do zimówek mam jeszcze dystanse tak że może się uda. Bardziej chodzi mi o to czy zostanie coś miejsca miedzy felga a zaciskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 16 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Próbowałem wrzucić ori felgi 8K0 17” pod 356 mm z A6 C7 i nie ma szans, zacisk jest zbyt duży. Minimum 18 cali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 W dniu 16.10.2018 o 22:15, Trzeźwy napisał: Próbowałem wrzucić ori felgi 8K0 17” pod 356 mm z A6 C7 i nie ma szans, zacisk jest zbyt duży. Minimum 18 cali. ja ostatnio robilem przymiarke swoich 17stek i weszly na styk. Tylko mam dystanse. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 (edytowane) W dniu 19.10.2018 o 21:39, Gibons napisał: ja ostatnio robilem przymiarke swoich 17stek i weszly na styk. Tylko mam dystanse. To może faktycznie obcierało mi od strony wzoru felgi, a nie po średnicy. Z tego co pamiętam to na ori felgach 17" 8K0 i zaciskach S4 ledwo przechodzi odważnik/ciężarek obok zacisku; a po kilku mocniejszych hamowaniach felgi się bardzo grzeją. Dlatego jestem zwolennikiem 18", a nie felg na styk. P.S. masz fotkę jak siedzą felgi 17" na 356 mm ? Edytowane 22 Października 2018 przez Trzeźwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Nie mam foty bo jeszcze mam letnie robilem tylko przymiarkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Panowie takie pytanko, na zime bede próbował podkręcić troche moje 3.0TDI, myślę o ~300KM. Z tego co sie naczytalem i wywnioskowalem to swoje zaciski z przodu mogę zostawić, a dokupić inne jarzma i oczywiscie tarcze, klocki na 345mm. Czy lepiej byloby zaciski od S4, różnią sie one w ogole? Pisaliście, że nie ma różnicy w hamowaniu przy tych zaciskach. 4 tłokowe brembo raczej nie dla mnie, bo na zimę mam 17", tył to kompletny do wymiany na ten z S4? Aczkolwiek niedawno zakladalem z tyłu nowe tarcze i klocki ;/ czy od razu dobrze byłoby zrobic całość, tj tył i przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Z przodu zmieniasz tarcze i jarzma Rób od razu tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 Czyli zacisku nie ma co zmieniać, bo to de facto to samo z tym, że bez znaczka S4? Wszystkie przewody przód/tył zostają te same? A cena za ten zestaw na tył odpowiednia? https://allegro.pl/zaciski-tarcze-330mm-audi-a4-s4-b8-a4-s5-sq5-i7477791533.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 W dniu 30.10.2018 o 12:29, puczyl1990 napisał: Czyli zacisku nie ma co zmieniać, bo to de facto to samo z tym, że bez znaczka S4? Wszystkie przewody przód/tył zostają te same? A cena za ten zestaw na tył odpowiednia? https://allegro.pl/zaciski-tarcze-330mm-audi-a4-s4-b8-a4-s5-sq5-i7477791533.html zakladaj na przod 356mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 6 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2018 Ktoś potrzebuje ? ₩ Nowe, 2szt że srubami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki36 0 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 (edytowane) Witam czy te zaciski to trw pod tarcze 320mm do b8 3.0 tdi bo szukam koledze na swapa z 314mm na 320 sam zmieniałem na takie ale zgłupiałem bo gość ze szrotu twierdzi ze są z polifta a4 b8 2.0t benzyna i nie wie czy czymś się nie różnią bo z tego co wiem 2.0 Tfsi są niby zawsze 320 mm z góry dzięki za pomoc Edytowane 14 Listopada 2018 przez Luki36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 6 godzin temu, Luki36 napisał: Witam czy te zaciski to trw pod tarcze 320mm do b8 3.0 tdi bo szukam koledze na swapa z 314mm na 320 sam zmieniałem na takie ale zgłupiałem bo gość ze szrotu twierdzi ze są z polifta a4 b8 2.0t benzyna i nie wie czy czymś się nie różnią bo z tego co wiem 2.0 Tfsi są niby zawsze 320 mm z góry dzięki za pomoc To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki36 0 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 2 godziny temu, Dev napisał: To samo Dzięki i pozdr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 16 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 Koledzy, jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu z S4 345/330 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 16 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 15 minut temu, scubi206 napisał: Koledzy, jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu z S4 345/330 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Witam Koledzy mam pytanie czy pod felegę wejdą zaciski Brembo. Auto A5 8T z 2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Godzinę temu, jaceko napisał: Witam Koledzy mam pytanie czy pod felegę wejdą zaciski Brembo. Auto A5 8T z 2009 jakie ET felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Według katalogu 29 ale zdejmę jutro koło. Dużo przerabiania (chodzi o przewody elastyczne hamulcowe)? Czy wszystko pasuje P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
