A4Andi 0 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam. Założyłem do mojej A5 zaciski od nowej S5 akebono 6tłoków . Czy pompa/serwo seryjna z 3.0 tdi da radę czy trzeba wymieniać? Albo mam nie odpowietrzone dobrze do końca albo cos jest nie tak. Kiedy silnik jest wyłączony mam pedał wysoko i jest twardy, kiedy jadę zatrzymam się i naciskam pedał jest niżej i jak by opadał delikatnie . Jakieś pomysły? Dodam że przy wymianie przodu odpowietrzyłem tylko przód. Może całość od nowa?? Jakie mają odczucia koledzy po wymianie na 6/8 tłokowe. Pozdeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Witam. Założyłem do mojej A5 zaciski od nowej S5 akebono 6tłoków . Czy pompa/serwo seryjna z 3.0 tdi da radę czy trzeba wymieniać? Albo mam nie odpowietrzone dobrze do końca albo cos jest nie tak. Kiedy silnik jest wyłączony mam pedał wysoko i jest twardy, kiedy jadę zatrzymam się i naciskam pedał jest niżej i jak by opadał delikatnie . Jakieś pomysły? Dodam że przy wymianie przodu odpowietrzyłem tylko przód. Może całość od nowa?? Jakie mają odczucia koledzy po wymianie na 6/8 tłokowe. PozdeoJa też tak miałem jak zmieniałem i odpowierzylem tylko przód i to jeszcze manualnie. Po odpowietrzeniu całego układu maszyną wszystko wróciło do normy więc pewnie tu leży twój problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4Andi 0 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 40 minut temu, piotrekb_tt napisał: Ja też tak miałem jak zmieniałem i odpowierzylem tylko przód i to jeszcze manualnie. Po odpowietrzeniu całego układu maszyną wszystko wróciło do normy więc pewnie tu leży twój problem. Możesz mi coś powiedzieć więcej na temat. Nie mam pojęcia co za maszyną . Będę musiał się za czymś takim rozejrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekb_tt 2 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Maszyna do odpowietrzania układu hamulcowego. Zakrecasz jej końcówkę na zbiorniczek wyrownawczy, ona wtłacza pod ciśnieniem płyn hamulcowy ze swojego zbiornika a Ty po kolei odkrecasz odpowietrzniki na zaciskach. Takim sposobem całe powietrze z układu zostaje skutecznie wypchniete razem z płynem hamulcowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 8 godzin temu, A4Andi napisał: Witam. Założyłem do mojej A5 zaciski od nowej S5 akebono 6tłoków . Czy pompa/serwo seryjna z 3.0 tdi da radę czy trzeba wymieniać? Albo mam nie odpowietrzone dobrze do końca albo cos jest nie tak. Kiedy silnik jest wyłączony mam pedał wysoko i jest twardy, kiedy jadę zatrzymam się i naciskam pedał jest niżej i jak by opadał delikatnie . Jakieś pomysły? Dodam że przy wymianie przodu odpowietrzyłem tylko przód. Może całość od nowa?? Jakie mają odczucia koledzy po wymianie na 6/8 tłokowe. Pozdeo wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 (edytowane) Zacisk przedni z A7 3.0TDI podejdzie do b8 ? Edytowane 18 Czerwca 2017 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2017 Godzinę temu, Gibons napisał: Zacisk przedni z A7 3.0TDI podejdzie do b8 ? Z BiTurbo 313bhp dwa tłoczki podchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Tam jest 356mm tak ? bardziej chodzi mi o 3.0TDI 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 a tył też podchodzi od C7 330? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 chodzi mi o coś takiego dokładnie. http://allegro.pl/tarcze-przod-audi-a7-a6-c7-a5-3-0-tdi-cena-za-kom-i6684494956.html#thumb/2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 8 godzin temu, Gibons napisał: Tam jest 356mm tak ? bardziej chodzi mi o 3.0TDI 345mm Tak tam jest 356mm,ale czy te drugie podchodzą to nie wiem. Pewnie Dev będzie wiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zacisk raczej podejdzie tylko czy tarcza od S4 np podejdzie pod ten zacisk. A tył podchodzi z c7 ? 330 ? wiesz moze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 (edytowane) 10 minut temu, Gibons napisał: Zacisk raczej podejdzie tylko czy tarcza od S4 np podejdzie pod ten zacisk. A tył podchodzi z c7 ? 330 ? wiesz moze? Tarcza przód jest ta sama S4 czy a6 c7 345mm Edytowane 19 Czerwca 2017 przez sajmon136 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Jesteś pewien bo od C7 allroad 345mm nie podchodzi jest inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 (edytowane) Nie sorki od a6 c7 jest też wyższa i grubsza tu tarcza z a6 c7 http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a6-c7-345mm-i6511649402.html a tu z S4 http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-przod-audi-a4-s4-b8-345mm-i6498691213.html Edytowane 19 Czerwca 2017 przez sajmon136 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand116 2 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam czy zaciski przód od Audi s6 c6 podejdą do b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Witam czy zaciski przód od Audi s6 c6 podejdą do b8?Podejdą tylko co za tarczę chcesz zastosować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grand116 2 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Myślałem o tarczy 356 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Dnia 21.05.2017 o 15:26, sajmon136 napisał: Właśnie tak obciera od wewnatrz. mi na taki zacisk siadła bezkolizyjnie felga 8,5J et42 bez dystansu, chyba nawet zimówka 8J et47, wszystko 18cali kwestia budowy felgi co do tarcz z s4 345mm, przedlift ma o gr. 29,5mm, polift 30mm ale to tak drobna różnica, że prawdopodobnie te tarcze usiadły by wymiennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 8 godzin temu, przemek530d napisał: mi na taki zacisk siadła bezkolizyjnie felga 8,5J et42 bez dystansu, chyba nawet zimówka 8J et47, wszystko 18cali kwestia budowy felgi NO niestety u mnie bez dystansu się nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
