Wandej 210 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Teraz, koniorc napisał: A czy jest mozliwosc zaadoptować ten zacisk na trochę mniejsza tarcze tak żeby podeszło pod felgę 17. Na te chwile przy zacisku z q5 i tarcza 345 mam jeszcze z 10 mm luzu do felgi (felga oryginalna) Nie sądze. Ty masz 30mm grubą a tam trzeba 36mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 Czy taki zacisk podejdzie do B8 ? AUDI A4 B9 ZACISK PRZÓD LEWY 4 TŁOCZKI 8W05DQ 17^ 7465784650 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 199 zł - AUDI A4 B9 ZACISK PRZÓD LEWY 4 TŁOCZKI 8W05DQ 17^ (7465784650). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! i co potrzeba do swapu na 4 tłok z B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 1 godzinę temu, karolek_ust napisał: Czy taki zacisk podejdzie do B8 ? AUDI A4 B9 ZACISK PRZÓD LEWY 4 TŁOCZKI 8W05DQ 17^ 7465784650 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 199 zł - AUDI A4 B9 ZACISK PRZÓD LEWY 4 TŁOCZKI 8W05DQ 17^ (7465784650). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! i co potrzeba do swapu na 4 tłok z B9 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 czyli zostaje 345 mm i Q5 Brembo ? i wtedy felga min 17"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 35 minut temu, karolek_ust napisał: czyli zostaje 345 mm i Q5 Brembo ? i wtedy felga min 17"? Ja na 17stce miałem 356mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 3 godziny temu, Gibons napisał: Ja na 17stce miałem 356mm. Co i z czego muszę zaadoptowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 57 minut temu, karolek_ust napisał: Co i z czego muszę zaadoptowac ? Kolega Gibons ma gotowe setup-y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 19.01.2020 o 11:59, Gibons napisał: Ja na 17stce miałem 356mm. Ja też mam 356 pod 17", ale to naprawdę na styk i nie pod każdą felgę wejdzie, ostatnio wymieniłem klocki i tarcze i okazało się że z jednej strony ciężarek od strony ramion minimalnie zaczął zahaczać, a z drugiej strony śrubka trzymająca dekielek na zacisku zostawia ryskę na feldze, więc koniecznie sobie przymierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 8 godzin temu, przemek530d napisał: Ja też mam 356 pod 17", ale to naprawdę na styk i nie pod każdą felgę wejdzie, ostatnio wymieniłem klocki i tarcze i okazało się że z jednej strony ciężarek od strony ramion minimalnie zaczął zahaczać, a z drugiej strony śrubka trzymająca dekielek na zacisku zostawia ryskę na feldze, więc koniecznie sobie przymierz Zgadza się na 17stke trzeba dać ciężarki slim. To że szerokość felgi i et nie bardzo pasuje to i na 20stce się zdaży Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koniorc 0 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Panowie, podpowiecie z jakiego auta bierzecie ten zestaw hebli 356mm do a4b8 pod felge 17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 A6 C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Panowie czy taki nr zacisków 8K0105 AG to pod tarcze 345 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 3 godziny temu, kastro napisał: Panowie czy taki nr zacisków 8K0105 AG to pod tarcze 345 Jak chcesz mam 345/330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 W dniu 25.01.2020 o 23:29, Dev napisał: A6 C7 Zacisk + klocki + tarcze z A6 C7 i cos jeszcze potrzeba , czy pasuje P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 47 minut temu, karolek_ust napisał: Zacisk + klocki + tarcze z A6 C7 i cos jeszcze potrzeba , czy pasuje P&P Nowy płyn 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Czy ktoś może mi rozszyfrować nr zacisków 8K0105 AG bo niemogę nigdzie znależć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 7 godzin temu, Dev napisał: Nowy płyn No to chyba jasne i oczywiste , jak sie zmienie heble to juz płyn to drobnostka która duzo daje . Czyli jak mam teraz 314 mm to jak wezme z C7 zacisk tarcze i klocki to pakuje to P&P a moj zestaw zamontuje na C7 ? bo mam okazje zmienic heble ale musze założyć coś na C7 spwrotem , auto idzie na wyzłomowanie ale musi pojechac kompletne jedyny uszkodzenia to te co byly w kolizji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 20 minut temu, karolek_ust napisał: No to chyba jasne i oczywiste , jak sie zmienie heble to juz płyn to drobnostka która duzo daje . Czyli jak mam teraz 314 mm to jak wezme z C7 zacisk tarcze i klocki to pakuje to P&P a moj zestaw zamontuje na C7 ? bo mam okazje zmienic heble ale musze założyć coś na C7 spwrotem , auto idzie na wyzłomowanie ale musi pojechac kompletne jedyny uszkodzenia to te co byly w kolizji Podmienisz bez problemu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 4 minuty temu, Dev napisał: Podmienisz bez problemu. No i o to mi chodziło , bo inaczej musialbym miec drugi kpl na podmiane z jakiejs C7 , ale jak tak to bajecznie , tylko czekać na opinie o kasacji a tył w C7 był 330mm ? i czy tez podchodzi do B8 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzychuR1 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Jaki zacisk brembo można wrzucić na tarcze 380mm z sq5? Podejdzie zacisk z nowego sq7 czy tarcze też z sq7 wrzucić trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
