SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
4 godziny temu, norb3 napisał:
Dobra to, że podejdzie p&p to już wiem. Wrzuciłbym z tarczą 345 mm tylko czy pod ten zacisk przy rotor 19 x 8,5 et 43 będę musiał stosować dystans?
Bo wizualnie mi dobrze siedzi. Mam w dobrej cenie nowe akebono z s4 b9 z adapterem do b8. Pod 356 mm zacisk trzeba dystans wrzucić 10 mm minimum. Więc jak już mam się bawić w dystanse na dwie osie to wolę już dorzucić i wsadzić akebono. Jak ten z q5/macan podejdzie bez dystansów to na niego się chyba zdecyduje w końcu
Do akebono tez musisz miec dystans
Wiem, tylko chce zastosować jak najmniejszy dystans. Do akebono ponoć przy rotorze 19 8,5 et 43 10 mm dystansu. Pytanie czy ktoś ma taki setup i jaki dokładnie wrzucał dystans
Panowie czy ten zestaw ze zdjęcia wejdzie w felgę 19 cali ??
To zalezy od felgi, musisz mierzyc na aucie.
a duża będzie różnica pomiędzy tarczą 375 a 390 w hamowaniu ???
Jakas na pewno bedzie z tym ze 375 nie jest do konca p&p, wg mnie to troche kombinowane g... cos w rodzaju montowania prosiakowych zaciskow do B5/6/7, słabe to.
W 375 tarcza jest węższa a przez to ma mniejsza pojemnosc cieplną.
375 i 390 mają 36mm obie nie jest wezsza
Gibons masz taki zestaw 390 na sprzedaż ???
jestes w stanie po parametrach felgi stwierdzić czy taki zestaw zmieści się czy nie ??
Tego nikt Ci nie potwierdzi na 100%
Wszystko zalezy od felgi i tak jak Ci mowilem, musisz mierzyc na aucie.
Mam 400mm i takim brakuje 4-5mm zeby spokojnie siadlo pod 19tki
Wejdzie ale nie w każdą oczywiście. Tak samo jak 375mm wejdzie w 18`. Jak chcesz mam takie zestawy:wink:
Panowie, a czy ma ktoś może poglądową fotkę ile trzeba wyrezać osłony tarcz przy montażu zestawu akebono + 375x36? :)
ogarniesz sobie na aucie przy montazu zacisków
Przy tarczy z MB nie trzeba. Tyko przy ori
Panowie, A ma ktoś może zestaw montażowy klocków? Bo kupiłem i dostałem z zestawie to co na zdjęciu, ale nijak to nie pasuje :D w necie inne te blaszki maja...
Cześć,
czy przy moich aktualnych felgach zmieszczę zaciski akebono 6tłoków na tarczy 375? Felga 20" 10J ET25 JR36.
Dużo bardziej "wystaje" zacisk w strone ramion felgi w stosunku do fabrycznego? Na zimę mam Pompeii 20" ET36(?) z dystansem 15mm także tam raczej problemu nie będzie.
2 godziny temu, boli92 napisał:
Cześć,
Jak nie pasuje?  Wygląda że są ok
Klocki pasują, ale te blaszki inne zupełnie niż na wszystkich zdjęciach akebono co znajduje, chociażby na tym jeden komentarz w gore :) Chyba że zwyczajnie nie wiem jak to złożyć?
Przecież te na gorze w kształcie krzyżyków to odrębny temat. Te które masz na foto wchodza od srodka zacisku i po nich chodzą te wypustki na bokach klocków.
16 godzin temu, boli92 napisał:
Cześć,
Zmierz odległość od tarczy (na zew. krawędzi) do ramienia felgi.
