soczi 1 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Super. Masz jakiegoś magika co takie adaptery dorobi? Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez soczi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Godzinę temu, soczi napisał: Super. Masz jakiegoś magika co takie dystanse dorobi? Mam takie rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) 21 godzin temu, inhosik napisał: Miałem zakładać 320 z zaciskami od q5 z uwagi na to że mam zimę 16 jednak doszedłem do wniosku, że zrobię swap na 345 a zimę kupię większą. Czy ori felga audi 17 z et26 wejdzie na ten zacisk? Nie wiem czy dobrze tu doczytałem, zaciski z jarzmami z z6 c7 jednotłoczkowe 60mm podejdą do b8 z tarczami 345 i klockami od s4 b8? Tarcza 345 od s4 jest taka sama jak Q5 345 oraz a6 c7? Znalazłem takie komplety: zaciski: https://allegro.pl/oferta/zaciski-pod-tarcze-345mm-audi-a6-c7-4g-3-0-tdi-7044616122 tarcze: https://allegro.pl/oferta/ate-ceramic-tarcze-klocki-przod-audi-q5-8r-345mm-7472893622 Nie chcę niespodzianek przy montażu po zakupie więc wolę zasięgnąć rady u was. Te zaciski i tarcze podejdą do b8? Fele 17 mam taka z et26: Kolego, te zaciski są p&p, bez problemu można je założyć. Tarcze z A4/Q5 345 i A6 345 różnią się minimalnie grubością, innych różnic w budowie nie ma. Do zacisków możesz założyć polecany tu wielokrotnie zestaw: tarcze OZ (np. grubsze z A6) i klocki Textara, nie pylą one jakoś bardzo jeśli na tym Ci zależy, mam u siebie ten zestaw. Wcześniej miałem ceramikę i niestety słabiej to hamowało. Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez l2k2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lobot84 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Panowie, Jestem świeżo po kompletnym swapie ze stokowych A4 na S4 Działanie hamulcy perfekt, ale pojawił dźwięk syczenia przy NIE wciśniętym pedale hamulca, ustaje gdy pedał wciśniemy. Dziwne bo jeszcze kilka godzin wcześniej (na Ori A4) było cicho, jedynie pedał hamulca był "płytki" i wg. kilku osób miałem za ostre hamulce - w sensie łapały za szybko. Nie ruszalem nic przy serwie i nie chce mi się wierzyć że samo serwo od tak pada lub tak sobie "pyk" przy nim jakaś guma czy uszczelka... Jakieś sugestie? Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez lobot84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elixir99 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Właśnie jestem w trakcie swapa w A4 B8 314/300 na S4 345/330. Czy oprócz mechaniki (wymiana zacisków, tarcz, klocków itp) jest potrzebne jakiekolwiek kodowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, elixir99 napisał: Właśnie jestem w trakcie swapa w A4 B8 314/300 na S4 345/330. Czy oprócz mechaniki (wymiana zacisków, tarcz, klocków itp) jest potrzebne jakiekolwiek kodowanie? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron97 0 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Ma ktoś na sprzedaż w dobrej cenie zaciski na tył 330? Do malowania mogą być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 27 minut temu, Gawron97 napisał: Ma ktoś na sprzedaż w dobrej cenie zaciski na tył 330? Do malowania mogą być Mam tyły 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertus28 2 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) Witam Mam pytanie czy zaciski z s4 z tarczami 320mm/300mm wejdą w ori alufelgi 16 7j et 39 nr 8K0 601 025 BF 8Z8? Edytowane 25 Maja 2019 przez hubertus28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) 52 minuty temu, hubertus28 napisał: Witam Mam pytanie czy zaciski z s4 z tarczami 320mm/300mm wejdą w ori alufelgi 16 7j et 39 nr 8K0 601 025 BF 8Z8? Pod zacisk s4 ma być tarcza 345mm/330mm Edytowane 25 Maja 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertus28 2 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 Ok,dzięki za info,zasugerowałem się ogłoszeniem z olx od której chciałem kupić zestaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawron97 0 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 Czy na tył pasuje zacisk od innego modelu? W jakich silnikach było 330mm w b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 54 minuty temu, Gawron97 napisał: Czy na tył pasuje zacisk od innego modelu? W jakich silnikach było 330mm w b8? z Q5 3.0tdi, w A4 były tylko w S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolwerin 35 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2019 (edytowane) 7 godzin temu, Gawron97 napisał: Czy na tył pasuje zacisk od innego modelu? W jakich silnikach było 330mm w b8? Chyba najtańszą opcja będą z A6 C7. Ja mam takie u siebie założone od roku pod tarcze 330. Montaż był bezproblemowy. Edytowane 24 Czerwca 2019 przez wolwerin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2019 13 godzin temu, wolwerin napisał: Chyba najtańszą opcja będą z A6 C7. Ja mam takie u siebie założone od roku pod tarcze 330. Montaż był bezproblemowy. Też pasują. Jak chcesz mam takie na sprzedaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dopa 0 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 Witam, szukam hamulców do mojego B8 na przód, zastanawiam się czy hamulce z tarczami 356 wejdą do koła 19 i czy trzeba będzie coś kombinować przy zmianie. Znalazłem coś takiego: Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 7796942737 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na allegro.pl za 1500.00 zł - Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 (7796942737). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! https://allegro.pl/oferta/zaciski-brembo-audi-s3-8v-vag-golf-r-mqb-365mm-7533580417?reco_id=891515c5-99ed-11e9-ad96-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 I pytanie czy ori zaciski z S4 to są 2-tłoczkowe, 4-tłoczkowe czy jakie bo coś nie mogę znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2019 8 minut temu, Dopa napisał: Witam, szukam hamulców do mojego B8 na przód, zastanawiam się czy hamulce z tarczami 356 wejdą do koła 19 i czy trzeba będzie coś kombinować przy zmianie. Znalazłem coś takiego: Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 7796942737 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na allegro.pl za 1500.00 zł - Zaciski Audi Big... https://allegro.pl/oferta/zaciski-brembo-audi-s3-8v-vag-golf-r-mqb-365mm-7533580417?reco_id=891515c5-99ed-11e9-ad96-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 I pytanie czy ori zaciski z S4 to są 2-tłoczkowe, 4-tłoczkowe czy jakie bo coś nie mogę znaleźć. To.nie jest do B8 Jak chcesz to mam 345 albo 356mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 11 godzin temu, Dopa napisał: Witam, szukam hamulców do mojego B8 na przód, zastanawiam się czy hamulce z tarczami 356 wejdą do koła 19 i czy trzeba będzie coś kombinować przy zmianie. Znalazłem coś takiego: Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 7796942737 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na allegro.pl za 1500.00 zł - Zaciski Audi Big brake kit A4 S4 A5 S5 A8 D3 S8 (7796942737). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! https://allegro.pl/oferta/zaciski-brembo-audi-s3-8v-vag-golf-r-mqb-365mm-7533580417?reco_id=891515c5-99ed-11e9-ad96-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 I pytanie czy ori zaciski z S4 to są 2-tłoczkowe, 4-tłoczkowe czy jakie bo coś nie mogę znaleźć. Kogoś poniosło z ceną za te adaptery, jeśli interesuje Cię taki zestaw (6tłokowe zaciski + tarcze 356x34) w normalnej cenie, to odezwij się na PW. Na taki zestaw bez problemu wchodzi felga 18" jedynie to może być potrzebny dystans. Porównanie z zaciskiem z S4 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2019 ło żesz w mordę ale różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Tylko ze przy zacisku s4 brakuje jarzma dlatego tak śmiesznie wygląda przy tym. Co nie zmienia faktu że tamte są większe. Tutaj podobny zacisk pod tą samą tarcze 356mm tylko bez konieczności stosowania adapterów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
