Korton555 26 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 12 godzin temu, Gibons napisał: Jest poprawa co :)? Znaczna, nie płyną już hamulce przy kolejnym mocnym hamowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 W dniu 13.04.2020 o 19:35, Dev napisał: Jak zrobisz na przodzie 345 i więcej to musisz pakować na tył 330mm. Jak chcesz to mam wszystko co potrzebne na swap od 320 do 420 Masz jeszcze coś w dobrej kasie ;)? Chciałem zwiększyć trochę sile hamowania. Aktualnie mam 290ps u siebie i przy dynamiczniejszej jeździe szybko się grzeją, przestają hamować a śmierdzi jak diabli Mam serie 320 i 300 z 3.0 TDI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 5 godzin temu, Mordeliuss napisał: Masz jeszcze coś w dobrej kasie ;)? Chciałem zwiększyć trochę sile hamowania. Aktualnie mam 290ps u siebie i przy dynamiczniejszej jeździe szybko się grzeją, przestają hamować a śmierdzi jak diabli Mam serie 320 i 300 z 3.0 TDI Zadzwoń jutro, 693456699 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jazu7 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Witam, Panowie proszę o opinie. Podejdzie od taką felgę jak poniżej Bremo 4t pod tarczę 345. Będzie to felga na zimę, z czasem zmiana tylu na 320. Proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 12 minut temu, Jazu7 napisał: Witam, Panowie proszę o opinie. Podejdzie od taką felgę jak poniżej Bremo 4t pod tarczę 345. Będzie to felga na zimę, z czasem zmiana tylu na 320. Proszę o info. Łatwiej było by gdybyś napisał parametry bo ciężko odczytać. Słaba jakość. Jak dobrze odczytałem 8j et30 może być dystans potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jazu7 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Specjalnie dałem zdjęcia w małej rozdzielczości by nie zamulały ale widzę, ale jak zobaczyłem posta to zatrybiłem, że pewnie nikt nic nie zobaczy. Teraz odpowiednia jakość. A parametry to 8Jx17H2 ET39. Dzięki za odzew. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Godzinę temu, Jazu7 napisał: Specjalnie dałem zdjęcia w małej rozdzielczości by nie zamulały ale widzę, ale jak zobaczyłem posta to zatrybiłem, że pewnie nikt nic nie zobaczy. Teraz odpowiednia jakość. A parametry to 8Jx17H2 ET39. Dzięki za odzew. Powinno wejść, ale jak nie wejdzie to dasz dystans i wtedy będzie ok. Ja myślę że na styk będzie bez dystansu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Szybkie pytanko i z góry przepraszam jeśli zamieściłem je w złym miejscu. W prawym zacisku odszedł mi w dolnej części emblemat S4. Zakupiłem nowy. Teraz pytanie do Was jaka jest procedura zakładania nowego "logo" ?? 1. Sprężynki mocujące w zacisk i następnie w to wbijamy emblemat ? czy 2. Sprężynki na emblemat i całość wbijamy w zacisk ? Wydaje mi się że opcja 1 będzie lepsza z racji tego że w zacisku jest jakby miejsce gdzie ma wejść ta sprężynka , które to miejsce nie pozwoli tej sprężynce wejść głębiej w zacisk w czasie wbijania emblematu... Poprawcie mnie jeśli się myle. Podpowiecie coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Sprezynki w zacisk a potem emblemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2020 Dziękuje Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Z tym że nie wejdzie Ci on tak od razu, trzeba się trochę pomeczyc. Wciśnij ręką emblemat, i jak masz zdjęty zacisk połóż jakąś szmatke na stół, na to zacisk od strony emblematu i uderz w zacisk. Chyba że masz zacisk na aucie to przez szmatke i jakiś drewniany kołek. Pilnuj tylko żeby ówno wchodziły te dwa trzpienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 10 godzin temu, simon__75 napisał: Szybkie pytanko i z góry przepraszam jeśli zamieściłem je w złym miejscu. W prawym zacisku odszedł mi w dolnej części emblemat S4. Zakupiłem nowy. Teraz pytanie do Was jaka jest procedura zakładania nowego "logo" ?? 1. Sprężynki mocujące w zacisk i następnie w to wbijamy emblemat ? czy 2. Sprężynki na emblemat i całość wbijamy w zacisk ? Wydaje mi się że opcja 1 będzie lepsza z racji tego że w zacisku jest jakby miejsce gdzie ma wejść ta sprężynka , które to miejsce nie pozwoli tej sprężynce wejść głębiej w zacisk w czasie wbijania emblematu... Poprawcie mnie jeśli się myle. Podpowiecie coś ? Ile taka przyjemnosc w aso? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 16 minut temu, Kooga napisał: Ile taka przyjemnosc w aso? Ok 130zl trzeba dać za jeden. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 20 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2020 2 godziny temu, Gibons napisał: Ok 130zl trzeba dać za jeden. Czyli tutaj typek polecial z cena jesli to cena za 1 sztuke :D EMBLEMAT ZACISKU AUDI S4 8K0698221 7750350295 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 249,99 zł - EMBLEMAT ZACISKU AUDI S4 8K0698221 (7750350295). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Witam.Zakladal ktos zaciski z Q7/RS5 B9 do A4/A5 B8 na tarczy 375x36 ta oryginalna od tych zaciskow z aluminiowym srodkiem?Ztego co wiem tarcza jest ciut za wysoka 57.5mm w stosunku do tarczy z SQ8 380x36 wys 52.5mm.Znalazlem post jednego Ruska ktory podfrezowal jarzma o 2 mm i wszystko mu pasuje.Jarzmo wyglada na troche oslabione.Robil ktos tak?Co o tym myslice? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 5 godzin temu, Ro.buch napisał: Witam.Zakladal ktos zaciski z Q7/RS5 B9 do A4/A5 B8 na tarczy 375x36 ta oryginalna od tych zaciskow z aluminiowym srodkiem?Ztego co wiem tarcza jest ciut za wysoka 57.5mm w stosunku do tarczy z SQ8 380x36 wys 52.5mm.Znalazlem post jednego Ruska ktory podfrezowal jarzma o 2 mm i wszystko mu pasuje.Jarzmo wyglada na troche oslabione.Robil ktos tak?Co o tym myslice? Oczywiście że takie rzeczy były tutaj robione, wystarczy poczytać kilka stron wstecz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kipps 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Czy ktoś przymierzał w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 do takich felg? Audi VW Original Felge 8K0 601 025 BM - 5-Arm Alufelge WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis Felgi 18/8 ET26 Z dorobieniem adapterów, czy bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Godzinę temu, Kipps napisał: Czy ktoś przymierzał w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 do takich felg? Audi VW Original Felge 8K0 601 025 BM - 5-Arm Alufelge WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis Felgi 18/8 ET26 Z dorobieniem adapterów, czy bez? Wejdzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Witam, podpowiedzcie - tarcze+ zaciski z A6C7 przód podejda do b8 bez przerobek? 320~ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 37 minut temu, MrFanta napisał: Witam, podpowiedzcie - tarcze+ zaciski z A6C7 przód podejda do b8 bez przerobek? 320~ Mam 345mm jakbyś chciał z prawie nowymi klockami od c7 podchodzą do b8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
