sajmon136 4 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Wszystko P&P ET 29 spokojnie wejdzie.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian-seo 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Panowie, ma ktoś może na sprzedaż jakiś zestaw do swapa z S4? Chodzi mi o wszystko czego potrzebuję aby wstawić do swojej A4 B8. Jak sprawdzałem po VIN-ie to z przodu mam 320x30, z tyłu 300x12. Aktualnie miewam problemy z hamowaniem z większych prędkości na autostradzie jak coś mi na lewy wyskoczy, przy pierwszym czy drugim jest ok, ale 5 mocniejsze hamowanie zaczynają się jaja. Felgę mam 18, nie pamiętam jakie ET, ori Audi, bodajże z S4 albo S5. Edytowane 11 Grudnia 2018 przez bocian-seo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 8 godzin temu, bocian-seo napisał: Panowie, ma ktoś może na sprzedaż jakiś zestaw do swapa z S4? Chodzi mi o wszystko czego potrzebuję aby wstawić do swojej A4 B8. Jak sprawdzałem po VIN-ie to z przodu mam 320x30, z tyłu 300x12. Aktualnie miewam problemy z hamowaniem z większych prędkości na autostradzie jak coś mi na lewy wyskoczy, przy pierwszym czy drugim jest ok, ale 5 mocniejsze hamowanie zaczynają się jaja. Felgę mam 18, nie pamiętam jakie ET, ori Audi, bodajże z S4 albo S5. Mam przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian-seo 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, Dev napisał: Mam przód Nowy, używany? Jaki koszt? Tył chyba również wypadało by zmienić aby rozkład siły hamowania był w miarę sensowny prawda? Wymianę będę robił w styczniu, jest szansa, że będziesz miał również tył do tego czasu? Edytowane 11 Grudnia 2018 przez bocian-seo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceko 0 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2018 Koledzy jak rozpoznać jarzma 320 od 345? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 W dniu 12.12.2018 o 00:17, bocian-seo napisał: Dzięki, będę dzwonił! Rozumiem że do skutku jak w opisie Mam przód i tył mam też inne przodu p&p które hamują lepiej niż s4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian-seo 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 W dniu 16.12.2018 o 22:33, Gibons napisał: Mam przód i tył mam też inne przodu p&p które hamują lepiej niż s4 Jaki koszt i co masz jeszcze innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 Czy tarcze kotwiczne z przodu 314mm będą pasowały do 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 (edytowane) 54 minuty temu, scubi206 napisał: Czy tarcze kotwiczne z przodu 314mm będą pasowały do 345mm? Będą pasować, w 314, 320 i 345 są takie same. Można sprawdzić w Etce. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez czarek76 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scubi206 2 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2018 31 minut temu, czarek76 napisał: Będą pasować, w 314, 320 i 345 są takie same. Można sprawdzić w Etce. Serdecznie dziękuje kolego za merytoryczną odpowiedź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korton555 26 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Zacisk po tarcze 345mm czterotloczkowy z q5 jest aluminiowy i duzo lzejszy, zacisk 356 z a6/a7 tak samo aluminium i lzejszy jest od zyklego 320/345? Edytowane 12 Stycznia 2019 przez Korton555 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 56 minut temu, Korton555 napisał: Zacisk po tarcze 345mm czterotloczkowy z q5 jest aluminiowy i duzo lzejszy, zacisk 356 z a6/a7 tak samo aluminium i lzejszy jest od zyklego 320/345? zacisk 356 jest aluminiowy ale jarzmo jest żeliwne 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 13 godzin temu, Dev napisał: zacisk 356 jest aluminiowy ale jarzmo jest żeliwne dokładnie, ale tarcze są cięższe hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Jestem w trakcie zamawiania zestawu do swapu i mam pytania 380/330 czy 356/330 co radzicie,szczególnie zależy mi na opini Deva,czy gra jest warta świeczki (cena tarcz) jakie klocki i tarcze do tych zestawów najlepiej wziąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Godzinę temu, Tomeks napisał: Jestem w trakcie zamawiania zestawu do swapu i mam pytania 380/330 czy 356/330 co radzicie,szczególnie zależy mi na opini Deva,czy gra jest warta świeczki (cena tarcz) jakie klocki i tarcze do tych zestawów najlepiej wziąć Tarcze pod 380mm zamiennik tylko Zimmermanna ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 3 godziny temu, Gibons napisał: Tarcze pod 380mm zamiennik tylko Zimmermanna ma. Ta Informacja od kilku miesiecy jest juz nieaktualna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k19k29 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Chętnie przygarne jarzma przód pod 345 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 1 godzinę temu, k19k29 napisał: Chętnie przygarne jarzma przód pod 345 ? Mam całe zaciski s4. Same jarzma ciężki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Pytanie do osób znających temat, w jakie parametry felgi celować żeby zacisk od a6 356mm bez problemu wszedł ? Z tego co się orientuje to 18 wchodzą 8j i et 45+10mm dystans. A czy jest jakiś model który podszedł by bez dystansów? Teoretycznie koło z et 35 też powinno dać rade ale nie wiadomo czy nie będą ramiona felgi wadzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 43 minuty temu, reikeb napisał: Pytanie do osób znających temat, w jakie parametry felgi celować żeby zacisk od a6 356mm bez problemu wszedł ? Z tego co się orientuje to 18 wchodzą 8j i et 45+10mm dystans. A czy jest jakiś model który podszedł by bez dystansów? Teoretycznie koło z et 35 też powinno dać rade ale nie wiadomo czy nie będą ramiona felgi wadzić? U mnie było felga 19 Et 43 i dystans 5mm. Sprzedałem je koledze felga 18 Et 29 i pełno miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
