SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
9 godzin temu, H4mm3R napisał:
Zmierz odległość od tarczy (na zew. krawędzi) do ramienia felgi.
Wyszło mi coś takiego. Na zewnętrznej krawędzi 7cm, na wewnętrznej 5,5cm jak na zdjęciach.
Powinno wejść na styk bez dystansu. Zależy też jakiej tarczy użyjesz, rsq3, q7/rs4, MB375
@H4mm3Rceluje raczej w tarcze z MB. Jest jakaś większa różnica przy montażu tego zacisku na tarczy z MB a na tarczy z q7/rs4?
q7/rs4 siada głębiej
Witam. Jaka jest różnica w zaciskach A6 365 a sq5 380. Na pierwszy rzut oka zaciski wydają się takie same, podpowie ktoś gdzie jest różnica? A może są zamienne?
Inny zacisk inne jarzmo.
Klocki tez
Czy wejdzie w tą felgę (18 8J et47) bez dystansu zacisk brembo 4 tłok z tarczą  345mm?
Ps. Jest ktoś godny polecenia w okolicy Warszawy, kto wykona swap zgodnie ze sztuką?
Nie wejdzie
Musisz dać dystans, minimum 15mm
15mm wystarczy? W takiej konfiguracji, żeby było równo to na tył 20mm?
Która "strona" Warszawy? Celowałbym w coś większego jak ATE 356mm lub Akebono na tarczy 375mm.
Zestaw juz zakupiony, nie chciałem nic większego i miało być p&p. Prawa strona Wisły, ale do dobrego fachowca pojadę gdzie trzeba :)
Edytowane przez Stg
Dawaj do mnie, na Wybrzeże :polew:
Nawet 18 i 22
28 minut temu, Dev napisał:
Nawet 18 i 22
Chciałbym zostawić mininum bezpiecznego zapasu do rantu nadkola, czy 18mm z przodu nie będzie na granicy? Czy 15mm wystarczy na ten zacisk bo nie wiem które zamówić  :D Dystom wystarczająco dobre?
Dev chętnie bym wpadł, ale w tamtą stronę dopiero w czerwcu się wybieram :)
Daj tak jak zakładałeś pierwotnie,  15-20
Dzięki,  takie też zamówiłem. Jakby ktoś coś to aktualne pozostaje pytanie o fachowca od swapu hamulców Warszawa-okolice.
@up
Naprawdę w okolicy, w której mieszkasz nie ma warsztatu samochodowego? Ten zabieg nie wymaga specjalizacji w VAGach, potrzebny jest ogarnięty mechanik.
3 godziny temu, AndyN napisał:
@up
Zgadza się , ale po przebojach ze swapem 345/300 w b6 mam uraz do mechaników  :D męczyłem się 1.5 roku, ciagle twardy pedał, buczące klocki, odpowietrzanie x razy itp...
