staniek 61 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 W tej feldze, którą pokazał Kolega to martwiłbym się jedynie, że będą ocierac jej ramiona o dolną częśc zacisku (ze względu na to,że ta felga jest wklęsła). Po średnicy wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 9 godzin temu, staniek napisał: W tej feldze, którą pokazał Kolega to martwiłbym się jedynie, że będą ocierac jej ramiona o dolną częśc zacisku (ze względu na to,że ta felga jest wklęsła). Po średnicy wejdzie. Wejdzie tak samo jak na obrazku którym pokazałem. Skoro felga jest z A5 ma ET 28 lub 29 więc ramiona nie powinny haczyć, ale to jest takie wiesz..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Jeszcze jakieś miejsce na przepływ powietrza (chłodzenie) by się przydało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nylecm 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Witam. Mam pytanie w sprawie A5 8T. Tutaj bo na forum A5 nie dostałem odpowiedzi. Mam z tyłu tarcze 300mm, chciałem zamienić na 330 z S4/S5. Czy wystarczy zamienić same jarzma a zaciski zostawić stare? Czy trzeba zmieniać całe zaciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 11 minut temu, nylecm napisał: Witam. Mam pytanie w sprawie A5 8T. Tutaj bo na forum A5 nie dostałem odpowiedzi. Mam z tyłu tarcze 300mm, chciałem zamienić na 330 z S4/S5. Czy wystarczy zamienić same jarzma a zaciski zostawić stare? Czy trzeba zmieniać całe zaciski? Trzeba zmienić całe zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nylecm 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Dzięki wielkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nylecm 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 A mam jeszcze jedno pytanie. Na przód chcę wrzucić komplet z RS6 C7 390mm. Mam już nagrane. Z tego co wiem (chyba na audizine.com albo na na a5oc forum) wyczytałem że z C7 pasują p&p. Jak odróżnić zaciski RS6 C7 od C6 ?? Wiem że tarcza wygląda inaczej, ale jak odróżnić sam zacisk? Nie chcę przez przypadek kupić od C6, a osoba od której kupuje chyba nie jest na 100 procent pewna czy to jest od C7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Na zacisku masz numery: 4F0615107/4F0615108 - RS6 C6 4G0615107D/4G0615108D - RS6 C7 Z tego co wiem - pasują zamiennie, a różnice są kosmetyczne i te z RS6 C6 też podejdą do B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nylecm 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 super, dzięki za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek6 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 A ja mam pytanko czy zaciski z sq5 380mm wejda w felge 18 i czy tarcza musi byc z sq5?Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 20 minut temu, dudek6 napisał: A ja mam pytanko czy zaciski z sq5 380mm wejda w felge 18 i czy tarcza musi byc z sq5? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka 19 raczej. Tarcza chyba od A8 pasuje tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 28 minut temu, dudek6 napisał: A ja mam pytanko czy zaciski z sq5 380mm wejda w felge 18 i czy tarcza musi byc z sq5? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Najpierw patrzymy i szukamy, a potem zadajemy pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek6 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Znalazlem takie cos u siebie w uk tylko nie wiem czy jest to wlasnie brembo pod 345 tarcze https://m.ebay.co.uk/itm/BRAKE-CALIPER-Audi-Q5-8R-2009-On-O-S-F-Warranty-5196622/162725258425?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3De676d796e65848e881e93e41cbef9a87%26pid%3D100935%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D253546131654%26itm%3D162725258425&_trksid=p2056116.c100935.m2460Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Te zaciski są pod tarcze 320 mm Edytowane 10 Kwietnia 2018 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 12 godzin temu, dudek6 napisał: Znalazlem takie cos u siebie w uk tylko nie wiem czy jest to wlasnie brembo pod 345 tarcze https://m.ebay.co.uk/itm/BRAKE-CALIPER-Audi-Q5-8R-2009-On-O-S-F-Warranty-5196622/162725258425?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3De676d796e65848e881e93e41cbef9a87%26pid%3D100935%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D253546131654%26itm%3D162725258425&_trksid=p2056116.c100935.m2460 Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Jak chcesz mam jeden prawy. Lewy sobie dokupisz. Mogę Ci sprzedać za 400zł + kw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner4 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W dniu 9.04.2018 o 14:51, dudek6 napisał: A ja mam pytanko czy zaciski z sq5 380mm wejda w felge 18 i czy tarcza musi byc z sq5? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Tarcza SQ5/A8. W 18" wejdą, np. pasują pod oryginalne 18" z S4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek6 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Tarcza SQ5/A8. W 18" wejdą, np. pasują pod oryginalne 18" z S4. Felgi mam takie wiec sam niewiem chyba najpierw trzeba wrzucic porzadna 20 i bedzie bez problemu[emoji3]Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2018 Panowie, temat o SQ5 jest gdzie indziej obszernie omawiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzeźwy 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Koledzy mam pytanie: czy osłony tarcz z A6 (313 HP tarcza 356 mm) pasują do A4 B8.5 ? Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 W dniu 16.04.2018 o 10:42, Trzeźwy napisał: Koledzy mam pytanie: czy osłony tarcz z A6 (313 HP tarcza 356 mm) pasują do A4 B8.5 ? Pozdrawiam ! Nie potrzeba zmieniać te co są w B8 pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
