michael130 0 Opublikowano 2 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2019 Powiedzcie mi czy na 100 % pod te fele ( moje zimowki ) podejdę zaciski od s4 345. Jakas fota jak ktoś ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 3 godziny temu, rafalpe napisał: Pany czy zaciski ze zdjęcia podejdą do b8? niby pochodzą z a7, są to 345 mm i jeszcze pytanie, widziałem już 2 typy takich zacisków 345 i jedne miały z tyłu wybite 57 a drugie 60. Co to oznacza? Oba 345mm zarówno 57 jak i 60 pasują do a4 b8? 57 i 60 to średnica tloczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Teraz, Gibons napisał: 57 i 60 to średnica tloczka. 320mm też są tak oznaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 1 godzinę temu, rafalpe napisał: Dzięki teraz mam 320, czyli kupuje te z oznaczeniem 60, zakładam tarcze 345 i wszystko śmiga? dopytuje bo gdzieś doczytałem że oznaczenie 60 pasuje pod tarcze 347mm do a6 W a6 c7 było 320mm 345mm 356mm 400mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 15 minut temu, rafalpe napisał: Dobra panowie to zapytam ostatecznie zaciski 345mm pochodzące z A7, oznaczenie z tyłu 60 - czy podejdą p&p do a4 b8? oczywiście zaciski trw przednie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 2 minuty temu, rafalpe napisał: Kolego dev czy jest jakiś problem? ja rozumiem że jestem mistrzem w hamulcach ale nie jest nim każdy a zanim zamówię graty to chcę mieć pewność że będzie to pasować. Wcześniej podałem że pochodzą z a6 natomiast po weryfikacji okazuje się że z a7. Nie wiem czy to coś zmienia czy nie bo specem w tym temacie nie jestem przeciez Ci napisali że podejdą, po co drążysz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michael130 0 Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Czym się różnią klocki Ferodo FDB4050 od FDB4190 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 (edytowane) W dniu 15.07.2019 o 22:25, michael130 napisał: Czym się różnią klocki Ferodo FDB4050 od FDB4190 Edytowane 19 Lipca 2019 przez przemek530d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
numerek 0 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Czy ktoś zakładał tą felgę na zaciskach z q5 4tłok 345mm lub 356mm 2tłok z c7 ? Wejdzie bez dystansów ? Parametry 18" 8j et31 z a5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W dniu 15.07.2019 o 22:25, michael130 napisał: Czym się różnią klocki Ferodo FDB4050 od FDB4190 4050 są do zacisku trw pod 300mm tarcze pełną. 4190 są pod zacisk z tarczą 330mm wentylowaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 3 godziny temu, numerek napisał: Czy ktoś zakładał tą felgę na zaciskach z q5 4tłok 345mm lub 356mm 2tłok z c7 ? Wejdzie bez dystansów ? Parametry 18" 8j et31 z a5 Trzeba mierzyć na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 (edytowane) 9 godzin temu, numerek napisał: Czy ktoś zakładał tą felgę na zaciskach z q5 4tłok 345mm lub 356mm 2tłok z c7 ? Wejdzie bez dystansów ? Parametry 18" 8j et31 z a5 To jest oryginalna felga od q5 lift. Więc powinno wejść. Z resztą zacisk też jest od q5. Tutaj foto na tej feldze ori q5 z tym zaciskiem. i-audi-q5-8r-lift-quattro-oplacony-gwarancja.webp Edytowane 31 Lipca 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebul88 1 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 czy przy zmianie hamulców z standardowych 314mm w b8 2010 rok na zaciski brembo i tarcze 345mm, mogę zastosować tarcze z poliftowego s4 o grubości 30 mm czy muszę brać te z przedlifta 29,5 mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Godzinę temu, Cebul88 napisał: czy przy zmianie hamulców z standardowych 314mm w b8 2010 rok na zaciski brembo i tarcze 345mm, mogę zastosować tarcze z poliftowego s4 o grubości 30 mm czy muszę brać te z przedlifta 29,5 mm? Zakładaj 30mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 12 godzin temu, Cebul88 napisał: czy przy zmianie hamulców z standardowych 314mm w b8 2010 rok na zaciski brembo i tarcze 345mm, mogę zastosować tarcze z poliftowego s4 o grubości 30 mm czy muszę brać te z przedlifta 29,5 mm? Pisałem Ci już ze możesz założyć 30mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 podejdzie tylko tarcze i klocki daj nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2019 7 godzin temu, rafalpe napisał: Tak jasne, zamierzam kupić same zaciski a reszta new dzięki dev Mogę Ci ogarnąć regenerację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Zaciski z s4 i 5 mają tłoczek 60 czy 57? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, Kodzak33 napisał: Zaciski z s4 i 5 mają tłoczek 60 czy 57? 57 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
