AndyN 14 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 Jak to jest z czujnikami zużycia klocków? W katalogu Intercars są klocki z i bez czujników. Jest też czujnik jako oddzielna pozycja. Można go dodać do klocków bez czujnika zużycia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 7 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2020 6 godzin temu, AndyN napisał: Jak to jest z czujnikami zużycia klocków? W katalogu Intercars są klocki z i bez czujników. Jest też czujnik jako oddzielna pozycja. Można go dodać do klocków bez czujnika zużycia? Kup Ferodo, na pewno beDzie czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 12 godzin temu, Dev napisał: Kup Ferodo, na pewno beDzie czujnik Te czujniki z Ferrodo to niestety o kant d**y można potłuc, przewody mają cienkie jak żyłka w oku, w dwóch autach miałem to samo - niedługo po założeniu się urwały i choinka na FISie. W ori przewody są grubsze i nie ma takich problemów. Tak że Ferrodo nie polecam, może jakieś inne zamienniki są lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 Czujniki i klocek to jedna całość czy można do klocka bez czujnika dodać takowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 To całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 5 godzin temu, Langista napisał: To całość. W b8 2.0T klocek nie ma czujnika. Jest on wpinany od góry. Nie wprowadzaj w błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 18 minut temu, Wandej napisał: W b8 2.0T klocek nie ma czujnika. Jest on wpinany od góry. Nie wprowadzaj w błąd. Czyli mogę spokojnie zapodać Yellow Stuff'y które czujnika nie mają i dodać do nich czujnik, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 8 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2020 1 minutę temu, AndyN napisał: Czyli mogę spokojnie zapodać Yellow Stuff'y które czujnika nie mają i dodać do nich czujnik, tak? Tak. Jak chcesz porównać cenę na EBC to pisz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Witam Ma ktos moze na sprzedaz adapter zacisku Akebono z Q7 375mm?Odkrecalem zacisk i gwint byl zapieczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 17 godzin temu, Ro.buch napisał: Witam Ma ktos moze na sprzedaz adapter zacisku Akebono z Q7 375mm?Odkrecalem zacisk i gwint byl zapieczony. mogę Ci to naprawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 W dniu 24.07.2020 o 17:32, Dev napisał: mogę Ci to naprawic Dziekuje Dev juz ogarnolem drugi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cube199 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Temat pewnie wam dobrze znany i oklepany i zaraz dostanę zjebke że jest tego na forum od groma ... Ale od natłoku informacji i po przeczytaniu kilku wątków się potraciłem... Zakupiłem niedawno audi A4B8 avant 2.0 2009r multitronic i w najbliższym czasie będę musiał wymienić tarcze Tył które są seryjne i względem przednich (poprzedni właściciel wsadził tam na moje oko 330wentylowane) brzydko to się prezentuję w połączeniu z tyłem i chciałbym to zmienić żeby miało to ręce i nogi . I oto mojej pytanie jakie tarcze i klocki kupić i czy zaciski będą pasować czy coś trzeba zmienia itp . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 6 godzin temu, cube199 napisał: Temat pewnie wam dobrze znany i oklepany i zaraz dostanę zjebke że jest tego na forum od groma ... Ale od natłoku informacji i po przeczytaniu kilku wątków się potraciłem... Zakupiłem niedawno audi A4B8 avant 2.0 2009r multitronic i w najbliższym czasie będę musiał wymienić tarcze Tył które są seryjne i względem przednich (poprzedni właściciel wsadził tam na moje oko 330wentylowane) brzydko to się prezentuję w połączeniu z tyłem i chciałbym to zmienić żeby miało to ręce i nogi . I oto mojej pytanie jakie tarcze i klocki kupić i czy zaciski będą pasować czy coś trzeba zmienia itp . Pozdrawiam 330mm zakłada się na tył. Z przodu masz 314/320/345mm. Pokaż foto zacisku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon6353 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Poszukuje akebono 375mm może ktoś coś ma na sprzedaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 6 minut temu, Szymon6353 napisał: Poszukuje akebono 375mm może ktoś coś ma na sprzedaż Mam zestaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cube199 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 10 godzin temu, Wandej napisał: 330mm zakłada się na tył. Z przodu masz 314/320/345mm. Pokaż foto zacisku. Dzięki że mnie poprawiłeś taka oto moja wiedza na temat hamulców . Zrobię foto po pracy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1472 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 (edytowane) 20 godzin temu, cube199 napisał: Temat pewnie wam dobrze znany i oklepany i zaraz dostanę zjebke że jest tego na forum od groma ... Ale od natłoku informacji i po przeczytaniu kilku wątków się potraciłem... Zakupiłem niedawno audi A4B8 avant 2.0 2009r multitronic i w najbliższym czasie będę musiał wymienić tarcze Tył które są seryjne i względem przednich (poprzedni właściciel wsadził tam na moje oko 330wentylowane) brzydko to się prezentuję w połączeniu z tyłem i chciałbym to zmienić żeby miało to ręce i nogi . I oto mojej pytanie jakie tarcze i klocki kupić i czy zaciski będą pasować czy coś trzeba zmienia itp . Pozdrawiam 314/300 Edytowane 19 Sierpnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cube199 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2020 W dniu 18.08.2020 o 19:10, Wandej napisał: 330mm zakłada się na tył. Z przodu masz 314/320/345mm. Pokaż foto zacisku. Temat ogarnięty dzięki Gibonsowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 21 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2020 W dniu 18.08.2020 o 20:09, Szymon6353 napisał: Poszukuje akebono 375mm może ktoś coś ma na sprzedaż Mam jak jeszcze nie kupiłeś z ori klockami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Będzie swap z 320/300 na 356/330 (A6 C7). Czy trzeba zmieniać przewody hamulcowe czy zostają fabryczne które już były zamontowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
