Dev 1474 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 55 minut temu, reikeb napisał: Pytanie do osób znających temat, w jakie parametry felgi celować żeby zacisk od a6 356mm bez problemu wszedł ? Z tego co się orientuje to 18 wchodzą 8j i et 45+10mm dystans. A czy jest jakiś model który podszedł by bez dystansów? Teoretycznie koło z et 35 też powinno dać rade ale nie wiadomo czy nie będą ramiona felgi wadzić? wszystko zalezy od wypełnienia felgi, wiadomo ET też jest ważne ja zawsze mierzę felgę na aucie, to jest najlepsza droga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 19 godzin temu, sajmon136 napisał: U mnie było felga 19 Et 43 i dystans 5mm. Sprzedałem je koledze felga 18 Et 29 i pełno miejsca. A masz jakąś fotke jaki model felgi? I jaka szerokość koła ? 19 godzin temu, Dev napisał: wszystko zalezy od wypełnienia felgi, wiadomo ET też jest ważne ja zawsze mierzę felgę na aucie, to jest najlepsza droga To jest najlepsza opcja ale nie niestety nie mam jak, bo muszę kupić koła które mi będą pasować i wtedy założę zaciski i wrzucę felgi. Wiem że wypełnienie przy tych zaciskach ma duże znaczenie... Najlepiej jak przód felgi jest "na równo" . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig208 3 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Może takie z B9 8j18 ET28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 W dniu 28.01.2019 o 19:53, Zbig208 napisał: Może takie z B9 8j18 ET28 Pytanie czy podejdą ? Bo teraz mam 18/8,5 / et 29 i nie pasują ale mają inna budowę , bardziej interesują mnie pewne modele felg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 (edytowane) Tak wyglądają 18. Felga oryginalna z a5 Edytowane 30 Stycznia 2019 przez sajmon136 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 (edytowane) 3 godziny temu, sajmon136 napisał: Tak wyglądają 18. Felga oryginalna z a5 Reikeb takie nowe kumpel miał na sprzedaż. Jak podoba Ci się wzór mogę przedzwonic. Mam foty jak na aucie wygląda bo miałem takie też na zime Edytowane 30 Stycznia 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 (edytowane) 4 godziny temu, Gibons napisał: Reikeb takie nowe kumpel miał na sprzedaż. Jak podoba Ci się wzór mogę przedzwonic. Mam foty jak na aucie wygląda bo miałem takie też na zime Ale one mają identyko parametry jak moje obecne felgi więc wątpię żeby podeszło ... Myślą że et 35 to jest totalne minimum żeby wpakować na zacisk od a6 .... Ja mam taki model od a5 i nie pasuje... Edytowane 30 Stycznia 2019 przez reikeb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 6 godzin temu, reikeb napisał: Ale one mają identyko parametry jak moje obecne felgi więc wątpię żeby podeszło ... Myślą że et 35 to jest totalne minimum żeby wpakować na zacisk od a6 .... Ja mam taki model od a5 i nie pasuje... Ale kolega ma takie heble jak ty. Tam ramiona są raczej proste niż wklesle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 13 godzin temu, Gibons napisał: Ale kolega ma takie heble jak ty. Tam ramiona są raczej proste niż wklesle. A no chyba że tak, a ma na nich jakieś opony ? Może na zimowe bym je wziął...Czy sprzedaje same koła ? Podrzuć też foto jak możesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 1 minutę temu, reikeb napisał: A no chyba że tak, a ma na nich jakieś opony ? Może na zimowe bym je wziął...Czy sprzedaje same koła ? Podrzuć też foto jak możesz Same felgi są nowe. Ma kilka kpl 18 nowych które mogły by podejść jutro ci foty wyślę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 1 minutę temu, Gibons napisał: Same felgi są nowe. Ma kilka kpl 18 nowych które mogły by podejść jutro ci foty wyślę. To podrzuć fotki na pw jutro i będziemy myśleć żeby tu nie spamować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregios 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 (edytowane) Jakby ktoś chciał wiedzieć to zaciski brembo 320 mm nie podchodzą do felg o ET 44. Zamówiłem dystanse Edytowane 5 Lutego 2019 przez Gregios Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 4 godziny temu, Gregios napisał: Jakby ktoś chciał wiedzieć to zaciski brembo 320 mm nie podchodzą do felg o te 44. Zamówiłem dystanse Raczej felgi a nie zaciski Wystarczy dac dystans 10mm i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregios 0 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 3.02.2019 o 12:20, rafalpe napisał: Konkretnie pod które felgi nie podchodzą ? O jakich parametrach te felgi? Felga taka: https://www.sklepopon.com/felgi-aluminiowe/dezent-td-dark-6-5x16-5x112-et50-13546?gclid=Cj0KCQiAheXiBRD-ARIsAODSpWOsiIJllgQZcPi29tKxWnJaJwYzYOmij0MMgGOwotkRJS97XF_aoXEaAkPIEALw_wcB ET 44 7,5x17 Zamówiłem dystans 13mm z przodu i 17mm z tyłu. myślę że będzie to w koncu jakoś wyglądać Edytowane 5 Lutego 2019 przez Gregios Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kopter 3 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm. Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm. Edytowane 8 Lutego 2019 przez Kopter Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 4 godziny temu, Kopter napisał: Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm. Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm. Lepiej dać z s6 400mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 6 godzin temu, Kopter napisał: Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm. Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm. Zacisk z RS jest inny, ma też inny adapter. Dodatkowo jest pod tarczę o grubości 36, a eSkowy pod 34. Plusem jest że taki zestaw z RS jest lżejszy od Skowego zacisku i tarczy 356. Adapter bez problemu można wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 1 godzinę temu, Gibons napisał: Lepiej dać z s6 400mm Ta tarcza nie podejdzie pod zacisk RS B9, ona pasuje pod zacisk z SQ7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 5 minut temu, H4mm3R napisał: Ta tarcza nie podejdzie pod zacisk RS B9, ona pasuje pod zacisk z SQ7. Mnie chodzilo o zacisk z s6 6tłok i tarcza 400mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korzeń 1 Opublikowano 18 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2019 (edytowane) Co raz częściej można znaleźć zestaw zacisków z osłonami od allroada na 356mm Zaciski mają pasować, tarcze niestety nie bo jest inna piasta. Edytowane 18 Lutego 2019 przez Korzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
