Luki36 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) DEV pytanie do ciebie bo próbowałem pisać na pw ale wyskakuje mi ze nie możesz odbierać wiadomości mam a4 b8 2.0 tdi w sedanie prod 2008 zrobiony soft na 197/405 i niestety te padaczki 314 mm tarcze o ile na fabrycznym sofcie jeszcze od biedy było to teraz łatwo je zgrzać ?Co założyć żeby to w miarę grało 320 tarcze plus dobry klocek czy 345 ?czy jest coś pośrodku co ewentualnie polecasz ? I czy masz coś na stanie tj zaciski ? Nie wiem jak z osłonami czy moje będą Ok czy tez trzeba wymieniać ? No i jaka cena za jaki zestaw ?ale to pewnie na pw ,chyba ze któryś z kolegów ma jakiś sensowny kpl na swap to tez proszę na pw . moc nie będzie już zwiększana a felga na zimę 17 Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Luki36 Pomyłka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 33 minuty temu, Luki36 napisał: DEV pytanie do ciebie bo próbowałem pisać na pw ale wyskakuje mi ze nie możesz odbierać wiadomości mam a4 b8 2.0 tdi w sedanie prod 2008 zrobiony soft na 197/405 i niestety te padaczki 314 mm tarcze o ile na fabrycznym sofcie jeszcze od biedy było to teraz łatwo je zgrzać ?Co założyć żeby to w miarę grało 320 tarcze plus dobry klocek czy 345 ?czy jest coś pośrodku co ewentualnie polecasz ? I czy masz coś na stanie tj zaciski ? Nie wiem jak z osłonami czy moje będą Ok czy tez trzeba wymieniać ? No i jaka cena za jaki zestaw ?ale to pewnie na pw ,chyba ze któryś z kolegów ma jakiś sensowny kpl na swap to tez proszę na pw . moc nie będzie już zwiększana a felga na zimę 17 mam 320 i 345mm tył 330 też się znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki36 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Teraz, Dev napisał: mam 320 i 345mm tył 330 też się znajdzie A coś konkretniej co polecasz ? Jaka cena ? Jak byś miał chwile i chęci to napisz na pw ceny lub na [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 3 minuty temu, Luki36 napisał: A coś konkretniej co polecasz ? Jaka cena ? Jak byś miał chwile i chęci to napisz na pw ceny lub na [email protected] zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luki36 0 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 8 minut temu, Dev napisał: zadzwoń jutro Ok dzięki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Przeczytałem cały temat ale być może mi coś umknęło. Czy klocki hamulcowe do tylnych zacisków s4/s5 i seryjnych pod tarcze 300 są takie same? Tak wynika z niektórych opisów na allegro. Chcę założyć na tył zaciski z s4, które są już gotowe, mam też tarcze 330 i prawie nowe klocki hamulcowe, które w tej chwili są założone na seryjne zaciski i tarcze 300mm. Jeżeli klocki są takie same to czy jest możliwość dokupienia samych blaszek (prowadzenie klocka w zacisku?) czy muszę kupić zestaw klocki+blaszki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 2 godziny temu, corradoowner napisał: Przeczytałem cały temat ale być może mi coś umknęło. Czy klocki hamulcowe do tylnych zacisków s4/s5 i seryjnych pod tarcze 300 są takie same? Tak wynika z niektórych opisów na allegro. Chcę założyć na tył zaciski z s4, które są już gotowe, mam też tarcze 330 i prawie nowe klocki hamulcowe, które w tej chwili są założone na seryjne zaciski i tarcze 300mm. Jeżeli klocki są takie same to czy jest możliwość dokupienia samych blaszek (prowadzenie klocka w zacisku?) czy muszę kupić zestaw klocki+blaszki? klocki te same blaszki mam jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedź, jutro będę dzwonił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Panowie jakiej felgi szukać 18cali pod zacisk C7 356mm szerokość 8-8,5J jakie ET żeby było troche luzu ? ktoś przerabial temat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 14 minut temu, Gibons napisał: Panowie jakiej felgi szukać 18cali pod zacisk C7 356mm szerokość 8-8,5J jakie ET żeby było troche luzu ? ktoś przerabial temat ? ori z C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Nie każda C7 miała 356mm z przodu tak ? wiesz jakie ET będzie ok ? jakiś zakres ? 35-29 będzie ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Np. taka fela z C7 ogarnia 356 z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) 2 godziny temu, Gibons napisał: Nie każda C7 miała 356mm z przodu tak ? wiesz jakie ET będzie ok ? jakiś zakres ? 35-29 będzie ok ? pytałeś o 18" ET 33 i w dół Edytowane 16 Lipca 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Czyli 8.5J ET 29 powinno być ok ? yanosho znasz może parametry tej felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 pod taką wejdzie ? http://allegro.pl/audi-a3-a4-b8-b7-a5-a6-c6-c7-a7-a8-d3-d4-tt-8-5x18-i6892166089.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Godzinę temu, Gibons napisał: Czyli 8.5J ET 29 powinno być ok ? yanosho znasz może parametry tej felgi ? Jak dobrze pamiętam to ET32 8J ale tu nie chodzi tylko o parametry tylko o wewnętrzne wyprofilowanie ramion felgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_G 2 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Hej, Do wymiany mam klocki na tyle ale pomyślałem, żeby SWAPa odrazu zrobić. Czy powinno się robić sam tył a za jakiś czas przód? Chodzi o wymianę na 330 z s4 + przewody w oplocie też narazie na tyle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stasiu1986 7 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam mam pytanie czy zaciski od s6 podejdę do audi b8 p&p czy trzeba adaptery robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 11 godzin temu, Marcin_G napisał: Hej, Do wymiany mam klocki na tyle ale pomyślałem, żeby SWAPa odrazu zrobić. Czy powinno się robić sam tył a za jakiś czas przód? Chodzi o wymianę na 330 z s4 + przewody w oplocie też narazie na tyle? Najlepiej wymienić komplet, ale sam tył też możesz jeśli w nieglugim czasie zalozysz przod bo inaczej tyl bedzie wiekszy niz przod obecnie. Jak chcesz to mam zestawy przod tyl itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2017 22 minuty temu, Stasiu1986 napisał: Witam mam pytanie czy zaciski od s6 podejdę do audi b8 p&p czy trzeba adaptery robić Wszytko podejdzie co ma rozstaw 14cm, pytanie z czego tarczę dobierzesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
