sajmon136 4 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Ok wszechwiedzący więcej pytań nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 sajmon jakie masz et felgi że ten zacisk Ci nie wchodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 ET43. Tarcza 320mm i 356mm maja taka sama grubosc,czyli felga nie odejdzie dalej. we wtorek przyjda tarcze to jeszcze zobacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Może twoja felga ma taki kształt ramion wewnątrz, że obcierało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 13 minut temu, yanosho napisał: Może twoja felga ma taki kształt ramion wewnątrz, że obcierało... Właśnie tak obciera od wewnatrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 W C7 nie było takiego wzoru felgi i konstrukcyjnie nie jest zaprojektowana pod ten zacisk, pozostaje dać dystans i dłuższe śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 9 minut temu, H4mm3R napisał: W C7 nie było takiego wzoru felgi i konstrukcyjnie nie jest zaprojektowana pod ten zacisk, pozostaje dać dystans i dłuższe śruby. Dystanse zamowione innego wyjscia nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Dobra panowie. Zamowilem kpl Heble na tył 356mm z A8 D4. Typ przysłał mi tarcze wraz z zaciskami i jarzmami ale po założeniu na zwrotnice uszy tych że jarzm okazują się być za krótkie. Pewnie z jednego zawieszenia zdjal tarcze z innego gdzie były 330 zaciski. Teraz moje pytanie. Czy jarzmo widoczne na zdjęciach jest pod 330mm. Dodam że mam oryginalnie 300mm i moje jarzmo jest mniejsze. Jaka tarcze kupić pod ten zestaw? Z A8 czy z S4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 To jest 356mm z A8 D4. Nikt Cię nie oszukał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Jarzmo z zaciskiem nie dosięga otworów na zwrotnicy. Pisales że taka sytuacja jest w C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Tył z D4 przecież nie podchodzi do b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 A z C7 pasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 4 minuty temu, piotrekb_tt napisał: A z C7 pasuje? Nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Z tego co wiem to też P&P nie pasuje. Poza tym w C7 jest chyba też 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 C7 S6 ma 356. Czyli wychodzi na to że żadne 356 nie pasuje PnP na zwrotnice z B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 22 minuty temu, piotrekb_tt napisał: C7 S6 ma 356. Czyli wychodzi na to że żadne 356 nie pasuje PnP na zwrotnice z B8 Niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Dev, masz wymiary albo jakiś rysunek ile trzeba przedłużyć jarzma?I zobacz w PW bo potrzebuję oplot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoboV 0 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 Panowie z tego co wyczytałem to te zaciski + tarcza 345 wchodzą p&p do 18"http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6769490210 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 28 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2017 Tak I jeszcze zostaje luz .. w przypadku alu z et 45 i 8j jest miejsca wystarczająco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zakladal ktos zaciski tarcze od a8 d3 360mm przod 2 tloczkowe ? Pasuja ?Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
